22.03.2022, 17:19 | #1061 | |||
snupic, У меня неск лет зимой в холода пищало на холодную пока не прогреется. В итоге заменил ремень навесного, как тут выше советовали и 2 ролика. ролики были почти мертвые. Они и издавали писк. Правда я на ходу его не слышал, только если на холодную рядом стоять.
22.03.2022, 20:02 | #1062 | |||
Das Auto - VW Golf V Variant, 1,4 TSI, 2007
Было такое на MK6, когда нажимаешь на газ и отпускаешь. Но слышно было когда едешь рядом со зданием (звук отражался). В сервисах говорили, что по технике все норм, так турбина работает.
Забил и продал через несколько месяцев в итоге. Сейчас MK5, тоже САХА, но такого нет. |
22.03.2022, 23:39 | #1063 | |||
Das Auto - Golf MK7 GTI, 2.0 2016
24.06.2022, 08:17 | #1064 | |||
Das Auto - Golf 6, 1.6, 2012
Металлический скрежет в колесе
Возникает скрежет металла об металл в колесе, на поворотах и на прямых после идн. Колодки в норме, что может быть ? То появляется то пропадает, в сервисе ничего не находят
Пример на видео https://youtu.be/WTXnW59cpRE |
24.06.2022, 08:20 | #1065 | |||
Das Auto - VW Golf 6, 1.4 TSI, 2011
Колодки смотреть, скорее всего внутреннюю. И обслужить суппорта, похоже на подклинивание поршня
24.06.2022, 08:25 | #1066 | |||
24.06.2022, 08:30 | #1067 | ||||
У меня было также, правда на Ниссан Мурано, были проговорены колодки и чистка со смазкой суппортов. Все разобрал, проверил пыльники на целостность, заменил колодки и вуаля - тишина! Может еще диск кривой? как раз и цепляет за колодку при вращении |
24.06.2022, 08:31 | #1068 | ||||
24.06.2022, 08:42 | #1069 | |||
24.06.2022, 09:49 | #1070 | ||||
24.06.2022, 09:53 | #1071 | |||
24.06.2022, 10:04 | #1072 | |||
Hitman94, мож колодки новые были? Подтерлись где надо и уже тишина?
24.06.2022, 11:05 | #1073 | |||
24.06.2022, 11:13 | #1074 | |||
Das Auto - Golf+ 1.6 bse MT
Hitman94, Было пару раз подобное, залетали камушки с дороги в суппорт.
Если часто по гравийке и глубоким лужам катаетесь, то такое возможно. Потом вылетит и опять тихо. |
24.06.2022, 11:30 | #1075 | |||
28.06.2022, 09:47 | #1076 | |||
Кстати да, про камушки тоже тема. Сам ловил такое. И тут где то моя фотка есть, где этот камушек надежно прячется).
01.09.2022, 23:45 | #1077 | |||
Громкий писк под капота первые 20 секунд (1.6)
Привет,
Подскажите, в чем проблема - каждый раз после включения двигателя, первые секунд 15-20 идет очень громкий писк (почти ультразвук) из под капота (я даже слышу с балкона 2-го этажа - на весь двор писк-свист). Потом обороты снижаются до обычной нормы и писк тут же пропадает. Это повторяется каждый день уже полгода. Двигатель 1.6 бензин, DSG. 2012 г. 80 тыс пробег. Но если выключить зажигания и сразу завести снова, то писка не будет - обороты обычные, невысокие сразу. Последний раз редактировалось IgorIt1; 01.09.2022 в 23:47. |
02.09.2022, 10:28 | #1078 | ||||
Das Auto - VW G6, 1,6 МКПП5
Он не разборный, меняется целиком и достаточно просто, можно самому мин., за 20 с перекурами. Я брал "пьербург" - в 2 раза дешевле оригинала и в 2 раза дороже китая. Тогда это обошлось +/-12 тыр. |
03.09.2022, 20:50 | #1079 | ||||
03.09.2022, 22:08 | #1080 | |||
Das Auto - Golf Plus 1.6 2010
Опции темы | |
