Старый 03.06.2012, 23:18   #61
Das Auto - golf 4 FSI 2003г. 1,6 BAD
привод ременный
groovi09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2012, 23:27   #62
groovi09, просто есть fsi цепные
Старый 03.06.2012, 23:32   #63
Аватар для Mak80
Das Auto - Golf IV FSI(BAD) 2003
groovi09, как вы выразились дизелит,у меня, только про запуске и то пару секунд, дальше работает ровно и достаточно тихо. Если работает шумно постоянно, есть повод задуматься и копать в сторону механизма изменения фаз газораспределения или давления масла.
http://www.vwrt.ru/baza-znaniy/remon...po-fsi-ssp-252
владимир76, на BADе 100% ремень ГРМ
Mak80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2012, 23:39   #64
Mak80, тебе лучше знать,это самые последние разработки двс устанавливаемые на гольф4,только читал тему 1.6 fsi bag перескочила цепь а у автора нет подписи буквенного кода двс
Старый 03.06.2012, 23:42   #65
Аватар для Mak80
владимир76, это уже прошлый век
Старый 03.06.2012, 23:44   #66
Mak80, ты меня не понял, опять
естественно в то время.
Старый 03.06.2012, 23:49   #67
Аватар для Mak80
владимир76, я понял, только мне надо было ещё гогочущий смайлик поставить.
кстатии, автар темы написал модель двигателя в первом посте и подписи :D
Старый 03.06.2012, 23:50   #68
механизма изменения фаз газораспределения где находиться , сколько стоит? я вообще чайник в этих моторах. как давление мерять?
Старый 03.06.2012, 23:51   #69
Mak80, получается я туплю,замечено что у меня такое бывает ближе к 12 00:D а,нет это редактировано.
Старый 03.06.2012, 23:57   #70
Аватар для Mak80
groovi09, не лезте пока в дебри, сколько по времени тарахтит?
владимир76,:D
Старый 03.06.2012, 23:57   #71
я купил его неделю назад
Старый 04.06.2012, 00:01   #72
Аватар для Mak80
groovi09, и что? раз семь-то уже завели? :D
опишите суть поточнее: всегда тарахтит - к доктору, только при запуске(и нет ошибок по двигателю) - не мешайте машине работать!
В 7 посте я вам выложил ссылку на почти BAD, так что если вы не очень далеки от техники, очень рекомендую ознакомиться. + тамже есть SSP 253 тоже занятное чтиво.
Последний раз редактировалось Mak80; 04.06.2012 в 00:14.
Старый 04.06.2012, 00:08   #73
при запуске торохтит сильно секунды 3 , потом тише на много , но все равно стук есть, когда прогреется слышно сильнее. http://slil.ru/29141401 как то так
Старый 04.06.2012, 00:24   #74
Аватар для Mak80
Файл конечно хорошо, только слушать надо в живую, чтобы можно было локализовать где стучит. В середине файла стало совсем тихо, почему? микрофон далеко от двигателя был? прогрется-то двигатель точно не успел.
Старый 04.06.2012, 00:25   #75
В середине файла стало совсем тихо, почему? может ветер ...
Старый 04.06.2012, 02:10   #76
Аватар для vghiyck
Das Auto - VW Bora, APK, 2000
на Mk4 FSi только один двиг- BAD. На нем ремни, такие же как у AHW, BCA, BCB
---------- Сообщение добавлено в 02:12 ----------
Сообщение от Mak80 Посмотреть сообщение
BAD век не прошлый, они разработки 2002 года
vghiyck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2012, 07:43   #77
кстати по ссылке в посте 7 не могу прочитать окаченные документы
Старый 04.06.2012, 18:49   #78
Аватар для Mak80
Сообщение от vghiyck Посмотреть сообщение
дядя Ваня, это же была ирония! Не надо всё воспринимать буквально:D
groovi09,
Сообщение от groovi09 Посмотреть сообщение
ну это уже к создателям сайта
и продолжу по теме:
Сводка TPI Учетный №: 2001651/4
Golf IV 1,6л 81кВт FSI: стук в двигателе после холодного пуска (не более 4 секунд)
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
После холодного пуска слышен стук в двигателе (металлический дребезг) не более 4 секунд.
Техническое обоснование
Этот шум обусловлен особенностями работы регулятора фаз газораспределения с косозубыми шестернями.
Он возникает на всех двигателях с регулятором такой конструкции. Оптимизацией параметров пружины или регулятора фаз газораспределения этот шум в отдельных случаях можно уменьшить, но избавиться от него полностью нельзя. См. также следующее примечание:
После холодного пуска двигатель может некоторое время работать более шумно, т.к. в гидрокомпенсаторах теплового зазора клапанов (сюда же относится и регулятор фаз газораспределения) ещё не выросло давление масла. Это нормальное явление, которое можно игнорировать (⇒ Руководство по эксплуатации: Golf, пункт –Пуск и выключение двигателя–).
Решение в условиях производства
Производственный контроль на предприятии поставщика и более жёсткие допуски на параметры пружины в регуляторе фаз газораспределения начиная с номера двигателя
• BAD 007006
Решение в условиях сервиса
Если клиент упорно настаивает на своей рекламации, заменить регулятор фаз газораспределения.
Далайте выводы!
Старый 04.06.2012, 20:04   #79
сегодня поездил по автосервисам. Подключали к компьютеру ... сказали что с электроникой - системой управления двигателем все в порядке. ошибок нет. один моторист сказал что шум не от гидриков , такой шум это особенность работы двигателей FSI / так ли это . у кого такие движки шумно ли у вас работают?
Старый 04.06.2012, 20:19   #80
Аватар для vghiyck
редкий двиг!
Текущее время: 12:34. Часовой пояс GMT +3.
