Старый 05.10.2013, 15:59   #1
Аватар для PAMA
Das Auto - Scirocco R-line
По умолчанию сыр [PAMA]
всем привет!
машина уже год как у меня, а я вот только решил завести этот журнал
постараюсь соблюсти всю хронологию событий
всегда был приверженцем марки
первой машиной у меня был гольф-4 может именно поэтому у меня в основном далее были практически только фольксвагены
вот и сейчас в нашей семье два фольца - жена ездит на гольфе-6
последним моим автомобилем был пассат Б6 (прослужил мне верой и правдой 3,5года и 120тыс.км), с которого я и пересел на сирокко
покупал по принципу "пришел-увидел-влюбился-купил" и не пожалел!
конечно после паасата он кажется маленьким и непрактичным, но я и не использовал никогда тот потенциал что был у предыдущей машины
за все время увидел только два минуса - не так комфортно на трассе как хотелось бы, пассатовский дизель меня все-таки сильнее радовал
о машине:
год выпуска 2012
двигатель бензиновый 1,4 160лс коробка ДСГ-7
пакет R-line (входят передний и задний бапер, пороги, задние тонированные фонари, биксеноновые фары, диски 8" с шинами шире обычных, мультируль с лепестками и всякие там накладки и шильдики)
вот так он выглядел сразу после покупки
салон
я болт ложил на рейтинги
PAMA вне форума   Ответить с цитированием
10 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Andrewsss (06.10.2013), ArtemGolf4 (17.02.2014), CAKCON (13.10.2013), fob (07.10.2013), infiniti8.8.8 (06.02.2015), Nash13 (06.10.2013), Paulsoft (06.02.2015), savand (05.10.2013), Монах (05.10.2013), ФМА (05.10.2013)
Старый 05.10.2013, 16:06   #2
Das Auto - Ноги
PAMA, Суровым челябинским парням нравится Сырок?
alex. (30.05.2014)
Старый 05.10.2013, 16:07   #3
Аватар для PAMA
сразу хочу извиниться за качество некоторых фото, снимал тем что было под рукой
почти все фотографии были сняты на яблоко... (никогда не понимал фанатов айфонов, когда они нахваливают качество камеры - да если делать снимки на камеру заднего хода, они и то лучше будут получаться!)
первым делом подобрал диоды в габариты по цвету с ксеноном
получилось так:
хотя вчера я поставил новые лампы - гораздо мощнее, с металлическим корпусом
лампы сами не сфоткал, позже сфотографирую как стало выглядеть
---------- Сообщение добавлено в 18:09 ----------
Сообщение от ФМА Посмотреть сообщение
не знаю насчет суровых парней)) но за себя скажу что мне он вполне нравится))
---------- Сообщение добавлено в 18:15 ----------
тонировать машину кстати не стал
хотел заказать шторки (которые тут продают из Волгограда) но там так и не начали их делать на сырки, нет желающих среди местных владельцев и соответственно нет и лекал...
на момент покупки в машине была РЦД, которую я потом переставил в гольфа, а себе взял пионер
декор в салоне был серый
вот такой
я еще думал и эксперементировал...
попробовал затянуть серой пленкой под декор пепельницу
результат как-то не впечатлил - отодрал через пару недель
---------- Сообщение добавлено в 18:19 ----------
на зиму купил диски реплика дизайна Р
резина бриджстоун 235/40/18
на фото такой жЫп потому-что с домкратов не доконца упала
на самом деле она на сантиметр ниже!:D
качество дисков оказалось вполне достойным
я проехал на них всю зиму и затем еще почти все лето
лак весь на месте, диски ровные
---------- Сообщение добавлено в 18:30 ----------
вот такой майфун
поставил вместо штатной балалайки
рамку сделал сам
тут на форуме в разделе музыки выкладывал что и как
магнитолой вполне доволен
использую с ней айпод-тач4, есть и музыка и навигация
телефоны по блютуз видит, книгу телефонную на экране открывает
адаптер для руля
в нем сразу переходник с родного разъема на ИСО
с адаптера приходит сигнал АСС, сигнал подсветки кнопок, задней скорости, ручника и всего остального
ничего проводами прикручивать не надо, воткнул и поехал!
работает со всеми кнопками на штатном руле
---------- Сообщение добавлено в 18:35 ----------
также кроме магнитолы поменял фронт (на 3х компонентный) и сделал шумоизолцию
и занялся перепайкой диодов...
dancer_oz (06.10.2013), Eu-Jinn (05.10.2013), Nash13 (06.10.2013), sheff (05.10.2013), Vlad4891 (05.10.2013), Монах (05.10.2013), урр (05.10.2013)
Старый 05.10.2013, 16:48   #4
Аватар для PAMA
синие сначало получились слишком яркими
поэтому разобрал все и убавил их яркость до оптимальной (подклейкой матовой пленкой)
декор в салоне решено было перекрасить в белый перламутр, с ксераликами)))
вот так получилось
также былы покрашены вставки около ручки КПП и перешита манжета в стиль с салоном
переделал стрелки на приборке в синий
получилось сначала так
но потом я решил что мне так не очень нравится и немного переделал корпуса стрелок
сделал так что они светились не только сверху, а полностью
выкинул часть корпуса (срезал ненужное ) и перекрасил другой краской
на большие стрелки добавил по 1му диоду - есть места под них, надо выпаять резистор и впаять рядом диод
яркости особо не добавило, просто получилось днем более заметно, а ночью красивее))
вот так ночью
в потолке в подсветке и в ногах тоже голубые диоды
климат
ночью (тут еще с большой яркостью, я потом убавил)
---------- Сообщение добавлено в 18:52 ----------
с наступлением тепла весной
довел шумку "до ума" - проклеил акцентом 10мм места где позволяет толщина материала (арки, весь багажник, боковые крылья, часть дверей, под задним диваном) под обшивки наклеил битопласт, весь пластик по перимерту антискрипом (маделин)
ну и по ходу поменял поломаные и потерянные установщиками пистоны и защелки, переподключил усилок и проложил провода
также переделал немного утановку динамиков - сейчас не выглядят инородно
и перетянул часть дверных карт и обшивок в серый - под тон отделки сидений
поставил шины федерал 245/40/18
фото
по случаю приобрел насадки на трубы (на авторынке)
одеваются и держатся без крепежа, внатяг через брусок набил
цена вопроса 700р за обе
фото
подключил передние птф - теперь днем они включены совместно со штатными ходовыми огнями
фото
---------- Сообщение добавлено в 19:00 ----------
фальшпол в баганик
цель:
спрятать усилитель
убрать все мелкое что сейчас на полу по багажнику летает
сделать пол жестким чтобы не продавливался сабом
возможность доступа внутрь не двигая саб
убрать ступеньку при сложенных задних спинках
после проклейки багажника середина пола стала ниже чем края и саб постоянно съезжает в "яму", кроме этого по задумке саб должен вставать вплоную к спинке и вровень с ее шириной, но мешает пластиковая крышка между сиденьями, которая к низу расширяется
усилитель до этого был приделан к обшивке справа (крепил не я) выглядело это как откровенная порнуха
родной пол был цельный и его просто не поднять чтобы добратся до отвертки когда надо
все эти проблемы решает фальшпол (как альтернатиное решение - выкинуть саб я не рассматривал)
изготовлен из фанеры 15мм, приподнял от основного пола примерно на 65мм (это под фанерой, а вместе с ней получилось 80мм)
фанера порезана на две части таким образом чтобы можно было открыть половину и достать все нужное не сдвигая саб
позже общивку с родного пола наклею на фанеру
вот так получилось
поездил пару дней на пробу - усилитель не сказть чтобы сильно греется
но решено было купить пару вентиляторов 120х120мм (для корпуса компа) и поставить их в пол над усилком
попутно покрыл фанеру олифой
снаружи наклеил плотный родной ковер, внутри черный тонкий
высоту пола подогнал в аккурат чтобы ящик вставал как надо за спинку
вентиляторы включаются при включении усилителя
(а усилитель кстати только при включении звука)
сделал подсветку ручек открывания дверей изнутри
выглядит шикарно, но фото по качеству полное УГ
---------- Сообщение добавлено в 19:08 ----------
хочу поблагодарить камрада ypp за ОФИГЕНСКИЕ решетки на вентиляторы в виде эмблем
вот они
фото рамок в машине все забываю сделать, выложу позже
---------- Сообщение добавлено в 19:14 ----------
из последних обновок
поставил диски Дотц
параметры 9х18 вылет 35
резина 245/40
смотрится просто бомба!
диски оказались очень качественными и прочными
машину "ронять" пока не планирую)))
скатался на этих колесах в Крым (3тыс км в один конец) по нашим корявым дорогам
колеса целы!
привет из Крыма!!
23 пользователя(ей) сказали cпасибо:
118 (06.10.2013), alex. (30.05.2014), andrey02 (05.10.2013), dancer_oz (06.10.2013), excom (07.10.2013), golf-er (02.09.2014), Jeffry tsi (27.06.2016), Kocha (10.10.2013), Nash13 (06.10.2013), Rusik (05.10.2013), sanchas (06.10.2013), savand (05.10.2013), sheff (05.10.2013), TDA (09.10.2013), tiikerity (06.10.2013), Vlad4891 (05.10.2013), Voy07 (10.04.2015), ZOO (07.10.2013), Андреи (07.10.2013), Монах (05.10.2013), Рикс (09.10.2013), урр (05.10.2013), ФМА (05.10.2013)
Старый 05.10.2013, 17:24   #5
Аватар для PAMA
забыл также упомянуть что на место подстаканников поставил отсек от гольфа со шторкой, ну это уже почти все тут умеют
а так в остальном у меня пока все))
из планов на зиму-весну:
перешить салон кожа/алькантара - задумки есть, но окончательно с цветом и стилем пока еще не определился
сшить новые ковры с логотипом R-line и контрастной строчкой
проложить подсветку для ног задним пассажирам
в далеких планах
передний бампер от сирокко R (задний и пороги стоят)
раздвоенный выхлоп
мечты
диски BBS
Старый 05.10.2013, 17:24   #6
Das Auto - Golf V Sport Lux
фото и описания установки колонок бы и усилка....
RasHen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2013, 17:25   #7
Затюнил тачку, крутяк!
PAMA (05.10.2013)
Старый 05.10.2013, 17:35   #8
Аватар для урр
Das Auto - VWgolf 6 1.4T -Был/ VAG багажник А7 180л.с.
PAMA, отчет
Отверстия под крепления(винты) подошли нормально?
урр вне форума   Ответить с цитированием
PAMA (05.10.2013)
Старый 05.10.2013, 17:40   #9
Аватар для PAMA
Сообщение от урр Посмотреть сообщение
PAMA, отчет
да все подошло просто отлично!
я только фаску снял чтобы впотай винты вкрутить
сделаю потом еще фото с ними днем и вечером
еще раз спасибо тебе!
---------- Сообщение добавлено в 19:45 ----------
Сообщение от RasHen Посмотреть сообщение
усилитель стоит только на саб - двухканалка иволга
про установку колонок все найдешь в этой теме
там только нет конечных фото - я зашпаклевал и закрасил подиумы ВЧ динамиков, а также спрятал под обшивку корпус СЧ, снаружи сейчас только сетки
фото наделаю и выложу
на всякий случай про мафон тема ТУТ
Старый 05.10.2013, 19:35   #10
Аватар для PAMA
выходил за пивом, сделал несколько снимков
салон, вид в темноте (атмосферный свет при включении габаритов)
с открытой дверкой, горят плафоны и подсветка в ногах на полную яркость
также на этой фото видно что дверные карты перетянуты в тон с сиденьями
и динамик СЧ уже не так выделяется, корпус под общивкой (писал ранее)
еще фото
тут те самые решетки на вентиляторах
багажник
картошку с дачи возим на гольфе))
на днях на рынке купил лампы в габариты
"шибко мощЪные" как сказал продавец
лампы вот такие
и он не обманул))
они действительно реально мощные и яркие!
на фото видно какой от них свет на землю
цвет свечения белый
в сравнении со штатным ксеноном
Старый 05.10.2013, 19:38   #11
Ппц у тебя все синее внутри))))
Старый 05.10.2013, 19:50   #12
Аватар для PAMA
sheff,
это так фото передает))
снимал без вспышки на мыльницу видимо усиливает эффект
так я обычно ночью еду и ничего не напрягает
в реале в темноте кстати все белым кажется от приборки и подсветки кнопок))
Старый 05.10.2013, 19:54   #13
Аватар для Eu-Jinn
А "Чьёрныи глязя" как играют?:)
VW AUDIO
Старый 05.10.2013, 19:54   #14
Аватар для PAMA
кстати в пассате у меня было все аналогично
только красное!)))
моя бывшая:
---------- Сообщение добавлено в 21:56 ----------
нормально))
но у соседа по парковке лучше, у него приора сильно занижена по сравнению с моей, думаю что из-за этого
Последний раз редактировалось PAMA; 05.10.2013 в 19:59.
Eu-Jinn (05.10.2013), scr1pt (05.10.2013), sheff (05.10.2013)
Старый 05.10.2013, 21:14   #15
Аватар для scr1pt
Das Auto - Сиденье
Нэ ну правда, зачэм синий-то э?)
А решетки на вентиляторах и ручка дсговины понравилась
Старый 06.10.2013, 11:53   #16
Аватар для PAMA
scr1pt, в багажнике синий потому что на сабе был уже такой цвет
Ну а салон не знаю
Наверное потому что есть голубой цвет
Если все белое то тоже не катит. А у меня итак вся подсветка белая
Да и слишком ярко белое получается
Это всего лишь четыре лампочки. Как устану с синим так поменяю))
Старый 06.10.2013, 13:22   #17
Аватар для Eu-Jinn
а у меня всё белое, а вот приборка синяя...
VW AUDIO
Старый 06.10.2013, 13:25   #18
Аватар для DiMatrix
Даже в Сонате нет столько голубого.
Это пять, за старания зачет.
PAMA (06.10.2013)
Старый 06.10.2013, 13:53   #19
Аватар для Виктор НСБ
Das Auto - Smart fortwo
Все в машине супер!
Кроме одного - двиг изначально должен был быть 2л!
Всё остальное - вторично
Виктор НСБ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2013, 16:29   #20
Аватар для PAMA
так ты перепаяй!))
ну или приборку смени
Сообщение от DiMatrix Посмотреть сообщение
спасибо))
Сообщение от Виктор НСБ Посмотреть сообщение
тогда и стоить он будет дороже
и без пакета Рлайн... либо на заказ все
а мне этот сыр понравился именно в такой коплектации!
я почему-то посчитал что мне 160лс после предыдуших 140лс должно хватить вполне
момент конечно меньше чем у дизеля, но и машина легче
Текущее время: 10:35. Часовой пояс GMT +3.
