Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > КЛУБНАЯ ТЕМА > Наши партнеры
Наши партнеры Специальные предложения и акции наших партнеров.
Старый 02.04.2019, 11:30   #601
Аватар для Dark_moo
Das Auto - VW Golf Match 1.4 TSI МКПП
Хочу выразить благодарность коллективу на Ольховской, за диагностику подвески, а также за быструю, недорогую и качественную замену задних тормозных дисков и колодок! Всё понравилось, спасибо!
Уступайте дорогу общественному транспорту!
Dark_moo вне форума   Ответить с цитированием
ClubOK (02.04.2019)
Старый 04.04.2019, 17:55   #602
Аватар для linguarex
Das Auto - Touareg R-Line
Доброго дня!
Интересует стоимость следующих работ с запчастями на golf 6 1.4 tsi:
1. Замена сцепления (избавление от тарахтуна. Комплекты 04E141016KX или 3000970082 идентичны как я понимаю и дело только в коробке vag или sachs?)
2. Замена заднего сальника коленвала (если кончено он потеет. прочитал, что лучше заменить т.к. при его замене требуется снятие сцепления?)
3. Замена масла в КПП.
linguarex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2019, 18:05   #603
Партнёр клуба
Аватар для ClubOK
linguarex, добрый день.
1) Как правило запчасти в коробках VAG и запчасти от производителей могут отличаться кардинально.
К-кт 04E141016KX - 23650, 3000970082 - 13100.
В оригинальном комплекте нет выжимного, только корзина и диск. В саксе подшипник лежит.
Вместе со сцеплением надо еще менять всю мелочевку.
Стоимость замены 6000 рублей.
2) Задний сальник к-вала в оригинале 6430, в аналоге от Victor reinz - 4100
Замена 800 рублей
3) Замена масла в КПП - 1300 рублей. Масло 860*2+пробка
КЛУБНЫЙ ТЕХЦЕНТР & МАГАЗИН
WhatsApp +7(966)150-11-15
- Москва, ул. Ольховская, д.9 стр.1 / +7(495)1501115, +7(495)4151115
- Москва, ул.Нижние Поля, д.27 стр.2 / +7(980)1501115, +7(989)1501115
ClubOK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2019, 00:40   #604
Сообщение от ClubOK Посмотреть сообщение
Замена 800 рублей
Спасибо!
По мелочевке получается ещё:
N90320701 - Болт нажимного диска сцепления М7 - 6шт;
02A141180A - Втулка направляющая;
02A141777B - Цапфа сцепления;
012141741 - Пружинная защёлка выжимного подшипника.
Ещё что-то?
Старый 05.04.2019, 08:59   #605
Партнёр клуба
Аватар для ClubOK
linguarex,
вот так получается
N90320701 - 60 Х 6
02A141180A - 1340
02A141777B - 410
012141741 - 90
Старый 05.04.2019, 09:17   #606
Замена 800 рублей
Привет.
Сколько в итоге полностью выходит замена сцепления на доработанное? Тарахтун как я понял пропадает. А скрип педали также пропадает? Педаль будет нажиматься легче?
Дико достал даже не тарахтун, а скрип в пробках, как на телеге или на лодке (весла в уключинах скрипят))))). Смазывание помогает очень ненадолго.
Спасибо.
Старый 05.04.2019, 09:24   #607
Партнёр клуба
Аватар для ClubOK
Andrewsss,
так это штатное, а не доработанное
Старый 05.04.2019, 10:32   #608
Andrewsss,
Ну как же? Вот из ссылки выше - Согласно TPI на шкоды VAG выпустил доработанное сцепление с номером 04E141016KX (уже заменен производителем на 04E141016KV), после которого "тарахтун" полностью исчезает. По данным очевидцев новый диск сцепления "потолще" предыдущего, его не перекашивает как предыдущий.
А по остальным вопросам?
Старый 05.04.2019, 10:42   #609
Партнёр клуба
Аватар для ClubOK
Andrewsss,
Имеется ввиду штатное, которое актуально для данного авто, последней генерации(модификации) , тарахтун пропадает. Педаль надо смотреть.
Старый 05.04.2019, 12:11   #610
ClubOK, спасибо! Через 2 т.км., как время к замене масла подойдет, запишусь к вам
Старый 06.04.2019, 21:53   #611
Аватар для Dark_moo
Andrewsss, скрип лечил у ОД поклейкой какой то прокладки, по гарантии. То есть, лет 5 - 6 назад. Скрип именно в салоне.
До сих пор не скрипит. Не помню, было ли в тот момент TPI VAG, по этому поводу.
Посмотрите историю моих сообщений, там было подробнее.
Andrewsss (07.04.2019)
Старый 08.04.2019, 08:17   #612
Спасибо сервису, впечатление произвели хорошее: сделали всё хорошо (замена консоли подрамника с обломанным болтом)+хомута глушителя+переобувка.
Отдельно хочу отметить непрокуренность помещения сервиса, т.к. многие запах не переносят, но во всех почти есть и курят смело прям около открытых машин. Ну и какие-то хорошие вытяжки - так как выхлоп в сервисе тоже не скапливается. Сам интерьер приятен и комфортен для длительного нахождения.
Приеду в дальнейшем ещё.
Покатавшись в выходные побольше уяснил несколько проблем:
1) На прогретой машине повторный запуск даёт троение и прям с первых оборотов, как будто залиты какие-то свечи, но буквально 5-10 секунд, дальше обороты ровно 600 с чем-то и не плавают.
2) На холостых если повращать руль с открытой дверью и ближним, то отчётливо видно притухание освещения в салоне и ближнего. (пояснение ремень менялся в декабре на bosch из наличия за компанию с цепью, аккум с 11 года, в мороз заводилась хорошо).
3) После езды 2-3 часа появляется звук похожий на тарахтун, т.к. при выжиме сцепления пропадает, но на поездках 20-50км такой звук не появляется. И да тот стук слышен всё таки больше в районе колёсных арок. И да скрип педали сцепления существует, но эт прям надо с открытой дверью и капотом слушать.
4) При "отжиге" те самые стуки под капотом всё таки становятся тише, но на холостых буквально через 20-30секунд появляются вновь и вибрация при них довольно большая по кузову.
При наборе на хх 1000об/мин стук уходит.
С чего начинать, сколько $ готовить?
Последний раз редактировалось sad1002; 08.04.2019 в 13:27.
ClubOK (09.04.2019)
Старый 09.04.2019, 17:03   #613
Здравствуйте,
хочу установить на свой G+ 2008 года выпуска круиз-контроль. Комплектация без MFA. VIN WVWZZZ1KZ8W545219.
Сколько стоят железки и работа?
The new one вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2019, 17:39   #614
Партнёр клуба
Аватар для ClubOK
Сообщение от The new one Посмотреть сообщение
Здравствуйте,
Здравствуйте, к сожалению не делаем таких работ
---------- Сообщение добавлено в 17:48 ----------
Сообщение от Nikezzz Посмотреть сообщение
Добрый день, интересует для Ауди А4 Б8 (2015 год) резиновый коврик и сетка в багажник. Есть ли и почем?
Добрый день. Просим прощения, сообщение убежало в переписке. Если еще актуально, то:
Сетка в багажник - 8E5861869A MRY - 1140 руб, заказ 1 день
Коврик в багажник седан - 4160
Старый 10.04.2019, 10:36   #615
Аватар для Nikezzz
Das Auto - GTI MK7, была - Honda Accord Cl7 2.0
Супер! готов заказать 8) может в ЛС скажете что и как
мой хотон всееегда свеееж!
Nikezzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2019, 18:20   #616
Das Auto - VW Golf 6 1.6
Подскажите пожалуйста, сколько будет стоить замена подвески для плохих дорог на евро подвеску и цена деталей?
Slava1780 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2019, 18:57   #617
Партнёр клуба
Аватар для ClubOK
Slava1780,
Здравствуйте
работа 5000 руб.
плюс 2800 сход развал
для подбора стоимости деталей нужен VIN машины в той комплектации от которой вы хотите поставить подвеску
Старый 10.04.2019, 23:22   #618
Понял, спасибо...тогда лучше позвоню
Старый 11.04.2019, 13:51   #619
Аватар для MrChew
Das Auto - Golf mk6
А сколько будет стоить 5K0 827 505 (замок пятой двери).
MrChew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2019, 14:18   #620
Партнёр клуба
Аватар для ClubOK
Сообщение от MrChew Посмотреть сообщение
Добрый день! 5K0827505 9b9 поменялся на 5K0827505C 9B9 стоит 3550 рублей заказ 1-2 дня
Текущее время: 14:47. Часовой пояс GMT +3.
