30.09.2012, 21:13 | #241 | |||
Уважаемые одноклубники, прошу Вас написать что нужно активировать при установке круиз контроля на Golf 2011 г.в. в наличии есть МФА+, мультируль отсутствует. Тему просмотрел всю, но так ни чего и не нашел. Прошу написать, что и где прописывать, заранее всем спасибо за помощь
был не прав... РЕАБИЛИТИРУЮ ТЕБЯ dr.grey777 В ГЛАЗАХ ОБЩЕСТВЕННОСТИ! (с)Diversant
02.10.2012, 00:08 | #242 | |||
Das Auto - Golf 6 GTI
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | dr.grey777 (03.10.2012), rythm (09.08.2013) |
02.10.2012, 15:53 | #243 | |||
Das Auto - vw golf 6 1,4tsi 2012
Привет всем!Ищу специалиста по установке всех необходимых комплектующих для работы круиз контроля.
Автомобиль Golf 6 1,4 TSI, DSG7, 2012 High Руль обычный.(В дальнейшем хочу мультируль) Всю доп информацию по авто могу сообщить по требования =) (если необходимо) |
02.10.2012, 16:16 | #244 | |||
mexanicka А если мотор с семибитным или девятибайтным кодированием? Не вводи в заблуждение. Вариантов активации несколько.
Для 2012 вопрос нужно решать комплексно. Иначе либо будут лишние работы, либо лишние работы и лишние детали. Последний раз редактировалось WhiteGolfVI; 02.10.2012 в 16:19. |
03.10.2012, 22:59 | #245 | |||
mexanicka, огромное спасибо
04.10.2012, 15:57 | #246 | |||
Das Auto - Golf 6 1.4 tsi
Подскажите пожалуйста, совсем запуталась! Нужен мультируль на г6 1.4 tsi без круиза но со всеми проводами и подушкой. Вот.
04.10.2012, 17:36 | #247 | |||
Das Auto - Passat b8 higline r-line 1.8 TSI DSG.
VW Passat B8 HL R-Line 1.8 TSI DSG, ESP
Я на Drive2.RU |
10.10.2012, 23:32 | #248 | |||
А что за блоки AE, AC 11,12 мг ?
13.10.2012, 22:31 | #249 | |||
Ставил сегодня мультируль и подрулевые с круизом, провозился аж 4 часа (только на снятие подушки ушел час), все поставил, но закодировать мультируль так и не смог!!! Круиз работает, ошибок нигде нету, но что либо поменять в 16 блоке не получается. Вася пишет "Возможно это неинициализированный блок управления, которому может потребоваться корректный код мастерской/импортера/оборудования...." VAG номер блока 1K5 953 507 P на самом блоке подрулевой электроники номер 5K0 953 549 B, на подрулевых 5K0 953 507 AS и 5K0 953 513 L (но есть есть кнопки круиза и нет кнопок мфа, что судя по номеру должно быть не так!!) дата изготовления 01.10.11
До этого круиза и мультируля у машины не было. Что мне делать??? |
Я на Drive2.RU |
14.10.2012, 08:26 | #250 | |||
Das Auto - Passat B6
laserboy, так надо ввести эти коды мастерской (нижние три окошка). У новых блоков они идут пустые, можно взять их с 19 блока.
17.10.2012, 09:35 | #251 | |||
Das Auto - Golf+ 1.2tsi 2011
WhiteGolfVI, не подскажете, что нужно для установки круиз-контроля? WVWZZZ1KZBW560749 Я так понимаю 5K0953513N 9B9 и 5K0953549B .
17.10.2012, 13:35 | #252 | |||
17.10.2012, 13:58 | #253 | |||
нет руль простой, МФА - простой (не +), переключатель на правом рычажке.
Последний раз редактировалось karen; 17.10.2012 в 14:30. |
18.10.2012, 15:54 | #254 | |||
Привет народ! Принимайте в свои ряды так сказать..:)
Гольф6 У меня такой вопрос подрулевой блок 1K0-953-549-CQ который потдерживает круиз .. в комплетации круиза нет ..почитав форумы понял, чтоб установить круиз нужно купить ручку левого переключателя 1K0 953 513 G (машина выпущена в 2009г (МФА есть) .. Больше ничего не нужно докупать и тянуть провода к блоку управления двигателя? |
19.10.2012, 17:58 | #255 | |||
Я на Drive2.RU |
19.10.2012, 19:38 | #256 | ||||
Только 5K0953513N 9B9
19.10.2012, 20:05 | #257 | |||
19.10.2012, 23:33 | #258 | |||
20.10.2012, 00:17 | #259 | |||
В 01 группе Coding II -> 11463
В 16 группе Coding -> 0xxxx3x (изменить предпоследнюю цифру на 3) Проверить активацию круиза можно в первой строчке втором окне 01 группы - если появилась буковка G - значит круиз в ЭБУ двигателя активирован. Проверить работу круиза, можно зайдя в блоки измеряемых величин блока управления ДВС, 66-й канал 4-е окошко. Если при включении круиза вместо 1-го и 8-го нулей загораются "1", то активация сделана правильно. При нажатии остальных кнопок круиза на соответствующих местах значения также должны изменяться с "0" на "1". Оно? |
20.10.2012, 18:57 | #260 | ||||
Помогите, пожалуйста. |
Я на Drive2.RU |
