Старый 21.03.2014, 08:45   #201
[B]yuri_stСпасибо огромное! Я номер рычага прочитал на детальке...изготавливать будут 30 дней на заводе!!! Вал переключения еще норм...Интересно чтоб этот вал поменять нужно коробку разбирать???
Старый 21.03.2014, 17:32   #202
Das Auto - golf v
Сообщение от хельмут Посмотреть сообщение
не совсем понял,на каком заводе деталь заказали? - VW? Может проще было бы на разборах поискать от старой машины? Обычно она при разборе старой машины должна входить в состав кулис,но могут оставить и на коробке.
Чтобы поменять вал переключения,думаю,не нужно даже снимать коробку скоростей,а не то что разбирать саму коробку.Она расположена сверху коробки.Правда,тут я говорю опираясь на знание коробки серии VW GQQ
Для наглядности посмотрите видео (на 2.08-2.32 минуте и на 7.50 - 8.15)
https://www.youtube.com/watch?v=PtxvbOikWkU
yuri_st вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2014, 08:44   #203
Das Auto - гольф+
Смотрю, в ролике даже буржуи льют присадки в масло. В данном случае WYNN`S H.P.L.S. Интересно, это для обкатки вновь собранной коробки или для постоянной эксплуатации? Если для последнего, то как же быть с предостережениями производителей масел, что в масла лить сторонние присадки запрещено?
Старый 22.03.2014, 15:28   #204
Сообщение от крот Посмотреть сообщение
А я лью "всякую хрень", и ничего,коробка радует уже 294 км, причём даже сцепление не менял.
Старый 22.03.2014, 15:46   #205
Сообщение от андронио Посмотреть сообщение
294 км
Мало ездите, она только обкатывается :D
WYNN`S H.P.L.S.
Судя по описанию это присадка что-то на подобие наших Хадо и прочее.
Старый 22.03.2014, 21:32   #206
Все очень ясно и понятно...У меня вопрос...только на моей машинке такая неисправность вылезла? Чет даже ни кто и не отпишется...
Старый 11.06.2014, 16:36   #207
Das Auto - Golf 5
По умолчанию нужна АКПП GJZ 09G300035M
Сообщение от Николай333 Посмотреть сообщение
Молодец! Брал КПП там где я сказал?
И мне подскажите, где можно купить новую... (или в почту bekk@rambler.ru)
Gaidginer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2014, 20:09   #208
Аватар для y-u-r-a
Gaidginer, В личку Николаю черкани... это тема про МКПП
Автомеханик
Старый 04.01.2015, 01:40   #209
Das Auto - гольф 2007г
Всем привет! Пролистал весь форум, но так и не нашел нечего похожего на мою проблему! У меня гольф 1,4 BUD 5 мкпп 2007г пробег примерно 100т.км, появился стук на 5 передаче, похож на детонацию (ко будто пальчики клапанов стучат на жигулях) как я с начало подумал, пробовал заливать разный бензин, изменений не каких, прокатившись с другом вдвоем, пришли к выводу что звук идет от кпп, заниматься машиной пока некогда но и стук на 5 увеличился и на 3 и 4 тоже стал проявляться но не так громко в основном под нагрузкой, может кто сталкивался с похожими симптомами, что это двс или кпп??? звук только на ходу и при включенной скорости, все передачи включаются четко и мягко, нечего не хрустит и не вылетает!
sed0y вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2015, 14:30   #210
Das Auto - VW Golf 5, 1.4 BCA 2005г
VKT 1000 поставил такой, вроде не плохо.
Golf 5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2015, 16:54   #211
Das Auto - Golf 5 1.4 BUD 2008
sed0y, необходима замена сдвоенного подшипника коробки.
Cvart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2015, 17:00   #212
Аватар для Andrey737
Сообщение от Cvart Посмотреть сообщение
Откуда такая уверенность? После таких симптомов я видел развалившийся дифференциал. Нужна диагностика КПП у специалиста
Старый 12.01.2015, 13:50   #213
Andrey737, у меня было тоже самое один в один, подшипник именно так себя ведет. Если разобрать коробку прямо сейчас то будет все нормально.
Старый 25.01.2015, 14:34   #214
Das Auto - Golf V BSE 1.6 2008
По умолчанию Проблема с МКПП Golf 5 bse 102лс 2008г.в
Здравствуйте!
Возникла проблема.
Вчера решил немного подрифтить, отключил кнопку ASR, и на второй передаче покрутился немного.
После этого, со второй на нейтралку перестала переключаться кулиса, как бы застряла там. Я кое как выдернул ее на нейтралку. Не включалась ни одна передача кроме второй. Я тронулся и поехал к дому, в процессе езды появилась четрвертая. Приехав к дому, кое как воткнул заднюю.
На данный момент включаются все передачи кроме задней, как будто что то мешает.
Подскажите что это может быть.
Basiliev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2015, 14:38   #215
Аватар для y-u-r-a
Додрифтовал((( на заглушеном моторе вкл?
Автомеханик
Старый 25.01.2015, 14:53   #216
На заглушенном движке тоже не воткнуть заднюю передачу.
Педаль сцепления ходит отлично.
Тачкой владею второй год, когда взял не сразу заметил, но при разгоне на второй передаче с 20 до 40 или с 20 до 50, кулиса вибрировала, я еще тогда подумал что рано или поздно крякнет. Но консультировался, сказали чтобы я не обращал внимания.
Старый 25.01.2015, 16:49   #217
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
ну так и начни с визуального осмотра,может что-то тупо отвалилось там или слетело
Старый 25.01.2015, 19:11   #218
Да нет, ничего не слетало. Ни у кого такого небыло?
Старый 25.01.2015, 23:19   #219
Аватар для y-u-r-a
Темы по поводу пятиступенчатой кпп на гольф, джетта, октавия... как грибы растут... Эта коробка проще чем на жигулях, и в сети не только куча тем но и видеоролики есть
Автомеханик
Старый 26.01.2015, 00:27   #220
Аватар для emed
Das Auto - GOLF V Trendline 1.6 BSF 5-Gang
Сообщение от Basiliev Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Возникла проблема.
Я извиняюсь что не по теме, но меня очень удивило, как вам в голову пришла мысль подрифтить на машине с передним приводом, и с очень слабым двигателем для этого
Посоветовать могу только одно, поменять машину на задний привод и с движком не менее 3 литра. А с этой не парится продать как есть.
GOLF V Trendline 1.6 BSF 5-Gang 16.08.2007
emed вне форума   Ответить с цитированием
Kostya M. (27.01.2015)
Текущее время: 22:52. Часовой пояс GMT +3.
