05.01.2011, 22:43 | #101 | |||
Das Auto - Golf 5
Если так много жрет надо на дигностику смотреть ЛЗ и менять воздушный фильтр как минимум
06.01.2011, 00:39 | #102 | |||
Das Auto - ГОЛЬФ 4, 1.9TDI ,1998
Проверьте давления в цилиндрах должны быть одинаковыми. Если нет прибора то хотя бы снимите свечи зажигания и проверьте должны быть одинакового цвета (цвет от слоновой кости до светло коричневого) Если одна свеча темнее, то этот цилиндр имеет плохое компрессию. (клапан плохо сидит) Только не равномерная работающие цилиндры делают большой расход. Воздушный фильтр может повлиять на расход топлива, но не на столько(0,5л на 100км). Током случае и давления в шинах тоже (0,5)
06.01.2011, 22:25 | #103 | |||
Das Auto - Golf 4 APK 2000
лямбдазонт здохнет тоже расход вырастет пропуски зажигания , измеритель массы воздуа , датчик хола на распред валлу но приетом запуск плохой будет комп надо подключить сразу покажет
07.01.2011, 03:02 | #104 | |||
Да много причин, всех не перечислишь. Если измеритель воздуха крякнул, то на табло загорается желтая лампа.
07.01.2011, 15:11 | #105 | |||
Das Auto - Golf IV 1.4 2003
дело пошло на поправку - температура поднялась до -10, техника вождения у милой налаживается и, о чудо 10л/100км!!!
07.01.2011, 15:17 | #106 | |||
Das Auto - Golf IV, 1J1, AKQ 1.4
на улице: -10-15
прогрев: 5-10 минут до работы и обратно: 3-5 км расход: 13-14 л. на 100 км двигатель: 1.4 л. AKQ (дизелек по звуку) |
07.01.2011, 15:33 | #107 | |||
jokingly, Можно, но не нужно (зимой например). я слышал, что турбо-дизель прогревать обязательно надо, а вообще выйдите на 10 мин пораньше и прогрейте, хотя бы чтобы масло разогнать (как кровь по телу во время утренней зарядки). А понять когда машина прогрета легко. На холодной обороты около 1200, а потом они резко падают сначала до 1000, а потом до 900-800. На моем 4-ом гольфе так, думаю на всех остальных IV-тых также.
07.01.2011, 17:12 | #108 | |||
Das Auto - VW golf 2003 1.4 BCA
Да,у меня так же.холостые обороты в норму приходят и можно двигать потихоньку...
08.01.2011, 10:19 | #109 | |||
Мне нужно на диагностику ехать походу
Холостые обороты сперва 400-500 и после прогрева только 900.. (2-4 минуты) |
08.01.2011, 11:15 | #110 | |||
В этом нет ничего страшного(в смысле в диагностике) будешь знать в каком сост реально твоё авто...я думаю с оборотами не всё так страшно скорее всего,если других проблем нет...
08.01.2011, 21:47 | #111 | |||
причину расхода отпиши плиз
27.11.2011, 11:56 | #112 | |||
Das Auto - Golf 4,AKL,1998
расход топлива
дв.1.6. расход по трассе 8л. все в норме. свечи чистые. скорость 100км. Может так и должно... Подскажите.
27.11.2011, 12:03 | #113 | |||
Das Auto - GOLF VI GTI
Что подсказать? Что твоя машина расходует 8 литров на 100 км, при этом еще и свечи чистые... Нет, здесь что-то не так!!!! Однозначно! ))))))))))
27.11.2011, 12:33 | #114 | |||
Сергей Бедяев, а сколько ты хотел от машины 98 года с неизвестной историей?
5 литров? у меня 1,4 7,5 есть, и я не жалуюсь как-то. |
27.11.2011, 12:37 | #115 | |||
Das Auto - Гольф 4,АХР,2001
Трасса,без фанатизма,90-110-расход 6-6,2......Мотор дохлый-1.4.
27.11.2011, 12:46 | #116 | |||
Das Auto - Tiguan
Сергей Бедяев, 8 литров на 100 км, это очень хороший расход. У меня когда был гольф 4 с двигателем 1.6 еле еле в 10 литров укладывался, так что всё хорошо.
27.11.2011, 16:57 | #117 | |||
Das Auto - Golf VI Richter 1.6
Я считаю, надо стремиться к 7.
А как вы расход, кстати, замеряете? |
27.11.2011, 17:05 | #118 | |||
Das Auto - VW Golf Plus 2013 1,6 7DSG
Сергей Бедяев,
У меня на гольф 4 с АКПП было 7-8л |
27.11.2011, 17:08 | #119 | |||
oniks, по БК, а если нет, то по тому сколько заправил, т.е. сколько было по стрелке-сколько заправил и проехал пока до того же уровня не упадет.
27.11.2011, 17:24 | #120 | |||
Das Auto - Гольф 4 1.6 2000 AVU AКПП
