19.12.2013, 11:01 | #181 | |||
ReGretta, Вы как буд-то первый день в России. Если написано это ещё ничего не значит. Тем более у нас заправки проверяют раз в несколько лет, и тем более извещают за неделю о предстаящих проверках. За это время и баки можно помыть и скрыть все следы преступления. Я думаю что качество очень прыгает у наших масел. Тем более у нас не тот авто, и не за те деньги чтобы на масле экономить. Покупайте масла средней ценовой аудитории ,можно с допуском 502 -этого достаточно и меняйте чаще!
Последний раз редактировалось lovelyevil; 19.12.2013 в 11:20. |
19.12.2013, 14:05 | #182 | |||
Das Auto - короллка+г62.0дизл
даже можно посчитать разницу между самым дорогим и самым дешевым маслом, заменами дешевого через 15000 и дорогого через 7500. на разницу можно откапиталить мотор и проехать еще двести тысяч на дешевом.
19.12.2013, 14:15 | #183 | |||
Das Auto - ...
klaster, знаете, к сожалению капиталить двигатель с алюминиевой гбц - это нетривиальная техническая задача. В BSE гильзы несменные, т.е. меняются не гильзы, а блок полностью. Так что вложение в свежее масло - это очень действенная мера для долгой жизни двигателя.
Пользователь сказал cпасибо: | *DoN* (19.12.2013) |
19.12.2013, 14:28 | #184 | |||
Не в этом дело.Вопрос нестоит в том, чтобы максимально отжать движёк, с минимальными вложениями.Можно вообще не менять , и продать через 30000 -50000 км. пробега,за пару лет, скрутить и никто не догадается. Многие масло меняют через 7500 - льют оригнал в ОД , авто покупают на период гарантии 2-3 года(на 30 т.км).,Это больше для себя любимого,если хотите для души. Как ботинки : можно пять лет в навозе в одних ходить, а можно 20 пар новых, начищенных за это время по-разу одеть. Оба случая имеют право на жизнь.Ведро картошки на обед кому-то, кому-то - 100 г. чёрной икры. Результат один - убить голод. Как-то так.
19.12.2013, 15:12 | #185 | |||
Das Auto - Golf Plus Match 2012
Так же в опроснике нет оригинального масла VW. Я вот залил SPECIAL PLUS 5W-40, а проголосовать не могу. Только не надо говорить, что это тоже самое, что и Castrol.
Golf Plus 2012 1.6 BSE
19.12.2013, 15:33 | #186 | |||
palev, а я вот залил его и сменил меньше чем через 5 тыс. Не увидел ничего впечатляющего за такие деньги (2,8 тыс.), даже наоборот...
19.12.2013, 15:34 | #187 | |||
Das Auto - ...
OAV, почему раньше сменили?
19.12.2013, 15:36 | #188 | |||
19.12.2013, 15:37 | #189 | |||
Потому что однажды открыл крышку маслозаливной горловины и проведя по ней рукой увидел рыжий след на пальце. Заглянул внутрь вроде на деталях двигателя все чисто, но подумал не к добру это и слил его нафик. Только не говорите, что это конденсат, как он выглядит я знаю. Сейчас этой "ржавчины" на крышке больше нет.
19.12.2013, 15:38 | #190 | |||
OAV, А что вы должны увидеть? Всё это субъективно. Повторюсь это лучше не для авто (оригинальное масло) ,а для вас. :D
19.12.2013, 15:45 | #191 | |||
Олег46, Я привык видетт чистоту внутри двигателя, чтобы не было посторонних отложений. То что я заметил не вписывается в мои представления, поэтому было принято решение уйти на другое масло, с каким я пока не испытывал проблем на других авто.
Сразу скажу, что при сливе заглянул куда смог, ничего криминального не увидел, кроме того о чем писал раньше. |
19.12.2013, 16:31 | #192 | |||
OAV, было тоже самое от кастрола лонглайфа, описал проблему
тут сообщение#1958 Заменил масло на мобил 1 0-40, через 600км потемнело значительно. Думаю к 2000км поменять ещё раз. Отмывает оно не плохо, в горловине налёт есть, стирать специально не стал но однознаяно стало меньше его. Последний раз редактировалось lovelyevil; 19.12.2013 в 16:35. |
19.12.2013, 19:04 | #193 | |||
так же и у газели: алюминиевый блок без гильз сменных и алюминиевая гбц, капиталится без проблем. ваш бсе без космических технологий. если мотор ходит на дешевом масле 300 тыс и на дорогом 300 тыс, то какой смысл менять дорогое, да еще на пяти тысячах пробега, когда разницы в конечном итоге нет. и опять же про газели- по триста тысяч ходят без капиталки у большинства водителей да еще и на газу с перегрузами.все это я к чему- как часто масло н меняй и какое бы оно ни было суперпупер, итог все равно одинаковый. но можно задротствовать и менять через пять тысяч. это же не эвик, где интервал замены пять тысяч, нагрузки несопоставимы.
19.12.2013, 21:05 | #194 | |||
lovelyevil, ну у вас совсем жесть. У меня авто считай новое, пробег мизерный, налет визульно не виден был, но вот пальцем проведешь по пластику крышки и горловины, то след остается на руке с рыжетой небольшой. Видел ваши фотки до этого (в принципе из-за них и решил взглянуть что у меня), поэтому и решил уйти с него.
20.12.2013, 07:58 | #195 | |||
Das Auto - ...
для чего по вашему плазменное напыление и хонингование делаются на заводе? самопальный капитальный ремонт - это очень своеобразная штука, задиры на поверхности и прочее. вобщем газели покатит на 30-50 тыщ, все равно как раз так и капиталят:D
20.12.2013, 10:27 | #196 | |||
OAV, покатайся на лонглайфе до 40 т.км, и думаю будет так же) Что нормально для Европы, для России смерть.
Последний раз редактировалось lovelyevil; 20.12.2013 в 10:59. |
20.12.2013, 15:12 | #197 | |||
zakkerone, вы еще один теоретик? хонингуют только на заводе фолькса и больше нигде? опять теории ремонта и эксплуатации... про задиры вообще юмор непонятен. когда, почему, зачем задиры- от эксплуатации, от ремонта, от озоновых дыр или от солнечного ветра ? сколько вы укатали машин от нуля до капремонта, сколько лично вы перебрали десятков моторов? если у вас одни теории и ни одного десятка перебранных моторов своими руками- лучше молчите.
20.12.2013, 16:11 | #198 | |||
Das Auto - ...
klaster, детали должных допусков и характеристик можно сделать только на заводе, вкладыши для капитального ремонта изготовлены и обработаны специально. Если вы про ремонт ГБЦ с расточкой канала и вкладкой туда самопальных вкладышей - то они ни в коем случае не аналог заводских. У Шукшина есть забавный рассказ - "Срезал", почитайте, посмейтесь над собой каждому совершенно не обязательно иметь опыт переборки двигателей. Знание технологий, научно-инженерных основ, образующих процесс создания двигателя, позволяет делать выводы без необходимости разбирать двигатель. Он построен по чертежам и техническим процессам. Я вам больше скажу замени вас роботом и никто ничего не заметит:D
20.12.2013, 19:12 | #199 | |||
ремонтные размеры слышали?! не, откуда... Еще один теоретик очередной.
20.12.2013, 22:13 | #200 | |||
klaster, найдешь эти ремонтные размеры на гольф 6?
