20.03.2012, 13:51 | #201 | |||
Das Auto - Санки
slav'OK, зря ты с ней ковыряешься, эта такая *****, что хоть ее медом намажь, если она глюкнула, то ей уже хана, она скорее всего где-то подклинивает у тебя. Во время запуска она немного приоткрыта, проверить работу можно через ВАГ_КОМ в разделе двигатель и сделать тест, одним из пунктов там будет ДЗ, комп ее открывает и закрывает
20.03.2012, 21:26 | #202 | |||
Das Auto - Golf V 2.0 TDI (BKD) DSG
Машина на холодную стала очень долго заводиться, приходится секунд 5-8 критить стартером, потом только схватывает. Вот я думаю, может ли это былт из-за заслонки?
21.03.2012, 10:55 | #203 | |||
Das Auto - Санки
slav'OK, свечи накала проверяй и стартер((скорее всего стартер не раскручивает нужных оборотов, при условии, что полностью заряжен и исправен АКБ
21.03.2012, 12:52 | #204 | |||
Das Auto - Golf5,2.0TDI,2004
первый раз решил снять и почистить ДЗ,было очень много сажи внутри!после этого поставил и выскочила ошибка,опять снял,развальцевал,было все в масле,но шестерни в хорошем состоянии,!все внутри отмыл от масла,но это не помогло!опять горел предохранитель!посоветовавшись с диагностом у себя на работе,решил поставить пред на 15А вместо 10,в моторном отсеке!чек не горит!сейчас периодически глохнет мягко иногда как клином все встает!но приговор окончательный надо менять ДЗ!
21.03.2012, 16:09 | #205 | |||
я думаю что если б в стартере проблема крылась, то машина бы всегда плохо заводилась. Плохой запуск после достаточно длительного простоя ( ну наверно от 4-х часов), а если до часа машина стояла то заводится на ура. Вот аккамулятор конечно нужно менять, но думаю до след. зимы дотянуть, а там новый кинуть.
21.03.2012, 17:47 | #206 | |||
Das Auto - Golf V Variant, 2007, BLG, DSG
slav'OK, свечи накала!?
21.03.2012, 17:48 | #207 | |||
Das Auto - Пока на ведре
Алексей16, смотря какой пробег....
вот у меня пассат б5 этой зимой очень хреново заводился, думал тоже аккумулятор, все дела, хотя тому год, потеплело - так с полоборота. Но пробег 180 уже. Так что свечки скорее всего у меня. |
Михаил СПАСИБО!!!!!
21.03.2012, 17:51 | #208 | |||
29.03.2012, 23:08 | #209 |
Гость
30.03.2012, 01:07 | #210 | |||
Das Auto - golf 2.0tdi
Васечкин, Немного- это сколько?
30.03.2012, 06:54 | #211 |
Гость
Ну примерно объём мед. пипетки
30.03.2012, 10:26 | #212 | |||
Васечкин, Пока не проблема...
30.03.2012, 14:47 | #213 |
Гость
02.07.2012, 21:33 | #214 | |||
Тема совсем потерялась. Ребят, выручайте, есть проблема. Уже как пару месяцев мой трактор с утра очень неохотно заводился, приходилось крутить стартер по 5 - 8 секунд, а когда схватывал то дымил просто нереально, и это продолжалось в течении нескольких минут в движении ( дым). Даже если автомобиль относительно не долго стоял тоже плохо заводился и дымил. И вот сегодня еду вечером с работы, останавливаюсь на светофоре и чувствую троение и нереальную неровность работы двигателя. При этом с выхлопной трубы дым валил такой что казалось что где-то сзади горит склад покрышек. На небольшие нажатия на акселератор двигатель реагировал ещё большей детонацией. Заглушил двигатель, теперь завести не могу. Выручайте, коллеги, у кого какие будут мысли по этому поводу? Что это может быть?Ваг комом ещё не подключал, завтра постараюсь подключить, посмотреть.
02.07.2012, 21:34 | #215 | |||
Das Auto - Санки
Датчик положения коленвала мне кажтся, если плохо заводится. Он берет сигнал с датчика положения распредвалов
---------- Сообщение добавлено в 20:35 ---------- при этом заметен дым и повышенный расход |
02.07.2012, 21:51 | #216 | |||
03.07.2012, 09:04 | #217 | |||
Das Auto - 2004 tdi2.0dsg/был.A3 8P 2.0tfsi
У меня кстати проблема плохого завода решилась после того кк поменял маховик.Но вот беда (извините что не совсем в свою тему влезаю),на паркинге слышу шорох...как будто немного болтается что то в коробке.Жесткого звука от раздолбанного маховика нет.
+ Появилась проблема описанная человеком выше.Начал дымить,причем в движении это не проявляется.Только в пробке...после долгого стояния...дымит сизым дымом.Думаю заменить свечи,потому как пока их так и не поменял.Расход примерно около 7-8 в смешанном.Расход такой норм? Больше 100 не часто езжу. |
03.07.2012, 09:10 | #218 | |||
Das Auto - Санки
slav'OK, сбоку где маховик прикручен, в углублении стоит,если смотреть на маховик вроде слева он.
djery, плохой завод и маховик никак не связаны вообще |
Пользователь сказал cпасибо: | slav'OK (03.07.2012) |
03.07.2012, 10:24 | #219 | |||
Спасибо Андрей за оперативные и ценные советы. Но без чтения ошибок это я думаю как гадание на кофейной гуще. Попробую сегодня почитать ошибки, отпишусь что да как. Мне почему то кажется что это насос-форснка (ки) мозги делают.
Тоже согласен. |
03.07.2012, 10:25 | #220 | |||
Das Auto - Санки
может кстати и форсунка очень сильно лить, смотри в измеряемых группах подачу топлива
