Бортовой журнал Отчеты по эксплуатации и модернизации, знакомимся, выкладываем фотки |
05.02.2013, 14:43 | #3801 | |||
Das Auto - vw jetta
на счет теста не правда, я ездил с не пройденным тестом тормоза все ок были. если его не запустить датчик не калиброван. На ростече указано. Пока не запустишь ошибки не будет.
05.02.2013, 15:54 | #3802 | |||
Очумелые ручки клуба
vkulumnuk, поеду сегодня к гипермаркету и запущу вагкомом тест.
Мой борт.журнал https://www.drive2.ru/r/volkswagen/g...6558316241015/
Мой сайт https://www.vagmachine.com.ua/ |
05.02.2013, 16:59 | #3803 | |||
Das Auto - vw jetta
но чтоб была чистая площадка, и не забудь про скорость и про угол руля чтоб были в норме, а то катался 3 часа . И если выскочит ошибка по рейке 01309 - Power Steering Control Module (J500): Implausible Signal , никак не мог погасить ее , нашел на бугорном сайте как это сделать. Смысл какой заходите в блок абс(потому как ошибка у меня там висела) в кодинг 7, запоминаете вашу кодировку. приведу например на себе моя кодировка 0005250, вместо нее я ввожу 0000000)то есть вместо последних цифр нужно поставить нули, записываю эти нули вместо моего кода и сохраняю. Иду потом в чтение ошибок и стираю ошибки в блоке , ошибка стирается. потом опять заходим в кодинг 7 и вводим обратно код 0005250 и сохраняю его. И ошибка стерта
Вот у кого анг версия ваг кома. 1. Went into the [ABS Brakes] 2. Went into [Coding 07] 3. Took a copy of the coding details. 4. Set them to '0000000' 5. Reset the 01309 fault 6. Went back into [Coding 07] 7. Put the coding back to their original values. Последний раз редактировалось vkulumnuk; 05.02.2013 в 17:01. |
05.02.2013, 20:45 | #3804 | |||
vkulumnuk, тест прошёл без проблем.
03 блок Электроника тормозной системы>базовые параметры>инициирование теста ESP После запуска теста в кодах неисправности появляется неубираемая до окончания теста ошибка 01486 о том,что запущена проверка системы и горит постоянно жёлтым знак ABS в панели приборов Далее едем на ровную площадку или площадь,как я.Останавливаемся.Вынимаем ключ из замка зажигания и снова вставляем.Заводим машину.Нажимаем до упора педаль тормоза и на панели приборов начинает мигать лампа системы ESP(лампа ABS горит постоянно).Это говорит о том,что тест системы ESP запущен. Ставим ровно машину и едем по прямой со скоростью 20-30км/ч около 50м,не нажимая педали тормоза поворачиваем руль на 90град и едем по кругу(руль фиксируем в одном положении и не вращаем!),потом в другую сторону на 90град круг.Выравниваем машину.Если ошибки на панели приборов не пропали,значит мы не уложились во время отведённое на тест либо что-то неверно сделали при рулении,ну и в кодах неисправности получаем ещё одну ошибку 01487(функциональная проверка системы) Соответственно передёргиваем ключ в замке зажигания и повторяем тест.Если всё сделано верно,ошибки гаснут в какой-то момент во время теста на щитке и самоочищаются в кодах неисправности 03 блока. На этом тест пройден! Перенесу потом описание теста в отчёт по установке ESP. Вот ещё видео-инструкция Последний раз редактировалось Rusik; 05.02.2013 в 21:19. |
05.02.2013, 20:51 | #3805 | |||
Отлично пообщались вечером! Отлично что все получилось!
Пользователь сказал cпасибо: | Rusik (05.02.2013) |
05.02.2013, 22:05 | #3806 | |||
Вот за этот тест я и спрашивал... ну теперь система полностью 100% рабочая... Ну ставь щиток и будешь третьим в Украине у кого он стоит по феншую:D
05.02.2013, 22:33 | #3807 | |||
Das Auto - vw jetta
Rusik ну вот и и хорошо, теперь все как положено.
05.02.2013, 22:44 | #3808 | |||
05.02.2013, 22:48 | #3809 | |||
Rusik, Ну и как?)))
05.02.2013, 22:51 | #3810 | |||
Сань,никуда не ездил.Завтра.Выгонять машину,пока из гаражей выедешь.Ну нафиг.
Ты ваще никуда не пошёл:D Последний раз редактировалось Rusik; 05.02.2013 в 22:58. |
Пользователь сказал cпасибо: | sheff (05.02.2013) |
05.02.2013, 22:55 | #3811 | |||
Das Auto - BKD 2.0 TDI
05.02.2013, 22:57 | #3812 | |||
ANDREJ M, что-то типа электрон.блокировки диффа на перед.колёсах.
Пользователь сказал cпасибо: | ANDREJ M (05.02.2013) |
05.02.2013, 23:24 | #3813 | |||
06.02.2013, 16:30 | #3814 | |||
Das Auto - VAGonetka
Rusik, Какие-то ограничения по году выпуску авто есть для активации системы Hill Hold Control?
и еще вопрос, штатная кнопка (вкл/выкл) для Hill Hold Control существует? |
06.02.2013, 16:42 | #3815 | |||
vel007, нет,не существует.Если блок ABS и датчик под седлом с поддержкой системы(PR-код OG1),значит активируем 58 канал в адаптациях и всё ок.Если канал недоступен,значит блок без поддержки системы.Штатной кнопки не существует.
Пользователь сказал cпасибо: | vel007 (06.02.2013) |
06.02.2013, 22:02 | #3816 | |||
Das Auto - jetta 1,6 BSE 2008 5M
Вот VW Skoda ESP ABS контроллер 1K0907379AC 1K0614517AE такой будет поддерживать?
07.02.2013, 00:16 | #3817 | |||
07.02.2013, 00:26 | #3818 | |||
Так, что у тебя Hill Hold Control не включился? И какой блок выбирать?
07.02.2013, 00:33 | #3819 | ||||
А также мой друг на Джетту поставил такой блок и он отлично прописался.Блок 1K0907379AC ставился фактически на все модели сделанные на базе гольфа с системой ESP.Самый распространённый блок.Поэтому не искал приключений и ставил проверенный. Последний раз редактировалось Rusik; 07.02.2013 в 00:40. |
07.02.2013, 18:20 | #3820 | |||
Das Auto - троебан
Намек понял, тут тогда спрошу - от мк5 или от мк6 потолок будешь ставить? скажу прямо - мне интересен вопрос с датчиком охраны салона, если потолок и передний плафон от мк5 то вопросов нет, а если от мк6 интересно развитие событий )
Опции темы | |
