15.07.2016, 13:05 | #221 | ||||
а зря :)
15.07.2016, 13:07 | #222 | |||
Das Auto - Golf 7 1.2 TSI
Ребятцы, беда, горит чек енжин после запуска "на холодную" и двигатель колбасит, троит, двоит итд.
Затем отображается ошибка старт стоп. После пяти минут езды и двух-трех перезапусков двигателя ошибка уходит с панели, машина. Проверка у оф диллера через кабель выявляет пропуски зажигания в двух цилитдрах. Пробег 30 000 км, двигатель 1.2 tsi 86HP. PS: пару месяцев назад была подобная проблема, решилась перепрошивкой двигателя на более свежую прошивку у диллера, по гарантии. На данный момент диллер сказал что ничего не может сделать, мол проблема в ПО и должна выйти новая прошивка. может кто-нибудь решил успешно данную проблему?, посдкажите советом |
15.07.2016, 13:15 | #223 | |||
сними глянь свечи.
15.07.2016, 15:34 | #224 | ||||
Das Auto - Golf 7, 1.2 DSG, 2013
15.07.2016, 16:10 | #225 | |||
15.07.2016, 16:40 | #226 | |||
podarok nebes, хреновый бенз?
Было ли такое, что завели холодную машину и заглушили её секунд через 20-30 после завода? |
15.07.2016, 18:09 | #227 | |||
Посмотреть свечи наверн стоит - на предмет нагара. Можно даже наверн попробовать их заменить. А так, может и форсунка негерметичной быть - залиты свечи при холодном пуске. Потом прочихается и норм.
15.07.2016, 18:30 | #228 | |||
Лью Лукойл 98 или 95 экто,всегда на одной заправке.Свечи меняли на 30,сейчас 50.Потряхивает в принципе каждое утро секунд по 5-10,потом норм.А сегодня еще и с мигающим чеком и ошибка старт-стоп
15.07.2016, 20:55 | #229 | |||
Поговаривают, что в лукойловском бензе ферроцены водятся...
15.07.2016, 22:33 | #230 | ||||
Прямой впрыск настолько хуже на малых оборотах, что в новых движках ставят даже два комплекта форсунок: обычный распределённый впрыск для низких оборотов и прямой для средних и высоких. |
16.07.2016, 01:31 | #231 | |||
16.07.2016, 02:32 | #232 | |||||
Как же тогда объяснить Ваши утверждения про склонность к детонации на низких оборотах, если все утверждения говорят об обратном? Да и вообще, по вашей логике, сам процесс детонации должен способствовать "отгаранию" нагара, температура выше, да еще и ударные импульсы, не так ли? Для любой, даже самой бредовой идеи, можно найти кучу статей в инете и притянуть к ней. Только вот теории эти не подтверждаются на практике. ТСИ работают в низком диапазоне оборотов, но Вы сравните фото свечей одноклубников с любыми другими марками авто, они ни чем не отличаются в среднем. Установку дополнительных форсунок я еще не на одном "массовом" авто не видел, а если они и ставятся, то уж точно не для борьбы с нагаром :) |
16.07.2016, 09:50 | #233 | |||
Третий, кажется, раз: при низких оборотах длительность такта больше, хватает времени для развития неравномерностей в объёме, отсюда - детонация вероятнее.
Так что на низких оборотах при даче нагрузки вероятность детонации выше. Нагар тоже влияет на рост детонации тем, что он не гладкий, есть острые места и всякие чешуйки, они служат центрами развития неравномерностей и - детонации. Детонация действительно отрывает частицы нагара от поверхностей. Но сказать, что много чистит - нельзя и использовать её для очистки тоже не рекомендую :-) То, что прямой впрыск на низких оборотах работает плоховато - общее место, можете почитать об этом не в инет-помойках, а во вполне серьёзных книгах. Это, кстати, одна из основных причин того, что у всех у нас обороты ХХ поддерживаются не слишком стабильно. Дополнительный набор форсунок - дело недешёвое, они пока не часто встречаются, но вот 8AR-FTS лексусов - такой. Почему же вообще применяется прямой впрыск? На высоких оборотах, даже не очень высоких, обеспечить достаточную мощность, то есть подачу нужного количества топлива форсунка, стоящая за клапаном - не успевает, клапан уже закрывается. Потому и используют прямой впрыск на машинах с высокой литровой мощностью - чтобы впрыскивать бензин при уже закрытых впускных клапанах. Итого: на низких оборотах пользы от прямого впрыска нет, а недостатки - остаются. о, вот картинка по двигателю FA20D от Субару BRZ: Последний раз редактировалось Bedal; 16.07.2016 в 10:03. |
16.07.2016, 10:42 | #234 | |||||
Так что же там все таки происходит? Мне кажется или Вы запутались? Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 11:46 ---------- Это лишь игра с повышением КПД двигателя и мероприятия по уменьшению риска детонации |
16.07.2016, 14:35 | #235 | |||
Das Auto - Golf 7 >> Tiguan 2
Как же раздражает в половине тем натыкаться на спор двух людей, уходящих далеко от затронутой темы. Особенно, когда везде спорит один и тот же человек!!!
Tiguan II, 1.4, 150лс (CZDA), DSG6, 4motion, Exclusivе 2019 |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | podarok nebes (16.07.2016), yuppiman (31.07.2016) |
16.07.2016, 14:46 | #236 | |||
раздражает, когда в ответ на возможную техническую причину начинают необоснованный спор, это верно.
Koc9l4oK, я лучше в личку отвечу. По опыту, в личке перестаёт работать "смерть на миру" и всё проще обсуждать. |
Пользователь сказал cпасибо: | vladimirrrrr (16.07.2016) |
17.07.2016, 05:22 | #237 | |||
17.07.2016, 09:33 | #238 | |||
17.07.2016, 11:52 | #239 | |||
17.07.2016, 13:37 | #240 | |||
Для меня тси уже победили - я же сознательно выбрал машину с ним. Но это не значит, что теперь про него ничего знать не надо.
