Старый 21.12.2017, 09:40   #181
С первого раза все получилось.
Bedal (21.07.2021)
Старый 21.12.2017, 23:04   #182
Аватар для Env
Das Auto - Golf VII 1.4 140hp
Сегодня тоже столкнулся, по инструкции кнопками пытался сбросить. Вылетает сообщение с предложением обнулиться, подтверждаю, но все по новой.
Старый 25.01.2018, 15:34   #183
Аватар для AlekSandr2
Das Auto - VW Mk 7 1.6 АКПП 2016
Сообщение от Env Посмотреть сообщение
в прошлом году скинул с первого раза на ура...в этом не могу, хотя все жму по мануалу...
AlekSandr2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2018, 16:00   #184
Сообщение от alximik777 Посмотреть сообщение
А у меня после замены приборки вообще нет никаких пунктов, кроме настройки времени.
Старый 25.01.2018, 16:42   #185
Сообщение от AlekSandr2 Посмотреть сообщение
сервисный индикатор скинул, а масляный никак не хочет
Старый 26.01.2018, 19:31   #186
Das Auto - VW Golf7 1.4, 2016
Сегодня удачно сбросил и масло и инспекцию в ручную.
Старый 03.02.2018, 17:23   #187
Сегодня был с оказией в губернии, заехал к ОД, все объяснил, они пытались скинуть по мануалу, но в итоге пришлось воспользоваться компьютером.
Старый 25.07.2020, 09:01   #188
Das Auto - golf
Интересная ситуация, выскочило предупреждение сервис, все сбросил, но предупреждение так и выскакивает при включении и выключении зажигания, в диагностике пишет сработало предупреждение, и никак не сбрасывается, пробовал и ресет и без предупреждения, у кого какие мысли есть по поводу? машина гольф 7
Старый 25.07.2020, 11:18   #189
В гольф-6 делать нужно тоже самое что и со сбросом маслянного сервиса, но с включенной аварийкой. Пробуйте и в Г-7 может также
Старый 25.07.2020, 11:51   #190
Das Auto - golf
Диагностикой сбрасывал, висит предупреждение, только с новым пробегом и днями 15 тык и 365 дней
---------- Сообщение добавлено в 11:52 ----------
В гольфе 6 заходишь в мфа и сбрасываешь
Старый 25.07.2020, 17:21   #191
vw-76,это предупреждение для сервиса на 30 000 км.и на некоторых машинах можно сбросить только васей
grid23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2020, 17:39   #192
Das Auto - golf
Сообщение от grid23 Посмотреть сообщение
васей и сбрасывал, и сервис этот меняется без проблем, ставил и плохое=хорошее масло, и 15 и 30 тык. висит предупреждением с полным пробегом до сервиса
Старый 26.07.2020, 12:06   #193
в Г-6 через МФА сбрасываешь МАСЛЯНЫЙ СЕРВИС. ИНСПЕКЦИОННЫЙ так не сбрасывается. Но если включить аварийку и сделать те же манипуляции - сбрасывается.
П.С. У меня цветная 3Д приборка.
Последний раз редактировалось weter80; 26.07.2020 в 12:13.
Старый 02.09.2020, 18:34   #194
То же мучаюсь со сбросом, вручную не получается ни у меня, ни у мастера. Так же е могут сбросить и в сервисе, пишет, что индикатор обнулен (со слов мастера), но все равно выскакивает. На головном устройстве пишет "просрочена замена масла на 24 дня", но как она может быть просрочена если я ТО сделал раньше на 15 дней, чем авто просило, прописывая замену масла в МФА. Езжу уже почти месяц, мастер сказал, что само исчезнет через какой то пробег, есть такая фишка у Г7 (верится с трудом).
---------- Сообщение добавлено в 18:40 ----------
Сходил в гараж, попробовал с включенной "аварийкой", толку никакого.
Старый 02.09.2020, 23:18   #195
VAS5054A и ODIS решают проблему, думаю в областном центре всегда найдется владелец этого хозяйства, ну или гаражные услуги по компьютерной диагностике...
Старый 02.09.2020, 23:53   #196
Das Auto - golf
Сообщение от alnewer Посмотреть сообщение
не решает, все равно выскакивает, показывает до сервиса 15 тык и 365 дней, но выскакивает всегда
Старый 03.09.2020, 09:55   #197
Пользоваться надо уметь, я все сбрасываю без проблем и не VCDS, а ODIS Service или ODIS Engineering
Последний раз редактировалось alnewer; 03.09.2020 в 09:57.
Старый 03.09.2020, 12:00   #198
Моржет по глупости кто то поставил диапозон предупреждения 1год, поэтому сразу у вас и выскакивает. Такой параметр там есть, по умолчанию стоял 20дней если я не ошибаюсь. И все остальные сроки тоже можно двигать хоть как, я поставил 100к и 1500дней, мне эти оповещения не нужны.
Старый 03.09.2020, 13:12   #199
Das Auto - golf
ну извините, кругом-же дураки одни, а как-же пользоваться, научи тогда
---------- Сообщение добавлено в 13:16 ----------
я умею и диапазон и пробег выставлять, по обнулению выскакивает 15, 10, 30 и т.д (сколько в адаптациях выставишь) и дни тоже сколько поставишь , но предупреждение выскакивает всегда, и при вытаскивании ключа тоже.
в оф васе есть сброс, который сам ижет все адаптации и обнуляет, в диагносике, адаптация: сработало предупреждение, есть сработало, выкл и ресет, как не пробуй, с кодом доступа и пр., не меняется адаптация, сработало предупреждение вкл.
Последний раз редактировалось vw-76; 03.09.2020 в 13:17.
Старый 03.09.2020, 14:57   #200
на счет дураков не в курсе, васей не пользуюсь, в ODIS - е все просто, пару недель назад сбрасывал себе предупреждение, объяснять текстом - аборт по телефону. Полно на тудрайве постов на эту тему с картинками.
Текущее время: 09:33. Часовой пояс GMT +3.
