Старый 23.12.2012, 20:37   #81
Das Auto - Caddy,2010
Проверте массу кузова и двигателя,проверте провод на генераторе управления зарядкой.
LehaM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2012, 20:38   #82
Аватар для =ИльгиZ=
Das Auto - Golf 4 AKQ
Сообщение от =ИльгиZ= Посмотреть сообщение
Ну опять же если такое вообще бывает(сам не сталкивался, только слышал), а проверить думаю можно только прицепив другой(раб. аккумулятор). И посмотреть как будет вести себя
Лучше к хорошему(грамотному) авто-электрику обратится
=ИльгиZ= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 14:17   #83
Das Auto - Golf 4 1.6, AKL, 1998
Ок, спасибо за советы, попробую пока с проводом что-то подумать, а далее, если не поможет, обращусь уже к знающим людям. А в аккуме не может быть дело, т.к. старый вел себя точно также, и с новым ситуация никак не изменилась.
replayer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2012, 15:37   #84
Аватар для =ИльгиZ=
Сообщение от replayer Посмотреть сообщение
Ну раз со старым было также, тогда точно копай электрику, причина где-то там
Старый 26.12.2012, 19:04   #85
Не торопись с проводами, а то знающие люди уже не помогут.
Проверь напряжение возбуждения на генератор. При его отсутствии генератор может сам возбуждаться остаточной намагниченностью в якоре при повышении оборотов. Потом ему внешнего возбуждения не нужно, сам себя питает. Самый простой способ проверки-отцепить фишку с генератора и проделать опыт с заводкой и газованием. Если при отключенной фишке напряжение не поднимется-копайте генератор, если поднимется-нет возбуждения.
Ещё есть вариант не туда подключенной фишки возбуждения, если такое вообще возможно конечно.
А контрольной лампы зарядки нет чтоль?
Старый 27.12.2012, 00:54   #86
возможно реле-регулятор, который находится в щеточном узле
он как раз и отвечает за стабилизацию напряжения в зависимости от оборотов
Старый 06.01.2013, 17:42   #87
Аватар для freeman kg
Das Auto - Golf 4 APK 2000
Добрый вечер други с праздником у меня есть продолжение проблемы , загорелась зарядка, АКБ менял, на стенде проверял сказали все хорошо, акум садился за 5-6 часов, замерял "гена" давал 15,6V решил поменять реле зарядки все прошло зарядка14,3V , буквально через месяц загорается на щитке акум газонеш пропадает не знаю куда лезть дальше правда зарядку и комп ешо не проверял нет проги ваговской слитела как быть?
freeman kg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2013, 15:29   #88
Аватар для Yuriy_Ch
Das Auto - Golf IV, 1.4, 1999, AKQ
Недавно была подобная проблема. Кончилась зарядка, генератор Bosch, реле-регулятор f 00M 145 225, в наличии были HUCO 13 0573, прожил он у меня 9 дней, я погрешил на генератор, снял его и отвёз электрику, тот проверил и сказал: Генератор хороший, реле г...но, привозили уже такие, бывает с рождения мертвые. Заказал BERU в Existe, bosch нету.
Yuriy_Ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 09:52   #89
Аватар для Yuriy_Ch
Сообщение от Yuriy_Ch Посмотреть сообщение
Справедливости ради надо отметить, BERU тоже сгорел, моя проблема в самом генераторе, электрик сказал: похоже якорь на оборотах на массу коротит.
Старый 27.03.2013, 19:41   #90
Das Auto - Golf IV Variant АХР 2000 vin-код WVWZZZ1JZ1W111262
У меня тоже неделю назад после заводки загорелся аккумулятор, при 1200 оборотов погас и больше не загорался до сегодняшнего дня, а сегодня стал загораться после каждой заводки, при 1200 гаснет и больше не загорается до следующей заводки, ремень натянут хорошо, что может быть?
olegg1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 07:01   #91
Сообщение от olegg1974 Посмотреть сообщение
Износились щётки и контактные кольца.
Старый 29.03.2013, 14:30   #92
Сообщение от андронио Посмотреть сообщение
27 поставил аккумулятор на ночь на зарядку, 28 день отъездил и сегодня с утра езжу, аккумулятор пока ни разу не загорался?!
Старый 13.04.2013, 22:47   #93
Аватар для pyatax
Das Auto - GOLF 6, 1.4 TSI+DSG, Amaryllis
Сообщение от Travis Посмотреть сообщение
Всера мчался с работы домой. ну всё как обычно - завёл, прогрел поехал. В середине пути поочереди загорелись датчики AIGBAG, а через минуту ABS и ESP. Я подумал что мороз и замкнуло что то... В итоге на светофоре заглох и всё, пытался завестись, всё пищит срабатывает центральный замок почему то но не заводит... Друг подъехал дёрнул, завели, добрался до дома нормально, на парковке опять 25. Сегодня и вовсе не завёлся и та же петрушка... Есть соображения уважаемые господа?
в итоге, выяснили, что произошло? такая же ерунда произошла два дня назад
pyatax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 22:00   #94
Аватар для Zolo
Das Auto - Golf IV
По умолчанию Проблема зарядка генератора
Всем привет.
Если кто сталкивался с проблемой генератора и зарядки окома отзавитесь.
Суть в том что зарядка от генератора постояно с жигает предохранитель видно на фото.
Тип файла: jpg IMG_0235.jpg (305.5 Кб, 29 просмотров)
Zolo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 22:01   #95
скорее всего дело в слабых контактах,отсюда нагрев
Старый 30.07.2013, 22:13   #96
Das Auto - vw-golf 4 1,4 16v мкпп APE 2000г
Может диодный мост накрылся,проверь напряжение на выходе гены-на 2000 оборотов с включенным ближним светом должно быть 13,8-14,2
сергей 65 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 23:06   #97
Аватар для дядя Лёша
всё в ржавчине вот и горят
подпесь ,печать
дядя Лёша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2013, 08:49   #98
Аватар для Zolo
Das Auto - Golf IV
Еще в дождь генератор отказывался работать как будто заливала что ли потом газку подашь про скрипит и всё норм может быть связано с горанием предохранителей???
И может кто знает сколь эта коробочка с предохранителями стоит ???
Старый 31.07.2013, 23:31   #99
Аватар для Golf999
Das Auto - golf.AWW.2000
около 1тыр
Golf999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 11:05   #100
Das Auto - golf 4 1.4 akq
Злость Проблемы с генератором
не знаю что произошло) короче говоря почему то постоянно поступает напряжение в 1.6 вольт на генератор при выключенном зажигании . за 2-3 дня садится акб ( в чем проблема люди?
Никита271111 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:48. Часовой пояс GMT +3.
