Старый 27.09.2011, 10:45   #3541
Das Auto - Golf VI HL 1.4 TSI DSG 2010
chigi, А что именно скрипит ? Сайлентблоки ?
configsys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2011, 10:49   #3542
Тоже передняя подвеска при проезде лежачих так же стучит, а когда прохладно еще и скрипит. Такое было и на 5-м гольфе. Я уже смирился с этими "конструктивными особенностями"
Сразу вспомнил Акцент. У того с нуля подвеска "бухала" на неровностях так, что казалось отвалится что-то. А зимой добавлялась пакость ввиде кусков льда в тарелках пружин задних стоек (там идиотская форма тарелки и мокрый снег собирается). Т.ч. подвеска Гольфа после этого - просто эталон "тишины".
Старый 27.09.2011, 10:50   #3543
Аватар для meetrich
Das Auto - CG6 1,2TSI DSG
Сообщение от ВиталийБ Посмотреть сообщение
meetrich, так если проблема со штоком, то почему ОД не поменял стойку на новую?
стойку они заменили на новую.
заходи > think music
meetrich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2011, 11:17   #3544
meetrich, кожух=пыльник? Если да, то чему там брякать? Разве что посмотреть не задевает ли пыльник за что-нибудь.
Старый 27.09.2011, 11:32   #3545
Аватар для meetrich
Кожух = защитная трубка ). Бряк этой трубки в горизонтольной плоскости.
Тип файла: jpg Рисунок1.jpg (32.1 Кб, 60 просмотров)
Последний раз редактировалось meetrich; 27.09.2011 в 11:35.
Старый 27.09.2011, 12:37   #3546
meetrich, я это и имел ввиду. Так эта трубка вроде пластиковая или я ошибаюсь? Неужели от нее может быть сильный звук? Чтобы она издавала звук в горизонтальной плоскости, то она должна просто болтаться. Рукой пробовал ее шевелить в горизонтальной плоскости? КМК, если не болтается, то звук может издавать только в случае, когда она криво сидит относительно штока и при наезжании на корпус стойки цепляется за него (при сжатии, но после того, как шток сначала будет оголен). ИМХО.
Старый 27.09.2011, 14:05   #3547
Аватар для meetrich
Трубка пластиковая, сидит ровно. Звук глухой.
Да я уж и не знаю на что думать.
Старый 27.09.2011, 15:01   #3548
meetrich, мне кажется, что проблема не в трубке и не в стойке.
Старый 27.09.2011, 15:07   #3549
Точно. Проблема в том, что неисправен второй аммортизатор, который не бухает :)
Vemyo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2011, 15:11   #3550
Сообщение от Vemyo Посмотреть сообщение
подходящий вариант.
Старый 27.09.2011, 21:07   #3551
Аватар для meetrich
вот она - светлая голова
Старый 27.09.2011, 21:58   #3552
Аватар для Sergej911
Das Auto - Golf6 1.4TSI + Tiguan 2.0 4motion + TLCP150 II D
Начало что-то бренчать под передней панелью справа и слева. Звук кронштейна с отвернувшимися гайками, бряканье. Причем только с утра на холодную при проезде неровностей. Во время поездки постепенно пропадает.
Sergej911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2011, 22:40   #3553
Аватар для соваВинтерьере
Das Auto - Golf VI 1.4TSI МКПП TL
Этот Гольф сведет меня с ума!!!!
Пару дней назад писала про новый посторонний звук(стук) под фронтальной пассажирской аодушкой. Думала на вентилятор по началу (казалось, что что-то обо что-то задевает). Потом совместными усилиями решили, что во всем виноваты трубки.
Сегодня перед работой минут 15 посидела в машине с заведенным мотором, потом его заглушила и пошла работать. Когда вышла с работы и снова завела мотор - мои глаза стали отчаянно округляться - средний расход показывал 20.3л/100км. За 2-3 минуты прогрева цифра увеличилась до 23... Проехав около 25 км до дома добилась расхода 9.3. Однако на каждом красном светофоре он увеличивался на 0.1-0.2 л (при том что на х.х. сиюминутный расход кол****ся от 0.5 до 0.6, что, как мне раньше казалось, является нормой). Перезапуск двигателя проблему не решил. При включении AC звук пропадает и расход перестает расти. Однако при выключенном климатике или при обдуве без кондея звук опять появляется и расход медленно, но верно растет. К ОД только в понедельник попаду.Сижу дома, плачу!!
...за прекрасным всегда скрыта
какая-нибудь трагедия. Чтобы
зацвел самый скромный цветочек, миры должны претерпеть родовые муки...
соваВинтерьере вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 06:49   #3554
Аватар для DiVO
Сообщение от соваВинтерьере Посмотреть сообщение
Сижу дома, плачу!!
Не стОит.
Просто, может какие-то обстоятельства совпали. Последите пару дней. Если тенденция сохранится, то тогда можно будет к ОД съездить.
У меня тоже на светофорах расход на 0,1-0,2 поднимается, в зависимости от резкости старта. А если в заторе минут 10-15 потолкаться, проезжая за раз по 10-20м, то и на несколько литров может приподняться (хотя выше 19, вроде, не лезло даже в результате двухчасового толкания). Это потому, что пробеги маленькие, поэтому расход так и реагирует: быстро увеличивается при стоянии и быстро снижается при движении.
Дождался за 2 мес. 20 дней.
Старый 28.09.2011, 07:29   #3555
соваВинтерьере, зачем надумывать себе несуществуюшие проблемы? У Вас все нормально. Вы, вероятно, вышли с работы менее чем через 3 часа после того, как заглушили двигатель. Тогда вся информация от предыдущей поездки сохраняется на МФА. Если пройдет больше времени, то сбросится и покажет средний расход только через несколько сотен метров. При коротких поездках увеличение среднего расхода на светофорах есть у всех, а чем больше расстояние проедите, тем меньше будет средний расход (если конечно не двигаться по пробкам) и на светофорах практически не будет
ничего прибавляться. У Вас абсолютно нормально все, не грузите голову.
Старый 28.09.2011, 08:13   #3556
Аватар для Brissen
Das Auto - Skoda Oktavia A7 1.6
Brissen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 10:52   #3557
бедный ОД, мне его искренне жаль......
Scaglietti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 11:11   #3558
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Сообщение от configsys Посмотреть сообщение
Видимо да, на 5-м брызгал на них силиконом. Пропадало.
Старый 28.09.2011, 11:58   #3559
DiVO,
ВиталийБ, спасибо за советы)
П.с.как правило,мне свойственно работать чуть более 3х часов(по мелочам не заморачиваюсь)
А теперь,отдельное обращение к умнику Scaglietti. Если бы у меня ник был "чёткий пацан_98", то думаю, ты бы тут развел демагогию страниц на 10. Ведь,если баба,то машину купила только потому,что красненькая. Нечего сказать по делу-молчи и езди дальше на своём гольфе 8го года.А,если ты и правда крут и самый умный тут , приезжай сам и послушай!Работаю на Кирочной.
Последний раз редактировалось соваВинтерьере; 28.09.2011 в 12:00.
Старый 28.09.2011, 14:12   #3560
Аватар для Руу
соваВинтерьере, учитывая Вашу эмоциональность... "проблем" с автомобилем точно нет.
P.S. Кстати, скоро сверчки полезут)
2P.S. Интересно кто победит)))
Текущее время: 00:52. Часовой пояс GMT +3.
