Старый 29.03.2009, 14:03   #61
Аватар для Kano
Das Auto - VAG
Сообщение от deflep Посмотреть сообщение
попробуй - как заглохнешь, то сразу все поймешь
дело я думаю не в том заглохнешь или нет, а в нагрузке на двигатель.
Вопрос в тему: сейчас ехал домой попал в глубокую колею, ехал метров 50, постоянно скреб днищем, пару раз пытался вывернуть руль и выехать, но результата никакого... Мог в этом случае что-то повредить?(оторвать на днище, либо что-то подвеской).
Старый 29.03.2009, 14:11   #62
Лучший гольф клуба 2010 г.
Аватар для deflep
дело в том, что заглохнув произойдет сильный удар по всем агрегатам - начиная от внутренностей движка и коробки и заканчивая подушками того же двигателя и коробки - можно банально оторвать подушку.
про колею - мог - мог и тяги даже погнуть, пытаясь вылезги из колеи. Но секс по телефону - занятие не благодарное - не видев ситуации не смогу сказать, что могло пострадать.
deflep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2009, 14:21   #63
Аватар для Kano
Das Auto - VAG
а где надо смотреть? а то мож сам гляну вечерком...
Старый 29.03.2009, 14:23   #64
Аватар для deflep
Ну хотя бы просто заглянуть под днище и посмотреть, что ничего на соплях не болтается или вообще какие то новые дырки в защитных кожухах образовались.
Kano (29.03.2009)
Старый 29.03.2009, 15:47   #65
не попугай Кеша
Аватар для ЛёШик
Das Auto - Ex: G5, BSE, 2007
Сообщение от СтражДорог Посмотреть сообщение
Для двигателя не губительно (если только не будешь потом газовать со скорости 20 км/ч на пятой передаче). В режиме торможения двигателем прекращается подача топлива, а в режиме холостого хода - 0,7 - 0,8 литров в час выходит полюбому
но с другой стороны, переключив на нейтраль - двигло переходит в ХХ обороты, что лушче для движка, чем работать без подачи топлива...
или я не прав?
колодки подольше проживут (не зря ты говорил, что у тебя они 75 тыщ прошли и, видимо, еще пройдут)
скоро 90 тыков )) и всё ещё рано менять! ))
Старый 29.03.2009, 15:50   #66
Аватар для deflep
Сообщение от ЛёШик Посмотреть сообщение
или я не прав?
ну он же не совсем без подачи топлива работает иначе если бы вы не пристегнулись, то можно было бы, отпустив газ, попробовать "выйти в окно"
ЛёШик (29.03.2009)
Старый 29.03.2009, 15:52   #67
Аватар для ROMa23
Das Auto - Golf Vll 1.4 tsi
Я тут с вашими спорами и мнениями понял две вещи,что каждый дро... ой водит,как он хочет,и что я вообще водить машину не умею)))
ROMa23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2009, 16:02   #68
не попугай Кеша
Аватар для ЛёШик
не подскажите, чем черевато для движка и коробки эксплуатация авто на низких оборотах? (ДО 3000 обортов) ??
спасибО!
Старый 29.03.2009, 16:16   #69
Аватар для deflep
спасибО!
помоему до 3-х тысяч - ничем, кроме того если это делается постоянно. Любому двигателю надо давать продышаться, т.е. покрутиться на высоких оборотах. Иначе нагар не будет самоудаляться и только скапливаться дальше.
ЛёШик (29.03.2009)
Старый 29.03.2009, 16:24   #70
не попугай Кеша
Аватар для ЛёШик
а примерно раз через каое время? я "даю жару" раз в 5 тыс км, примерно на 5 - 10 секунд...
5 тыс рано? или 5 - 10 сек много?
Старый 29.03.2009, 16:27   #71
Аватар для Kano
Das Auto - VAG
т.е. хотите сказать что крутить двигатель на полную можно только раз в неск. тыщ км???
Старый 29.03.2009, 16:58   #72
Аватар для deflep
ну вы меня извините, но это самый безопасный секс, о котором я когда либо слышал
Старый 29.03.2009, 19:22   #73
Аватар для Golfoman
Das Auto - VW Golf V 1.6 BSE
Сообщение от pridurok Посмотреть сообщение
Вот, например, один из постулатов: – при маневре (повороте, объезде препятствия) не тормозить, не газовать (ускоряться), не выключать сцепление, не переключать передач, а только рулить в нужном направлении. Это верно и для заднеприводных ,и для переднеприводных, и для полноприводных авто. Иными словами, когда вертишь руль, необходимо оставить в покое другие системы авто. А почему? Всего лишь потому, что при работе дифференциала в повороте создаются нагрузки, которые передаваясь импульсно на валы и шестерни КПП затрудняют выключение/включение передач, увеличивая нагрузки на синхронизаторы. Торможение и ускорение в повороте требует от дифференциала изменения режима своей работы, что также усложняет работу деталей коробки передач.
Вот в данном опусе вы не совсем павы. Для обычных режимов движения это может быть и подходит, но вот в критических ситуациях надо работать и рулем и газом и тормозом. Это называется "раллийная подготовка", что во многом безопаснее простой рулежки. И ударные нагрузки и изменение как вы выразились режима работы дифференциала тут не причем и то о чем вы написали это абсурд.
Просто что бы автомобиль был под постоянным контролем водителя и нельзя выключать сцепление, то есть разрывать "поток мощности" передаваемый на колеса.
Далее добавлю следующее, выключать сцепление или по друому пытаться переключать передачи на неровной дороге или трамвайных путях нельзя делать не потому, что этогубительно для трансмиссии, а потому, что это может привести к уводу автомобиля с траектории или заносу, а так же исключит возможность работать газом для педотвращения последствий.
Что же касается ваших заключений по поводу деформации сайлент-блоков, то увы разочарую вас, этого не происходит в описанных вами ситуациях.
Не знаю кто вам все это порассказал, но большинство о чем вы написли это нправда мягко так сказано.
И еще по поводу подшипников на ленд-лизовской технике. Я краем уха слышал данные байки, что мол подшипники американских Студебекеров приходили в негодность от транспортировки по нашим ж/д, но причина якобы была в том, что собственные колебания узла ступица-подшипник и колебания платформы попадали в резонанс, что и приводило к разрушению подшипника. причем обусловлено это было стечением обстоятельств, как то - расстоянием между стыками рельс, расстоянием между колесными парами платформ и скоростью движения состава на перегонах. Но слышал я эту байку в связи с проблемой резонанса на кафедре мостов ЛИИЖТа (тогда еще он так назывался, это институт железнодорожного транспорта в Питере, сейчас он по-моему университет.
Так, что давайте писать о том, что вам действительно известно.
Хотя прочитав ваши опусы, не только на этом форуме, но еще и на Шкодовском и на Пассатовском, мне закралась странноватая мысль, а не провокация ли это... Шутка.
Исправить можно все, за исключением поломанных мозгов.
Golfoman вне форума   Ответить с цитированием
Мамонт (30.03.2009)
Старый 29.03.2009, 19:59   #74
Аватар для Кукиш
Насчет резонанса +1, очень мощная штука!
Насчет опуса господина Придурка, большая часть это щоферские байки, и годятся только применительно Антилопы Гну, которую пилотировал Козлевич. Для более современных автомобилей абсолютно непригодны.
Старый 29.03.2009, 20:13   #75
Аватар для ROMa23
Golfoman,
Кукиш,
+1 Вот и я думаю,что херня какая-то,можно без всех этих приблуд ездить,главное-аккуратно и с головой,и внимание,внимание...
Старый 29.03.2009, 21:35   #76
Аватар для deflep
Аккуратно и с головой - это именно как говорит МВС , все остальное это компромиссы
Старый 30.03.2009, 10:17   #77
ГИБДДэшный начальничеГ клуба
Аватар для СтражДорог
Das Auto - 2,0TDI
Сообщение от Kano Посмотреть сообщение
Я конечно понимаю что это вредно
но почему?
Ну, собсна, вот здесь все написано.
СтражДорог вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:23. Часовой пояс GMT +3.
