12.11.2015, 13:14 | #141 | |||
Проблема в нежелании ОД обновлять даже за деньги.
12.11.2015, 16:17 | #142 | |||
Das Auto - VW GOLF VII
Можно в VAS, VAG COM ("Вася"), и даже через ELM327 видно. Без их помощи не увидишь.
13.11.2015, 15:23 | #143 | |||||
Das Auto - ФВ Тигуан 1.4 TSI/122 л.с. МКПП
---------- Сообщение добавлено в 15:25 ---------- На данный момент у меня вот такая прошивка двига, где тут смотреть изменения после обновления? Цитата:
13.11.2015, 16:27 | #144 | ||||
http://vagflash.ru/ru/main/index?utf...arch_type=hard |
Пользователь сказал cпасибо: | potap22 (16.11.2015) |
16.11.2015, 14:07 | #145 | |||
Das Auto - Тигуан
Golf 5 GT Sport 1.4 TSI 2008 г.в. , владельца с нашего форума краб58
Двигатель CAXA 1.4. Блок управления 03C906022AT MED 17.5.20 G 3033 Была прошивка 3033. Стала 9472 https://www.drive2.ru/b/2503274/ Результат. Пропали рывки при переключении КПП, более стабильная работа двигателя на холостом ходу |
Люблю пошить перепрошить Я на Драйв2ру
Пользователь сказал cпасибо: | краб58 (16.11.2015) |
16.11.2015, 14:39 | #146 | ||||
Das Auto - VW Golf V GT Sport 1,4 tsi (caxa)
В общем советую обновить прошивку, у кого были проблемы с рывками при переключении передач! |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | i.max (28.11.2015), tigashmiga (16.11.2015) |
19.11.2015, 22:58 | #147 | |||
Das Auto - Джетта
Сегодня был у ОД, залили последнюю актуальную прошивку 4772.
20.11.2015, 07:46 | #148 | |||
weter80, Мне у ОД в Нижневартовске вчера залили свежую прошивку. Прогрев не улучшился))) переключение и трогание с места вроде получше...по расходу не поменялось вроде.. Есть ощущение что разгон стал плавнее... Т.е. раньше заметно медленнее машина разгонялась до 3000 оборотов, потом пинок и пошла... сейчас вроде ровнее все стало!
Катаюсь на Гольф 6 1,4 ТСИ...
20.11.2015, 07:59 | #149 | |||
Евгений86, молодец, поздравляю. Видать кризис шарахнул и теперь за любую работу берутся :-) Давай подробности: сколько стоит, сколько по времени? Записывался по телефону?
25.11.2015, 14:44 | #150 | |||
weter80,
Sn1PeR, Записался по интернету у них на сайте, предварительно переговорив с сервис менеджером. Вся процедура заняла минут 30-40 по деньгам за час 2000. За 0,5 часа взяли 1000. При сдаче машины ссылался на tpi кот тут озвучивали в теме + у меня реально пару раз выскакивала ошибка. Пока только положительные эмоции за весьма небольшие деньги. |
26.11.2015, 08:02 | #151 | |||
27.11.2015, 22:05 | #152 | |||
Das Auto - ГОЛЬФ 6,1.4 TSI
Господа извините, этот вопрос уже наверное задавали, но еще раз задам, какие изменения после прошивки? Как повлияло на расход, и улучшилась ли динамика разгона? Спасибо
Гольф 6,1.4 TSI
01.12.2015, 12:55 | #153 | |||
Чего то супер-пупер не заметил, субъективно при переключении на нижних передачах пинаться меньше стало, но далеко не вариатор конечно. Но ведь и после мойки к машине 20 лошадей добавляется:D
01.12.2015, 14:51 | #154 | |||
Das Auto - Yeti 1.8 DSG
Пинок может пропасть только в одном случае, если при переключении с первой на вторую вы теряете не 800 об . как раньше , а порядка 400. Если новая прошивка замедляет сброс оборотов при переключении - тогда верю.
Если же разрыв так и остался около 800 об. - то это эффект плацебо и чего-то добиться можно только заменой шестерен в коробке передач. |
01.12.2015, 17:20 | #155 | |||
Das Auto - GOLF VII
Сегодня обновил ПО у официалов, было 3033, поставили последнюю для моего блока 9472. Цена вопроса 440 рупий. Эффект есть - при переключении обороты стали медленнее падать, отсюда и плавное переключение. Ещё заметил что не так резко реагирует как раньше (нажал, пауза, подрыв и поехал), теперь нажимаешь на педаль и начинается плавное ускорение в зависимости от степени нажатия. Как итог машинка стала более плавной.
Golf VII HighLine + Comfort + Technic + Composition Media + Kessy + ErgoActive + Light&View
06.12.2015, 13:13 | #156 | ||||
06.12.2015, 14:25 | #157 | |||
на днях заметил, что даже на нейтралке если плавно отпускать педаль сцепления, обороты подрастают и падают при полном отпускании педали сцепы...вот такие наблюдения...видимо с этим и связано плавное переключение, т.е. при соединении коробки с двиг(видимо какая то нагрузка небольшая) ЭБУ поднимает обороты на короткое время!
10.12.2015, 17:30 | #158 | |||
Das Auto - Шкода октавия 1.4 tsi/caxa/2010
Всем привет!
Для шкодки можно посмотреть свежие прошивки? Электроника двигателя (CAX) Label: 03C-906-016-CAX.clb Part No SW: 03C 906 016 E HW: 03C 906 016 C Компонент: MED17.5.5 G 9062 Ревизия: LCH09--- Серийный номер: Кодировка: 0000077 Мастерская #: WSC 26121 000 1048576 VCID: 2142199DF8E13516BBD-8074 |
10.12.2015, 20:05 | #159 | |||
Das Auto - Golf V+, 1,4 TSI caxa, 6МКПП, 2008
Есть для Шкоды версия 9970
Моторная диагностика в Краснодаре без разбора двигателя.
Пользователь сказал cпасибо: | конкор71 (11.12.2015) |
15.12.2015, 16:25 | #160 | |||
Блин гребаные мастера ОД
После так называемой прошивки сегодня подцепил Васю (после перепрошивки не смотрел поверил на слово) посмотреть ошибки для профилактики, считал ошибку на стартере, она постоянно вылазит из за автозапуска, сохранил лог, стер ошибку, по новой запустил чтение ошибок. Вася отбился по нулям. Стал смотреть логи... и пилят в первом логе бздынь: Компонент: 1.4l R4/4V TS H15 0916 , т.е. старая прошивка Открыл второй лог после стирания ошибок (через 5 минут после считываниия)...пистык Компонент: 1.4l R4 TSI H15 7736 .... Как так Или это тупоголовый электронщик что то не доделал или я вообще ни чего не понимаю... Завтра протестю |
