Старый 21.12.2011, 13:40   #21
Das Auto - гольф 3 1.8 1992
КУЗЕН где это место которое мне надо разъеденить я не понял
---------- Сообщение добавлено в 13:44 ----------
ёпарный театр.... не пойму где место "разрыва"
---------- Сообщение добавлено в 13:45 ----------
это где датчик на стрелку???
shuran вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2011, 13:48   #22
Гость
shuran, нет. где то должен проходить подогре дросельной заслонки, вот там и надо разъединять. хотя мне кажется что тебе будет проще съездить в сервис
Старый 21.12.2011, 13:56   #23
а..... это где от печки идет под моник???? отсоединить трубку под моник которая??7
Старый 21.12.2011, 14:02   #24
Гость
shuran, думаю да. но блин, хотя бы фото сделай, а то я даже не представляю какой у тебя мотор(
Старый 21.12.2011, 14:15   #25
мотор 1,8 ....
---------- Сообщение добавлено в 14:45 ----------
Старый 21.12.2011, 15:02   #26
Гость
смотри тут. если не можешь найти, то оттащи в сервис и не мучайся
Тип файла: jpg 207184ef1b8a288b5d.jpg (56.3 Кб, 20 просмотров)
Старый 21.12.2011, 15:09   #27
понял....
Старый 04.01.2012, 12:01   #28
Das Auto - Jetta 2 RP 1,6l 1989
В декабре на моей Джетте 2 1989 года охлаждающая жидкость выкипала. При этом печь переставала греть. Нашли течь через пробитую прокладку термостата. Поменяли термостат - нужная прокладка без него не продается. Заодно поменяли и крышку термостата с патрубком. Течь перестало, жидкость не выкипает, печь греет.
А с воздушной пробкой проблем не было - достаточно охлаждающую жидкость долить через расширительный бачок при работающем двигателе и выгнать пузыри из трубок, подходящих к радиатору.
Есть мультимедийная книга про Гольфы и Джетты до 1992 - там и объем жидкости указан и способ слива при замене описан.
Последний раз редактировалось Евгений Попов; 04.01.2012 в 12:03.
Евгений Попов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2012, 20:35   #29
Das Auto - гольф-2 ez 1984
была проблема ! помпа не работала . поставил эл.помпу вспомогательную не стал менять на новую . Просто был опыт с пыжиком (поменял помпу после пришлось поршневую менять).
лехе вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2012, 15:47   #30
Das Auto - гольф 3, 1993 год,1,6 л
ребята у меня была такаеже проблема, только печь гоняла воздух в положении 2. все делали полностью собрали и разобрали систему, поменяли все патрубки, заменили бочоки оказалась проблема в радиаторе печке, старый хозяин решил залить герметик чтобы он не поддекали. В итоге когда мы сняли радиатор печки и продули его, то получили что внутри его образовался маленький комок. который переодически закрывал доступ и ож не могла проходить и шла вся обратно. Моняли сам радиатори все проблема пропала
тата вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 22:46   #31
Das Auto - hk
Вопрос
а на холоодную она тоже кипит?
Rost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 22:59   #32
Das Auto - vw/golf 2.0
дружище если у тебя выгоняет антефриз из залевного бочка и перестоет греть печька темпиратура подымается резко .ты попал на подьем гбц.пробита прокладка гбц или головку повело(перегрел).залей жидкость бочек не закрывай если в бочке увидишь поднимаються пузыри.пробки быть неможет у тебя бочек с сомой высокой точке системы охл воздух прогоняется обраткой легко.ненадо морду подымать это не бмв....))))
31igor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2012, 00:45   #33
Das Auto - Golf3 ABD 1.4
Сообщение от shuran Посмотреть сообщение
ну это я поменяю...а почему все бурлит и выбивает когда откручиваю крышку??? и в печь не идет? а патрубки печи нормальные....
В печке образовалась воздушная пробка. Элементарно.
kent07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2012, 13:40   #34
Аватар для ber312
Das Auto - VW GOLF IV 1999г. AKQ 1,4 МКПП
Сообщение от 31igor Посмотреть сообщение
+1. Раза три сливали и заливали антифриз с 1.8 ABS. помпа все сама продавит. Расширительный бачек, это верхняя точка. Была схожая проблема из-за поврежденной фишки ДТО.
Посмотри на масло, какого оно цвета, и не пенется ли оно. Если масло рыжее, то это прокладка ГБЦ
ber312 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
