Взаимопомощь клуба Предложения БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ помощи одноклубникам |
07.09.2020, 13:11 | #6901 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf 2 PN Madison 1990г.в., AUDI А3 BGU АКПП 2005г.в., Volkswagen Golf 6 1.6 МКПП есть
Спасибо, актуально)
17.09.2020, 13:53 | #6902 | |||
17.09.2020, 14:36 | #6903 | |||
Лучший гольф Клуба 2015г.
Das Auto - Skoda Rapid FL.
Вот...
22.09.2020, 17:02 | #6904 | |||
Das Auto - VW GOLF VI Variant
Подскажите код клеммы Плюс на vw golf VI Variant (универсал)
Всем привет!
у кого vw golf VI Variant (универсал) - можете глянуть оригинальный код провода + , который идет от аккума к стартеру. Там их пара - толстый черный и потоньше красный. Спасибо. ЗЫ выпуск 2011 |
05.10.2020, 21:05 | #6905 | |||
Das Auto - Audi A4 qu. 1,8
Всем привет!
Нужна помощь! Проблема следующая ток утечеки, замеряемый в разрыв массы на АКБ, составляет 2.4А. Автомобиль Audi A4 B8 2011 г.в. vin WAUZZZ8K0CA066566. Сначала столкнулся с быстрым разрядом акб, стал готовиться к ее замене. Последний выезд из гаража был с пускового устройства, при том что всю ночь стояла зарядка, я поумал АКБ совсем умер. Я поставил свежий аккумулятор, сняв ее с авто коллеги. На нем история повторилась... Так я стал вспоминать про то что я слышал про понятия "ток утчеки". Первое, что пришло на ум не только мне, но и всем советчикам - это снимать предохранители и смотреть что будет показывать амперметр на аккумуляторе, но это не помогло (не падал ток). Я обратил внимание что от плюсовой колодки на аккумуляторе отходят 3 кабеля: в район правого заднего фонаря, в отверстие в наружу из колодца запаски и по обшивкам под левый порог. Я думал что я определюсь направлением хотя бы, куда из 3 направлений он "утекает", но ампераж поделился на три равные части между этими кабелями... Прошу помочь разобраться. Если есть такая возможность предоставить схему электрическую. |
06.10.2020, 07:01 | #6906 | ||||
Пользователь сказал cпасибо: | Коваленко Евген (06.10.2020) |
07.10.2020, 10:17 | #6907 | |||
Das Auto - Skoda Karoq
День добрый!
Подскажите, пожалуйста, схемку, как поменять лампу (N91 070 101) в повторителе поворотника в зеркале (там же достаточно лампу поменять, не весь блок?). Golf Plus 2011. Спасибо! |
07.10.2020, 11:14 | #6908 | |||
Вот...
Пользователь сказал cпасибо: | Saam (07.10.2020) |
07.10.2020, 11:51 | #6909 | |||
Ого, всё зеркало надо разобрать, чтобы добраться.
13.10.2020, 12:43 | #6910 | |||
Скиньте пожалуйста замена грм по эльза на двигателе 1.2cjza
13.10.2020, 14:29 | #6911 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | kostet (13.10.2020) |
21.10.2020, 14:47 | #6912 | |||
Кто разбирается в Эльзе помогите по схеме кислородных датчиков ДВС BSE:
1. Выделенные красным проводники идут напрямую в ЭБУ ДВС? Без предохранителей? 2. Выделенный синим проводник заканчиваетс точкой "25" - куда дальше идет провод? На предохранитель? Если да, то какой его номер? Спасибо заранее! Последний раз редактировалось weter80; 21.10.2020 в 15:11. |
21.10.2020, 19:01 | #6913 | ||||
2. Обычно нажимаешь на эту цифру и она как ссылка переносит в нужное место. А так, чуть ниже всех схем на странице идет шкала из цифр. Вот по ним и ориентироваться. |
Пользователь сказал cпасибо: | weter80 (24.10.2020) |
22.10.2020, 13:40 | #6914 | |||
Прошу помощи. Поменяли передние амортизаторы, но отрегулировать сход/развал не получилось из-за того что прикипели регулировочные болты в сайлентблоке заднего рычага. Или менять задний рычаг в сборе(цена не детская х на 2) или найти номер оригинального сайлента или неоригинала. Может кто знает? Буду безмерно благодарен. Гольф 7 1,4 122лс МКПП
24.10.2020, 12:08 | #6915 | |||
Монах, у мну нету эльзы, это просто скрин
24.10.2020, 15:29 | #6916 | |||
26.10.2020, 09:12 | #6917 | |||
weter80, А этот скрин с какой машины?
На BSE с 2008г уже другие схемы. |
Пользователь сказал cпасибо: | weter80 (26.10.2020) |
27.10.2020, 14:27 | #6918 | |||
Монах, поставил Эльзу и разобрался сам Спасибо!
Пользователь сказал cпасибо: | Монах (27.10.2020) |
16.11.2020, 09:12 | #6919 | |||
Das Auto - Golf plus5, BLS 1900см, 2008г.
Добрый день.
Прошу помочь в схеме снятии установки вещевого ящика. В инструкциях указаны 7 саморезов, я не могу понять как добраться до того , что на центральной панели. (не работает клапан рециркуляции воздуха). VIN: WVWZZZ1KZ8W599623. Последний раз редактировалось malyshe; 16.11.2020 в 09:18. |
16.11.2020, 09:44 | #6920 | |||
Вот... Там 5 саморезов. И ещё перед этим плафон освещения снять надо.
