Старый 12.12.2016, 20:09   #121
Аватар для гонщег
Das Auto - октавияRS
главное чтобы гена справился с его зарядом)))
Старый 12.12.2016, 20:19   #122
Гене это, на самом деле, пофиг.
kiri_l (12.12.2016)
Старый 13.12.2016, 00:31   #123
Аватар для гонщег
с меньшим амперажом акум будет кипеть, а с большим будет получать недозаряд
Старый 13.12.2016, 01:14   #124
И умрет от неразделенной любви
Старый 13.12.2016, 08:59   #125
Извини, ерунда. Будет кипеть или нет -зависит от напряжения, и плевать, какой ёмкости аккум под ним.
Недозаряд зависит только от того, сколько ты лишнего потратил.
Если у тебя баланс в положительную сторону - аккум просто будет заряжен. Если в отрицательную - разрядится, какой бы он ни был, но маленький разрядится быстрее, большой -дольше будет приходить к состоянию полного заряда.
Но это ничего не означает для возможности, скажем, завести машину. Если в аккумуляторе 40ач, то для 40ач-аккума это будет означать полный заряд, для 80ач-аккума половинный. Но это всё равно будет 40ач.
Токи саморазряда весьма слабо зависят от ёмкости аккумулятора, так что бОльший акккум - это всего лишь размен большей стоимости на большую ёмкость. "Иногда банан - это просто банан".
Старый 13.12.2016, 19:03   #126
Аватар для karcevgo
Bedal, а пусковой ток?нельзя ниже 640а?
Старый 14.12.2016, 08:03   #127
можно. Но вероятность запуска в мороз падает - стартёр будет слабее крутить, особенно в первый момент. Пишут, что при температурах порядка -10° пусковой ток порядка 300А.
karcevgo (14.12.2016)
Старый 14.12.2016, 22:30   #128
Аватар для karcevgo
Bedal, с работающей вебастой в -29 стартует с напрягом после ночной стоянки.
Старый 02.02.2017, 23:19   #129
Das Auto - Touareg; Golf6; Golf7
Добрый день, 1.6 АТ, 2014 год, webasto нет. Задумываюсь о смене аккумулятора, штатный стоит совсем маленький. Подскажите, какой можно взять, чтобы по размеру подошел, и с зарядом было все в порядке?
Последний раз редактировалось Pavelnew; 02.02.2017 в 23:39.
Pavelnew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2017, 00:03   #130
Сообщение от Pavelnew Посмотреть сообщение
А есть причины об этом задумываться?
Старый 03.02.2017, 08:32   #131
Koc9l4oK, Машину купили недавно, я первый раз вижу, чтобы аккум был таким маленьким - вполовину меньше посадочного места (хотя мне и объясняли, что это нормально). Не хотелось бы кота в мешке, поэтому я бы предпочел сразу поменять на новый и не гадать, будет ли текущий нормально заводить или нет. Собственно, поэтому и пытаюсь уточнить, какой лучше поставить, чтобы заряжался нормально.
(на всякий случай - Старт/Стоп у меня нет)
Старый 03.02.2017, 09:45   #132
Pavelnew, если не ошибаюсь,у нас на платформе есть еще 2 отверстия под зажимную пластину,для крепления аккума.Так вот,одна из них допускает длину аккума 242 (242-175-190),вторая на максимальном раздвиге 278 (278-175-175)(278-175-190)
Если у тебя эти отверстия есть,то подбирай любой с такими параметрами длины,ширины,высоты,и обратной полярностью.
среднее значение 65 а.ч. 600а пусковой.
потом шнурком надо будет выбрать тип нового аккума,и его емкость.
Pavelnew (05.02.2017)
Старый 03.02.2017, 10:00   #133
Аватар для Окислитель
Das Auto - Golf V GTI
Да любой можно поставить. так называемый параметр ампер час лучше что бы был около 70. (от 65 до 75). Меньше 55, будет не хватать, больше 75 размеры и деньги уже другие. Правильная полярность, размер, и крепление что бы подходило. Размер линейкой снял, полярность на телефон сфоткал что бы не забыть и сиди выбирай.
"Родной" аккамулятор сейчас делается в Белоруссии на заводе Exide. Можно эту фирму и выбрать.
Igni et ferro!
Старый 03.02.2017, 10:00   #134
фото мелкое,сфотай параметры который стоит.
Старый 05.02.2017, 00:59   #135
kostet, вот ближе фото:
Старый 05.02.2017, 01:57   #136
Das Auto - Golf 6+12г.
Pavelnew,
Это штатный акб,у меня сейчас такой пробивал по номеру нашелся один в Зеленограде и все,поэтому смотрите в сторону EXIDE, нормальная батарея и дешевле,можете взять больший пусковой ток и ампераж,размер 205Х170Х190h
Старый 05.02.2017, 09:20   #137
Аватар для Totoro
Pavelnew, обратите внимание на Тюменский Премиум.
Старый 05.02.2017, 11:19   #138
Pavelnew, доп.отверстия на платформе есть,так что дерзай.EXIDE стоял у меня с завода,через 3.5 года просто сдох,такой бы брать не стал.Присмотрись к кальциевым кислотникам,стоят недорого,варта,бош один завод,только наклейки разные,самые подделываемые.Мутлу,топла хорошие.
Последний раз редактировалось kostet; 05.02.2017 в 11:41.
Pavelnew (05.02.2017), vekos (19.01.2022)
Старый 05.02.2017, 11:39   #139
ЗР в конце года пропиарил, а в наличии нигде нету :)
---------- Сообщение добавлено в 11:40 ----------
Советую как и в предыдущем посте необслуживаемые кальциевые, меньше гемора и последние 2 батареии работали больше 5лет у меня (Delkor,Atlas).
Старый 05.02.2017, 12:00   #140
Да, еще про АКБ. Обязательно смотрите дату выбитую на минусовой клемме АКБ. Если сделана больше года назад лучше поискать более свежий вариант. Сейчас на рынке много АКБ типа ваговских но 2014 года выпуска. Дата выбита в формате неделя производства и год.
Нормальный продавец перед тем как отдать вам батарею проверит ее на предмет заряда и гордо продемонстрирует цифры типа 13,72 вольта. Да эта цифра соответствует 80% заряду, но стоит всё таки зарядить до 100% -это ИМХО.
Igni et ferro!
mif5621 (05.02.2017), Pavelnew (05.02.2017)
Текущее время: 11:50. Часовой пояс GMT +3.
