Бортовой журнал Отчеты по эксплуатации и модернизации, знакомимся, выкладываем фотки |
14.05.2013, 20:23 | #101 | |||
Das Auto - Golf Plus
Ich liebe das Auto!!!
Пользователь сказал cпасибо: | Монах (14.05.2013) |
14.05.2013, 20:26 | #102 | |||
Лучший гольф Клуба 2015г.
Das Auto - Skoda Rapid FL.
При удобном случае сниму!
Пользователь сказал cпасибо: | Rusik (14.05.2013) |
14.05.2013, 21:02 | #103 | |||
Очумелые ручки клуба
Монах, оригинальный хром-пакет делает твою машину элегантной,а накладки колхозят весь этот экстерьер.
Снимай.Тем более ручки у тебя в цвет кузова.Будет гуд.Вспомни Вадима гольф |
Мой борт.журнал https://www.drive2.ru/r/volkswagen/g...6558316241015/
Мой сайт https://www.vagmachine.com.ua/ |
15.05.2013, 18:35 | #104 | |||
15.05.2013, 18:39 | #105 | |||
Монах,
Пользователь сказал cпасибо: | Монах (15.05.2013) |
16.05.2013, 17:32 | #106 | |||
Когда ты их заказывал я об этом думал. но хозяин барин! Молодец, что снял!
Последний раз редактировалось URsuS; 16.05.2013 в 18:21. |
RIP |
Пользователь сказал cпасибо: | Монах (16.05.2013) |
16.05.2013, 18:15 | #107 | |||
Зашёл сегодня в гараж забрать кое что.
Открыв двери машины увидел, что подсветка ног и дверей не работает. И слышен тихий звук, как-будто не пристёгнуты ремни. Такие звуки слышал на машинах у которых есть звуковая сингализация, что открыты двери авто. После установки нового блока электроники такие звуки появились. Дай думаю включу RCD, а она мне и пишет... И отключается. Походу аккумулятор умирает. Но я полностью заряжал его пару недель назад! Чего за фигня?! |
16.05.2013, 18:25 | #108 | |||
Миша посмотри еще раз, настройки блока, может что-то лишние включено!
RIP |
16.05.2013, 18:31 | #109 | |||
21.05.2013, 07:52 | #110 | |||
После замены блока электроники на 087AE стал наблюдать разрядку батареи. Есть подозрение, что не прижился толком блок. Возможно что то лишнее в кодировке.
Скрин 9 блока: В битах обведённых красным нужны ли эти галочки? Байт0 - Бит6 Байт2 - Бит1 Байт12 - Бит6 Байт15 - Бит2 Байт22 - Бит3 или Бит6 ? Байт25 - Бит7 В битах обведённых зелёным есть предположение, что нужно вообще отключить! Байт1 - Бит4 Байт3 - Бит1 Байт6 - Бит1, Бит3, Бит4. Байт23 - Бит6 Ведь сигнализации у меня нет, только штатный ЦЗ. Так же нет крышки багажника с доводчиком. Вчера в гараже проверил ток. Получилось следующее. Как только подцепил мультиметр... Через минуту когда успокоился бензонасос и прочие мозги... Через 10 минут... Минут через 25-30 и при отключенном видеористраторе (подключенному к потолочному плафону)... Сегодня ещё раз проведу эксперимент. |
21.05.2013, 08:45 | #111 | |||
по последнему скрину... попробуй тоже самое. только рег не отключай
Удача- мое второе имя! (Юлий)
Пусть Тихон идет первый, он все равно старый! (Юлий) |
21.05.2013, 09:56 | #112 | |||
Отключить:
байт 0 бит 6 байт 1 бит 4 байт 2 бит 1 байт 6 бит 1 байт 6 бит 3 байт 6 бит 4 байт 12 бит 6 байт 15 бит 2 байт 25 бит 7 Транспортный режим снимается при прохождении предпродажной подготовки авто,а он у тебя везде сквозит. Фаркопа у тебя оригинального нет. Сигнализации Плюс также нет. Замок задней крышки у тебя обычный без дотяжки. Последний раз редактировалось Rusik; 21.05.2013 в 10:00. |
Пользователь сказал cпасибо: | Монах (21.05.2013) |
21.05.2013, 11:11 | #113 | |||
Das Auto - Alltrack
Монах, на старом блоке, получается при т ой же кодировке, проблем с аккумом не было?
21.05.2013, 11:14 | #114 | |||
21.05.2013, 12:01 | #115 | |||
Монах,
Миша на машине надо ездить, а для того что бы она в гараже стояла :D А по байтам я еще вчера был прав!!! |
RIP |
21.05.2013, 14:02 | #116 | |||
Das Auto - нет
да с кодировкой всё нормально там. Проблема в блоке, который не совсем подходит. Он для машин с 12 модельного года
21.05.2013, 14:14 | #117 | |||
RIP |
21.05.2013, 14:15 | #118 | |||
Das Auto - нет
думаю, для начала надо плафон освещения багажника отключить и померить ток утечки
да и ксенон ему можно было поставить на его старый блок |
21.05.2013, 14:42 | #119 | ||||
Так вроде ксенон можно поставить на блоки начиная с 086?! А у меня 084 старый был! |
21.05.2013, 14:46 | #120 | |||
Das Auto - нет
биты все нужные. Ты понял, что я тебе написал? Повтори пожалуйста, что нужно сделать.
А чем тебе 084 не угодил, там что нет пинов на дальний А5 и С46 |
