Бортовой журнал Отчеты по эксплуатации и модернизации, знакомимся, выкладываем фотки |
01.06.2013, 22:30 | #21 | |||
Das Auto - троебан
01.06.2013, 22:39 | #22 | |||
Модератор
Das Auto - VW Passat B7 Alltrack 2.0T DSG & VW Golf VI 1.4TSI 7DSG & VW Golf IV 1.4I 5МКПП
СанЫчЪ встречи Гольф клуба они такие ага... там все разбираем, ломаем, а потом дружно собираем...
Passat Alltrack B7 2.0Т 6DSG+ESP,Комбинированный салон+RCD330 Plus+Оригинальная камера с омывателем+VW Plug&Play Saund System,Webasto,Тормоза 345х30/310х22
Audi A3 Sedan 1.4T 7DSG+ESP,Led. Golf IV 1.4 6МТ Champ+ESP+Webasto. |
01.06.2013, 23:25 | #23 | |||
Das Auto - троебан
Пользователь сказал cпасибо: | tarhun (23.06.2013) |
03.06.2013, 09:32 | #24 | |||
Das Auto - RightRides
нарыл такую фотку. видимо только так отводится ролик натяжителя приводного ремня. попробую в следующий раз таким макаром.
надо потереть ошибку лямбды ну и думать что делать с датчиком рециркуляции ОГ (EGR который) чек вылезает, задолбал. мож кто знает как его заглушить, или отключить чтобы не горел чек? попробовать надо почистить - по этой ссылке мануал с фото http://vwts.ru/forum/144591 а там посмотрим насколько этого хватит ( Последний раз редактировалось СанЫчЪ; 03.06.2013 в 09:51. |
Первый клуб низких автомобилей и лоурайд культуры в УРФО
less clearance - more respect http://vk.com/rightrides |
03.06.2013, 10:42 | #25 | |||
Das Auto - VW Golf VI (Match) 1.4TSI 122Hp 2012
Новый датчик около 3т.р. стоил, либо чистить!
VW Golf (Match) MK6 1.4TSI 122hp 2012
03.06.2013, 10:53 | #26 | |||
Das Auto - R32
НОРМАЛЬНО ДЕЛАЙ, НОРМАЛЬНО БУДЕТ!!!
03.06.2013, 11:05 | #27 | |||
Модератор
13.06.2013, 16:32 | #28 | |||
ниче необычного, просто мой подарок самому себе на ДР )
---------- Сообщение добавлено в 18:33 ---------- Бро ну я год отъездил и прям катастрофической необходимости в нем ниразу не испытал. может так езжу просто ((( |
13.06.2013, 17:43 | #29 | |||
Модератор
СанЫчЪ крутяк, када поставишь уже?
Мат 18+: |
18.06.2013, 23:14 | #30 | |||
да пока что жду проставки для лифта мотора, адаптеры для колес.
купил мелочей опорники от поло -1.5см ну и вопщем мелоч и масала ---------- Сообщение добавлено в 01:15 ---------- и такой презент надо установить. ориджиналь плавник рс4 ---------- Сообщение добавлено в 01:15 ---------- презент от этого вот дядьки ))) |
22.06.2013, 22:24 | #31 | |||
была задача
-сделать раскоксовку -поменять масло -поменять топливный и масляный фильтр -запилить лонжерон -убрать стаб -сделать лифт мотора -ну и закрепили губу не сделали только лифт, и оторвали к буям штекер датчика АБС и колодок паходу. т.к. на приборке теперь люстра ) ну вот такой вот день. сэкс 12 часов ) p.s. и всё таки чтобы снять стоковые стойки нужны СТЯЖКИ ) итого - спереди резьбы еще см 3-4 сзади только убирать подпорники клубе RightRides в лице Сережи и Стасона огромное спасибо! так бы не успели всё. завтра найду надеюсь датчик абс и все исправлю по этому вопросу ездить стало очень непривычно т.к. не ездил так уже давно, ну и очко сильно жмет что нет защиты и не поднят мотор. это вот да ((( |
23.06.2013, 06:29 | #32 | |||
Das Auto - троебан
аццкей труд, молодцы!
23.06.2013, 19:01 | #33 | |||
24.06.2013, 07:49 | #34 | |||
Вопрос - как крепится металлическая защита двигателя на мк4?
на ГТИ у меня была какаята рамка из профиля квадратного прикрученая к лонжерону тут такого нет, может это идет в комплекте с защитой? поделитесь опытом плиз |
24.06.2013, 08:58 | #35 | |||
Модератор
А стаб на совсем покинул машину? Без него планируешь ездить?
24.06.2013, 09:11 | #36 | |||
Das Auto - троебан
24.06.2013, 09:47 | #37 | |||
Модератор
Всегда считал стаб важной частью подвески...
24.06.2013, 19:34 | #38 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | R32 (26.06.2013) |
28.06.2013, 00:41 | #39 | |||
http://www.youtube.com/watch?v=1OYB_JVQ4mY
вот такая вот еженедельная встреча получилась клуба RightRides (www.rightrides.ru) |
Пользователь сказал cпасибо: | Danis593 (20.01.2014) |
30.06.2013, 19:43 | #40 | |||
поставил плавник рс4 и защиту. льше особо ничего нового. больше времени ковырялись с мк3
спасибо Антоше за подарок ^_^ |
