20.03.2017, 17:32 | #1381 | |||
В субботу впервые за всю зиму включал кондиционер кнопкой, т.к. температура была +6 по приборке.
Давление фреона по VCDS 13 бар . При отключении компрессора кнопкой давление снижается до 7-8 бар. Вот это было для меня открытием :-) Я не знал, что при отключении компрессора кнопкой в системе есть такое давление... Компрессор то крутится :-) Кто знает, какое тогда в системе давление при -35 градусах? |
25.03.2017, 13:26 | #1382 | ||||
Das Auto - Golf 5 1,6. 3d
Ребята, спасибо за советы. Дело в том, что ранее я уже проверял систему (давление в норме) и мыл радиатор. Пользы ноль. Соответственно, тут только замена.[COLOR="Silver"]
---------- Сообщение добавлено в 13:31 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 13:33 ---------- И все же, кто где менял и стоимость? Так чтобы с заменой компрессора, осушителя и мойкой системы. И чтобы не на 1 год хватило) Последний раз редактировалось Fotokot; 25.03.2017 в 13:31. |
Недалеко пешком, я доеду
25.03.2017, 13:46 | #1383 | |||
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Fotokot, ответил в лс
Пользователь сказал cпасибо: | Fotokot (26.03.2017) |
25.03.2017, 22:51 | #1384 | |||
Записываетесь на день и время, которое вам удобно. А долго, это где-то три с половиной часа. На Севере клубная скидка 20%.
Последний раз редактировалось Marika; 25.03.2017 в 22:58. |
26.03.2017, 12:57 | #1385 | |||
А что за клапан? Не нашел его не схеме!
26.03.2017, 18:56 | #1386 | |||
07.04.2017, 11:23 | #1387 | |||
Das Auto - Vw Golf, BSE, 2007
Оказалось не кондиционер, а генератор. Заменили подшипники и обгонную муфту(шкив на генераторе). Поменяли щетки. Плюс поменяли ролик натяжителя приводного ремня.
07.04.2017, 22:03 | #1388 | |||
Гул в салоне стал меньше, но не исчез(при включении кондиционера). Кондиционер и компрессор сказали в норме. Или может так и работает кондиционер?
07.04.2017, 22:14 | #1389 | |||
07.04.2017, 22:15 | #1390 | |||
Нет не перезаправляли.
---------- Сообщение добавлено в 00:16 ---------- Отремонтировали только неисправное |
07.04.2017, 22:26 | #1391 | |||
Korsar1628, какие советы ты бы хотел услышать? Надо перезаправить, каждую весну, вкуумировать, заправлять фреон и масло, гул или уйдет или станет меньше, чем жарче тем больше будет гул.
Главное что ты должен сделать - обеспечить внутри системы масло, чтоб клина не поймал. Это судьба наша, копрессоры Zexel, на Денсо такой белы вроде нет. |
07.04.2017, 22:39 | #1392 | |||
Про масло в первый раз слышу. Думал только фреон???
07.04.2017, 22:44 | #1393 | |||
Korsar1628, сам аппарат закачивает вместе с фреоном. Главное чтоб кнопочку нажали и залили. Нормальная перезаправка длится минут 30-40.
Пользователь сказал cпасибо: | Korsar1628 (08.04.2017) |
04.05.2017, 20:38 | #1394 | |||
Das Auto - Голф 6 122л.с.
Подскажите плохо холодит климат , как заводишь авто не холодит , потом через минут 10 начинает еле дуть, проверяли заправлен полностью .
---------- Сообщение добавлено в 22:41 ---------- Подскажите может ли быть не исправен клапан ТРВ . |
04.05.2017, 22:28 | #1395 | |||
Das Auto - немецкий
разберитесь почему не включается сначала, и есть ли в системе давление, если давления нет, компрессор не включается (диагностика показывает ошибку)
я свой отремонтировал, обошлось 30$ примерно с заправкой, на срывной пластине шкива слизало шлицы (видать после жопаруких ремонтников) |
05.05.2017, 10:39 | #1396 | |||
дайте контакт ремонтников нормальных ?
14.05.2017, 12:01 | #1397 | ||||
Das Auto - VW Golf GTI V
С другой стороны 5 лет это не там уж и мало... Последний раз редактировалось VVZ; 14.05.2017 в 12:04. |
25.06.2017, 19:17 | #1398 | |||
Das Auto - Golf 5
Добрый день. Приобрела гольф 5, 2004г. , 1.6 акпп. При покупке уже не холодил климат, предполагалась замена компрессора. Поменяли компрессор, осушитель, промыли все. На улице 18 градусов, в режиме авто и температуре 16 по ощущениям воздух не холоднее чем в режиме econ. Подскажите, если выставить температуру на минимум в авто режиме должно дуть реально холодным воздухом или как, если климат исправен? У меня ощущение что все равно не холодит нормально климат, или пока не будет +25 за бортом так и не поймешь...
26.06.2017, 08:31 | #1399 | |||
Добрый день.
Ставите в "LO"(low) температуру, авто режим отключится при этом, должно морозить по полной. Сам пару недель назад восстановил систему. Компрессор Денсо, замена куска трубки(течь была), новый радиатор кондея и осушитель(старый забился и давление сбрасывал перепускной клапан компрессора). Встало всё в 30 т.р. с работой... Вы не написали, латали ли течь у вас? ) Последний раз редактировалось Glebresh; 26.06.2017 в 09:21. |
26.06.2017, 09:10 | #1400 | |||
несколько раз перечитал и не понял.
Mimro, скорей всего дело действительно в не герметичности системы. С новым компрессором все должно быть очень хорошо. ---------- Сообщение добавлено в 09:10 ---------- аааааа, авто в смысле режим "AUTO", а не машина ))))))) |
