Старый 27.04.2017, 15:05   #13201
Аватар для NeRay
Das Auto - VW Golf 7.5 R 2019
Ещё такой вопрос. Поменял пружины, собрал вроде все закрутил, но теперь при проезде ямо-кочек-лежачих звук как будто что то не закручено и гремит. Что может быть? Косточки?
NeRay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2017, 20:46   #13202
Аватар для NeRay
Сообщение от NeRay Посмотреть сообщение
Звук просто ппц какой стрёмный. как будто железо об железо трётся.
Старый 28.04.2017, 23:02   #13203
Я поменял стойки стабилизатора и сайлетблоки поменял и тоже начало что то тереть. Проверил 3 колеса. Снимал, разбирал суппорта. Ничего не нашёл. Осталось одно колесо проверить.
Старый 29.04.2017, 16:17   #13204
Аватар для andrij85
Das Auto - Volkswagen Golf 6 Variant (1.6 TDI bluemotion), 2010
Поменял задние поперечные рычага, зимние колеса на летние, сделал геометрию и балансировку. Выехал с сервиса и при наборе скорости шум как будто ветер. Что ето? Летняя ризина таже что и в прошлом году. Тогда такого шума не было. Гольф6 универсал 2010.
Последний раз редактировалось andrij85; 29.04.2017 в 16:21.
VIN Code: WVWZZZ1KZAM666569
andrij85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2017, 11:28   #13205
Аватар для chel74
Какая температура на улице. При низкой летняя резина сильно шумит. Может этот шум. Сам при смене зимней на летнюю замечал шум последней. С приходом лета шум снижается.
Заказан 27.02.11. Запланирована 13 неделя производства. Произведена 25.03.11 Таможня 08.04.11 Салон ОД 29.04.11 Забрал 06.05.2011
chel74 вне форума   Ответить с цитированием
andrij85 (30.04.2017)
Старый 30.04.2017, 11:47   #13206
Аватар для andrij85
chel74, +5,+7 на улице. Сырость.
Старый 02.05.2017, 01:01   #13207
Аватар для r1sh
Всем привет!
ПОдскажите можно ли с ППД поменять пружины на более мягкие чтоб не пробивало и никак отрицательно не сказалось? Клиренс 1-2см потери переживу.
Старый 02.05.2017, 12:05   #13208
Аватар для Uno1Uno
Das Auto - Golf 6 (105 h/p) - 1.2 tsi DSG7
Гольф 6 - 1.2 ТСИ - не работает гудок
почитал - пишут что возможны пробемы с РЕЛЕ - но где оно находится и как выглядит?
началось все сначала с поворотников - перестали гореть - точнее на приборке значек поворота ста быстро маргать - как будто перегорела лампочка - вышел проверил - дествительно не горели 2 лампочки- как позже выяснил - перегорели предохранители - которые я поменял - но а вот сигнал так и не работает ! где находится на него реле -? под капотом в коробке с предохранителями - там все целые - в салоне возе водитеьской двери - там тоже все целые ! где искать?
Uno1Uno вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2017, 12:44   #13209
Uno1Uno,
если мыли двигатель или идиоты на мойке залили салон - начните с продувки компрессором подкапотного пространства и подрулевых переключателей.
У меня было раз - после мойки сигнал сигналил не с первого раза - просохло - заработало.
Uno1Uno (02.05.2017)
Старый 02.05.2017, 14:14   #13210
Аватар для NeRay
в общем я выяснил что стучит у меня опорный подшипник. Определяется так: скидывается жабо, рука на стойку, второй человек крутит руль. Если есть щелчки - значит опорный.
До кучи у меня саленты дохлые - буду менять.
---------- Сообщение добавлено в 14:15 ----------
Всем привет!
По поводу мягкости не знаю, что поменяется. но как по мне оптимально ставить евро-комфорт.
Старый 02.05.2017, 14:39   #13211
Аватар для r1sh
у меня были такие же звуки, виной были передние стойки стабилизаторов.
а как выбрать пружины для евро-комфорта?
Старый 02.05.2017, 14:53   #13212
Аватар для NeRay
Да я читал, что у многих стучат стойки. И думал сменить их. Но вот придётся погемороиться.
по поводу пружин куча тем тут и на драйве:
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=4482
https://www.drive2.ru/l/991056/
https://www.drive2.ru/l/288230376151832105/
только это всё для G6
r1sh (02.05.2017)
Старый 02.05.2017, 15:04   #13213
Аватар для r1sh
по стойкам понятно становится когда их снимаешь, да и стоят копейки. Вот так же были подозрения на подшипник но оказалось что дело в стойках. Симптомы были: при выкручивании руля до упора в конце хода были щелчки будто пружина натягивается или как-то так
спасибо за ссылочки!
Старый 02.05.2017, 15:43   #13214
Аватар для Vlad4891
Вопрос в чем, послезавтра снимут бампер на покрас, вот думаю надо бы пока его делают помыть радиаторы, посоветуйте как и чем это лучше сделать?
Старый 02.05.2017, 16:48   #13215
Аватар для r1sh
Парни собираюсь менять передние крылья, стоит выбор Polcar или TYG, что лучше?
Polcar я заказывал пластик для бампера и телевизор - всё встало без проблем.
Про TYG много отзывов что мол кузовня подходит норм без проблем.
Кого выбрать?
Старый 02.05.2017, 17:11   #13216
Vlad4891,
не снимая отгибаются радиаторы и по состоянию внутри - чистишь все до чего дотянешься - войлок, пух и перья мягкой щеткой, каким-нибудь кислотным раствором (в кипятке лимонную кислоту) налет известняка в порах радиаторов - отмокнет - промывай слабым напором из керхера. Возможно есть спец составы отмывающие снаружи радиаторы... Или просто хороший автошампунь. Думаю такая процедура заметно улучшит охлаждения двигателя и работу кондиционера (компрессор меньше греться будет).
---------- Сообщение добавлено в 17:12 ----------
главное патрубки не повредить и сильным напором воды не загнуть соты радиатора.
Старый 02.05.2017, 17:18   #13217
Аватар для Vlad4891
Les Paul, а химию не знаешь какую то может купить типо в балоне? То есть радиаторы можно друг от друга слегка отогнуть не снимая, чтоб между ними прочистить, а потом уже помыть водой?
Старый 02.05.2017, 17:25   #13218
Vlad4891,
да, их можно отогнуть, опрыскать химией (размочить налипший песок и грязь), потом промыть.
У всех по-разному, у кого то "шуба" из пуха, а у некоторых чисто. Обратись к тем кто знает гольф, или поищи фотоотчеты - чтобы сделали так же. Я когда мыл целый день на сервисе проторчал (много работ было в т.ч. ТО) и как то не запомнил деталей, уже было не интересно, устал )))
какую химию - не знаю, гугли. Возможно средство для очистки подкапотного пространства (чтобы пластик и резинки не поело). Не знаю как загажено все будет - но известняк и хитин от насекомых хорошо горячий раствор лимонной кислоты растворяет.
---------- Сообщение добавлено в 17:34 ----------
перед мытьем попробуй продуть компрессором...
Последний раз редактировалось Les Paul; 02.05.2017 в 17:29.
Vlad4891 (02.05.2017)
Старый 02.05.2017, 18:15   #13219
Liqui Moly 3959 - очист.наружней поверхности радиатора
Старый 02.05.2017, 20:42   #13220
Аватар для Uno1Uno
Uno1Uno,
не - не мыли - на мойке месяц уже не был
если и могло залить то только от дождя или луж
но мне кажется врятли в этом причина
все же хотел бы узнать на счет реле отвечающего за сигнал
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +3.
