Старый 22.01.2020, 11:37   #1681
Das Auto - G7 1.4 - продан
А головка не попадает под "косячную", есть номера группы риска? Проблема как раз была в направляющих клапанов, походу из-за этого и повышенный масложер, соответственно и нагар.
Старый 22.01.2020, 11:40   #1682
VVKTVR, На удивление чистая поверхность камеры сгорания, а шуба на клапанах - это неминуемо с непосредственным впрыском
Мне откомментировал моторист ОД, что это не чистая.
Ниже фото после чистки - вот это чистая!)
Тип файла: jpeg 664C5B91-F972-48B9-86DC-1AB2950178D9.jpeg (152.4 Кб, 118 просмотров)
Старый 22.01.2020, 12:37   #1683
Скорее всего попадает, наверно и масложор не ушел после чистки клапанов, если напрявляющие не модифицировали.
Старый 22.01.2020, 12:56   #1684
Если вопрос мне, то ГБЦ в «группе риска», масло (допуск 504/507: 5/30) начинает подуходить после примерно 5000 км. пробега и то - если выехать на скоростную магистраль и на скорости от 120 км/ч поехать км от 100, то уровень может подуйти примерно 1-2 «риски», если ехать на круизе 110 км/ч то уровень не меняется. В городе уровень стоит - не шелохнётся, не зависимо от пробега.
Решил попробовать обработать Супротек - в масло ДВС. Единожды он мне, оч похоже, помог. На одном из пред. БМВ на магистралях при скорости от 150 тоже начинал немного уровень уходить, в городе не уходил, после комплексной обработки - уровень перестал уменьшаться. ИМХО))).
Последний раз редактировалось VVKTVR; 22.01.2020 в 13:04.
Старый 04.02.2020, 16:43   #1685
Das Auto - VW Golf 1,4 BUD 2007 был, Golf 6 1,4TSI, DSG-7 Style - был, Golf 7 1,4TSI, CMBA, МКПП
У поставщиков появились неоригинальные поршневые кольца Mahle номер для заказа 028RS101120N0 для двигателей 1,4 122 л.с. CMBA/CXSA. Стоимость радует по сравнению с оригиналом...
Белый и пушистый
damir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2020, 00:33   #1686
Das Auto - Golf Plus,1.6BSE,MT,2006 / Audi A3,1.4CMBA,MT,2013
Сообщение от damir Посмотреть сообщение
Это они в оригинале 04E198151B?
Последний раз редактировалось scar; 08.02.2020 в 00:42.
scar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2020, 17:16   #1687
scar, Да.
---------- Сообщение добавлено в 17:28 ----------
Вот и завершилась моя история с ремонтом двигателя 1,4 CMBA. Расход масла перед ремонтом составил 1 литр на 4-5 тыс. км. Меня это напрягало, но решил дождаться, пока в продаже появятся поршневые кольца Mahle (они же в оригинале 04E198151B). Вскрытие показало, впрочем ожидаемо, что маслосъемные кольца Federal Mogul не залегли, но дырки в них, предназначенные для отвода масла, были забиты... Поменяны поршневые кольца, маслосъемные колпачки, болты ГБЦ, прокладки, ГРМ, ремень помпы. Все запчасти, кроме поршневых колец оригинальные. Вышла из строя одна свеча, поменянная прошлым летом, в 3-ем цилиндре (почему-то там нагар был больше всех). Конечно-же были вымыты и вычищены впускные клапана, ГБЦ, впускной коллектор.
Последний раз редактировалось damir; 12.02.2020 в 17:29.
Белый и пушистый
VVKTVR (14.02.2020)
Старый 14.02.2020, 07:22   #1688
Аватар для Karloson2
И как по деньгам? У кого делали?
Старый 14.02.2020, 07:31   #1689
По этому заказному номеру их и заказывали?
Старый 14.02.2020, 09:33   #1690
Номер их 028RS101120N0
Koc9l4oK (14.02.2020)
Старый 15.02.2020, 09:04   #1691
Karloson2, Делал у знакомого, запчастями занимаюсь я сам, поэтому запчасти обошлись по цене закупки. Вышло по запчастям примерно 25 т.р, по работе 11 т.р., фрезеровка + мойка гбц, впускного коллектора 1,5 т.р.
Белый и пушистый
Старый 18.02.2020, 20:52   #1692
Das Auto - 2хGolf 7 CMB 2013 + CZD 2018
что-то не пойму. цена их бьётся около 700р. 700р полностью комплект на 1 цилиндр?
Sergio Droccini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2020, 20:59   #1693
К-т из трех колец на один поршень.
---------- Сообщение добавлено в 22:04 ----------
Кому на 1.2 нужно поменять и поршни,появился отличный к-т поршень nural в сборе с кольцами наборными goetze,по отличной цене 2000-2300,за поршень.
Старый 18.02.2020, 21:17   #1694
Аватар для GaSSiS
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
После замены колец и колпачков на 1.2 с потенциально проблемной головой уже сменил масло. И жрёт все равно 250 на 1000 примерно. Я уже хз что делать, через направляющие не может столько продавливать, наверное, колпачки новые тоже не могут за 10к износиться, да и жор равномерный после ремонта. Может где в другом месте проблема, турбина там или еще что.
Старый 18.02.2020, 22:07   #1695
Das Auto - VW Golf VII
Смотри турбину. На драйве, часто попадаются именно 1.2.
Добавлю, что на 1.4 есть номинальные и ремонтные поршни, правда из Тольятти
Последний раз редактировалось slogno; 18.02.2020 в 22:21.
Старый 18.02.2020, 22:20   #1696
Аватар для GaSSiS
slogno, Странно, форум вроде не маленький, а здесь проблем по турбине не встречал, как и отчетов по толковой диагностике.
Старый 18.02.2020, 23:45   #1697
Сообщение от Sergio Droccini Посмотреть сообщение
А где такая цена? Я что то дешевле 1300 не мону найти.
Старый 19.02.2020, 00:08   #1698
Сообщение от scar Посмотреть сообщение
на ззапе номер вбил в поиск
https://www.zzap.ru/public/search.as...=028RS101120N0
scar (25.02.2020)
Старый 19.02.2020, 06:22   #1699
Так вы сами направляющие же вроде не ремонтировали? Через них и сифонит наверняка, проблема масложора через них почти распространена как и от залегающих колец
Старый 19.02.2020, 07:33   #1700
Аватар для GaSSiS
Koc9l4oK, не исключаю, что от них, да. Хотя на счет "так же распространена", не думаю. Да и площадь, через которую идет утечка, гораздо меньше, чем через кольца, как для такого темпа. В общем, все возможно, но кажется не таким критичным.
Текущее время: 21:05. Часовой пояс GMT +3.
