09.06.2013, 15:30 | #201 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf VI 1.4 TSI Comfortline 6 МКПП
В народе говорят,масло будет пенится если перелить, это хорошо видно когда открутишь крышку для долива масла.
09.06.2013, 15:35 | #202 | |||
Das Auto - VW 1,2 105лс МКПП
Чих-Пых, оно будет пенится когда вы дольете до уровня коленвала .
09.06.2013, 15:48 | #203 | |||
На своем опыте про перелив масла.На предыдущей машине залили масло по мак.даже на пару миллиметров по выше,сразу заметил что стали по утрам стучать гидрики.Вот тут то мне и подсказали про вспенивания масла,и на самом деле заехал в авто мастерскую попросил что бы откачали не много,оставили между мак. и мин.И все на другое утро двигатель работал как прежде.
09.06.2013, 17:41 | #204 | |||
Vertehvost, Было бы наивно предполагать , что вспенивание масла в картере наступает именно в момент касания шатунов поверхности масла. Прикинь, какие воздушные вихри бушуют в картере, когда коленвал врвщается 50-100 оборотов в секунду. Кроме того имеет место перекачка воздуха испод одного поршня под другой и ко всему добавляются прорывающиеся из целиндров картерные газы. Поэтому просчитать, когда начинается вспенивание и попадание дополнительного масла в картерное пространство в виде масляного тумана практически невозможно и производитель определяет это опытным путем на стенде.
А затем и устанавливает максимально допустимый уровень по метке. Двигатели все разные и весьма возможно перелив, терпимый для одного двигателя, может оказаться неприемлемым для другого. Поэтому ссылка на двигатели БМВ - не аргумент. Наличие пены по маслозаливной крышкой говорит о том, что масляный сепаратор не справляется со своей функцией и можно вскорости ожидать проблемЮ которые я описал выше. Конечно небольшой перелив в условиях щадящей эксплуатации скорее всего будет скомпенсирован более нагруженной работой системы вентиляции картерных газов, но в какой степени и до какой поры? Вы хотите ставить эксперименты на своем движке? Я нет и другим не советую. |
09.06.2013, 19:01 | #205 | ||||||
minj,
никого не пнризываю переливать масло, но если перелили 300(как правило именно такие объемы переливают обычно) граммов не стоит делать из этого трагедии и бежать в аптеку за клизмой. Впрочем если кто то не может отказать себе в подобном удовольствии, переубеждать никого не собираюсь. Думаю, что здесь достаточно написано информации по данному поводу чтобы любой человек с головой на плечах и минимальными познаниями в двс сделал для себя вывод. |
09.06.2013, 21:13 | #206 | |||
Есть золотая середина между мак. и мин.и ни надо будет голову ломать ,что делать.Перелили, слейте не долили, долейте.Не такая сложная процедура и тем более не затратная.А зимой я выполняю следующие, по приезду домой открываю капот, откручиваю крышку заливную для масла и так минут пять жду,что бы не много остыл двигатель и на крышке ни когда не собирается эмульсия.
Последний раз редактировалось Чих-Пых; 09.06.2013 в 21:24. |
09.06.2013, 21:43 | #207 | |||
Чих-Пых, Почему именно зимой ? Просто интересна логика.
09.06.2013, 21:59 | #208 | |||
Летом тоже только реже,зимой чаще.
09.06.2013, 23:25 | #209 | |||
Das Auto - короллка+г62.0дизл
видел на своем авто лишь раз эмульсию - когда прокладку пробило головки. В жизни не открывал крышки. Да и нет смысла, нету там ни фига при исправном моторе.
09.06.2013, 23:30 | #210 | ||||
Оно мож канеш и круто открутить и подождать пока останет - но блин бредово как то...:D Представляю себе картину - подъезжает чел, глушит мотор, открывает капот, откручивает крышку и стоит ждет пока мотор остынет |
10.06.2013, 13:06 | #211 | |||
Я мотаюсь только на дальняк один, два раза в месяц и мне не составляет труда это сделать.Извините что не написал,что ездию редко.Предыдущую машину продал с пробегом 41тыс.км.из них всего 500км по Москве.
10.06.2013, 21:59 | #212 | |||
Ну с таким режимом никакой эмульсии не будет даже если и не открывать крышку
10.06.2013, 22:35 | #213 | |||
Каждое отворачивание крышки это вероятность, пусть и небольшая, уронить песчинку внутрь двигателя.
10.06.2013, 22:47 | #214 | |||
10.06.2013, 22:58 | #215 | |||
10.06.2013, 22:59 | #216 | |||
С 1987 года еще ни один двигатель не запорол.тьфу-тьфу-тьфу.
11.06.2013, 00:45 | #217 | |||
Das Auto - GolfPlus6 1.6 102л.с 5мкпп 2012г.в Tiguan 1.4 6мкпп 2012г.в
Блиннн я вчера песчинку туда уранил !!!! Чё делать то ????
11.06.2013, 10:01 | #218 | |||
Разбирать и промывать:D А ты как хотел?
---------- Сообщение добавлено в 09:06 ---------- У мя был случай на Г3, когда я подливал масло, потом крышку просто поставил на место, не закрутил, и ждал пока стечет. Потом проверил уровень - все ок, захлопнул капот и забыл. В тот же день вечером мне показалось что мотор как то чуть иначе работает, хотя едет норм. Ну и машина далеко не новая была, поэтому особо значения не придал. В общем полез под капот через неделю - крышки нету Вот считай я ездил без крышки неделю и ничего Конечно хорошего мало, но и трагедии не случилось. Поставив новую крышку обратно работа мотора изменилась в лучшую сторону. |
11.06.2013, 17:51 | #219 | ||||
Das Auto - golf
11.06.2013, 19:03 | #220 | |||
Картерные газы создают избыточное давление, которое полностью не убирается системой вентиляции картера. Поэтому пыль туда как пылесосом сосать не должно.
