24.02.2015, 11:40 | #221 | |||
Das Auto - volkswagen golf VI 2011 г
Заправляюсь всегда на BP 98 Ultimate. Обычно заливаю полный бак когда стрелка приближается к одному двум делениям до красной зоны. Бака хватает на 3 недели.
Пользователь сказал cпасибо: | лёня 22 (24.02.2015) |
24.02.2015, 13:34 | #222 | |||
Alexandr909, будет возможность номерок нового бензонасоса кинь пожалйуста сюда
24.02.2015, 13:36 | #223 | |||
Das Auto - Golf VI 1.4 TSI DSG R-line-продан, пежо 408 - продан, пежо 508
Пыжо 508
24.02.2015, 13:48 | #224 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf VII 1.6 (CWVA)
да пробей его по Vin коду, делов та, или зайди на сайт www.сезонавто.рф это интернет магазин, там пробьют, да и заказать сразу там сможешь!
24.02.2015, 21:15 | #225 | |||
Das Auto - New Beetle '99.
ну что, товарищи, как в итоге лечится недуг? :)
было все тоже самое точь-в точь, глох не доходя до красной зоны, после заправки n-ного количества бензина все нормализовалось. Было это все осенью - закончилось снятием и чисткой бензонасоса и бензобака и заменой фильтра - все вроде прошло. Сегодня все тоже самое прошло 5 тыщ км.... |
24.02.2015, 22:52 | #226 | |||
25.02.2015, 08:36 | #227 | ||||
Если я не путаю, то новый насос bosh, гарантия два года. На коробке правда не написано, что bosh, там только такая вот наклейка была: |
Пыжо 508
Пользователь сказал cпасибо: | DimaS (25.02.2015) |
25.02.2015, 10:02 | #228 | |||
Das Auto - Golf6 1.4 TSI
Насос VDO 228-235-070-002Z 8 580,20р. (Он же в оригинале, только чуть дороже)
Насос топливный электрический Golf VI (5K1) 1.4 TSI [CAXA] 122 л.с. Бензиновый 2008 — 2012 Код двигателя: CAXA 200901- Начиная с номера шасси: 1K-9-400-001 До номера шасси: 1K-D-000-001 |
25.02.2015, 10:17 | #229 | |||
Das Auto - Golf 6 1.4TSI 6МКПП
Менял в ваг сервисе на круг вышло 16000 рублей это вместе с эвакуатором, поставили насос VDO
У кого-нибудь это беда случалась кто на 95 бензине ездит? А то все случаи у всех с 98!! Сам 98 лью Газпром |
25.02.2015, 13:59 | #230 | |||
Das Auto - МК6 + люк
25.02.2015, 14:34 | #231 | |||
25.02.2015, 17:55 | #232 | |||
DimaS,
Я уже не помню, первый раз заглох весной, снег лежал, около нуля было. Я не парюсь - езжу почти до пустого бака потом заправляю полный, Возможно конденсат выпадает, влажность высокая в такую погоду , бак пустой - там воздух один, ночью мороз - сразу наледь появляется. Главное - если заправить полный бак и насос работает - не надо его менять. Имхо везде развод на деньги, конечно проще поменять насос. ---------- Сообщение добавлено в 17:57 ---------- Gajin, Имхо развели тебя, насос то работал при полном баке |
27.02.2015, 10:32 | #233 | |||
Может и так. Но как то не хочется ехать и думать когда же машина заглохнет на 2,3,4 делении от лампочки, где нибудь на трешке или на мкаде в левом ряду. И вообще у меня за 2 года пользования машиной сложилось такое впечатление что я купил не фольксваген а жигули. Только запчасти на жигули несоизмеримо дешевле.
Пользователь сказал cпасибо: | kosak (27.02.2015) |
28.02.2015, 02:09 | #234 | |||
Gajin,
Купи мерс , там еще много открытий чудных ждет тебя 😊 Но что то подсказывает мне что Жигулей у тебя не было, тк как правило их вспоминают добрым словом, тк после метро , маршрутки и электричек это прорыв 😃 |
02.03.2015, 08:21 | #235 | |||
Кстати, если я правильно понял, то у меня стоял насос мейд ин чина (сборка авто в германии), новый насос - чехия.
Пыжо 508
05.03.2015, 21:07 | #236 | |||
Das Auto - mk6 2012
То,что на автомобиле нельзя ездить на низком уровне топлива - это полная чушь.Это байки,которыми тазоводы друг друга в гаражах пугали. Конструкция насоса сильно отличается от того,что стоял на вазах, или старых японцах,где можно было купить бош от десятки,на хомуты его повесить,и все работает.Эта конструкция и грелась,когда бенз низко опускался,потому что насос торчал наружу.А у гольфа он не просто так называется МОДУЛЬ подачи топлива. Там помимо электрического насоса есть эжекционный,механический,который наполняет стакан и держит его ВСЕГДА полным,даже если топлива в баке сантиметр,поэтому он не может греться. И двигатель заглохнет,когда в стакане не будет бензина, а попасть он туда может только тремя путями - через эжекционный насос ,это та "синенькая круглая штучка" на дне стакана,или сверху,когда через край переливается, или с синей трубки обратки с фильтра.Так вот, этот пресловутый уровень " четверть бака" - это как раз примерно край стакана установленного насоса. Иногда чуть ниже,когда в движении бенз плещется и переливается.Забивается именно эжекционник, достаточно один раз попасть на запраку после бензовоза и залить мути со стружкой.)))
---------- Сообщение добавлено в 22:20 ---------- Поэтому ни замена насоса,ни промывка его надолго не поможет. Нужно мыть бензобак обязательно.Или сверлить дырку в стакане,поближе к дну и превратить его в насос от жигулей,и можно с чистой совестью бояться маленького уровня топлива:D |
06.03.2015, 11:36 | #237 | |||
Ge-or,
скорее всего таки и есть, раз за 4 года и сто тыщ пробега насос не сломался. |
14.03.2015, 17:20 | #238 | |||
Das Auto - VW Golf Match 1.4 TSI МКПП
Приветствую! Третий "Матч" видимо созрел
Итак: пробег 59000, машину заправлял ВР обычно два раза в месяц, скатывая бензин в ноль. Машина 20 дней стояла в сервисе по КАСКО. Третьего дня забрал, с новой Риги до медведково доехал, всё гуд. Три дня простояла у дома на солнышке. Сегодня поехал. Километров через пять, загорелась лампа бензина ну и бк выдал, что 50 км осталось. Тут же два раза подряд дёрнулась, как при торможении двигателем и всё. Попробовал позаводить пару раз, пошевелил провода под капотом, попинал колесо. Завелась, однако 20 метров проехал и всё. Эвакуатор 2000, счёт открыт. Авто в фольксваген центр севере. Сказали позвонят. Хотя прочитав ветку я уже склоняюсь Ну, так оно и вышло. Замена бензонасоса, бензонасос и диагностика с учётом 20% скидки 17700. Последний раз редактировалось Dark_moo; 15.03.2015 в 17:04. |
Уступайте дорогу общественному транспорту!
15.03.2015, 18:04 | #239 | |||
Das Auto - Golf 6 2012
Шумит бензонасос
Недавно поменяли бензонасос(поставили не оригинальный). Теперь слышен шум небольшой, с водительского сиденья слышно как насос гудит, не сильно. Поменяли месяц назад примерно. На шум/гудение обратил внимание только сейчас. Стоит ли обращать внимание? Раньше шума, по-моему не было.
Вопрос номер 2. Что делать со старым насосом? Его вообще никак нельзя почистить? Выкидывать жалко. GOlF 6, 2012, 85.000. |
15.03.2015, 18:05 | #240 | |||
У меня сломался на 84000. На трассе встал. )
