25.04.2010, 14:15 | #161 | |||
Очумелые ручки клуба
Васечкин, нормальный у тебя Гетевей.Не переживай.Всё будет работать как надо.
Мой борт.журнал https://www.drive2.ru/r/volkswagen/g...6558316241015/
Мой сайт https://www.vagmachine.com.ua/ |
26.04.2010, 12:23 | #162 |
Гость
Для тех, кто меняет RCD300/500 на RNS или RCD, антенный переходник лучше брать 7L6051551. На Экзисте сейчас на него халявная цена 700руб(из Германии), у дилеров цены от 1500руб!
26.04.2010, 15:51 | #163 | |||
Das Auto - Audi A4 2.0q Sline
Васечкин, а можно и без переходника!
У настоящего мужчины должна быть русская жена и немецкая машина!
27.04.2010, 19:08 | #164 | |||
Das Auto - vw гольф 6 1,4 tsi
всем привет народ еще раз подскажите где можно поставить rns 510 ? спасибо большое за ранее :)
11.05.2010, 14:20 | #165 | |||
Das Auto - VW Passat B8 TSI 150 hp 2015
Вопрос родился к сообществу сейчас езжу по франции но в RNS-510 POI заправки стоянки и прочее отсутствуют. Есть только My POI радары и засады. Может кто-нибудь у себя проверить есть они или нет?
11.05.2010, 21:53 | #166 | |||
Надо заливать карты, на которых есть ПОИ.
12.05.2010, 09:42 | #167 | |||
aero, Пишите в л.с. Евгению.
12.05.2010, 23:21 | #168 | |||
кто знает, где можно прикупить бумажный мануал к этому дивайсу?
(электронный скан 2007года имеется) |
12.05.2010, 23:33 | #169 | |||
bolek, любой диллер
13.05.2010, 17:06 | #170 | |||
sheff, имелось в виду у кого сейчас в наличии?
07.11.2010, 21:37 | #171 | |||
Das Auto - VW SCIROCCO 1.4 TSI
Как узнать, какая прошивка стоит в RNS-510? Возможно, где-то упоминалось, но не нашёл...
07.11.2010, 21:42 | #172 | |||
NaZim, нажимаешь кнопку SETUP и держишь.Сначала появится диагностика приёма антенна тюнера и после появится вся инфа о прошивке аппарата и т.д.Если не включена диагностика в 50-м канале,то не появится ничего кроме диагностики приёма антенн FM/AM тюнера.
07.11.2010, 23:03 | #173 | |||
Тут недавно случилась со мной такая история. В конце сентября установил на стороне RNS-510 и BT-модуль. Всё работало нормально. И тут в один прекрасный день при полном спокойствии, без всяких предвестников и других симптомов произошло отключение целого ряда электроприборов.
Сел в авто, ключ в зажигание, поворот перед пуском стартёра - на МФА информация, что дефективна кнопка управления комфортом и всё. При этом: - не работает управление с руля никакими кнопками, подсветка кнопок есть - нет подсветки приборной панели, только стрелки, на МФА моментальный расход, пробег и периодически возникающий восклицательный знак внизу с указанием на приборную панель - нет отображения работы поворотников на приборке - сами сигналы работают с подрулевого переключателя - нет подсветки управления наружными зеркалами - они не складываются - не работает громкоголосовая связь РНС - нет синхронизации с телефоном - не работает камера заднего вида - не работает парковочный ассистент - ни звука ни отображения на дисплее РНС - РНС отключается каждые 30 минут, как при выключенном зажигании, радио, ДиВиДи и Нави работают - нет отображения климатроника, обогрева сидений на дисплее РНС - сами функции есть(обогрева, всё-таки нет) - не включается обогрев заднего стекла - нет статичного поворотного света - немного увеличился моментальный расход топлива на ХХ с 0.6 до 1.0 л/час - Статичный поворотный свет всё-таки работает, но не тогда, когда я кручу руль, а тогда, когда просто включён соответствующий сигнал поворота.. Пугаю рядом стоящий народ своей "подсветкой" Ещё через 2 дня утром не завёлся из-за разряда АКБ. Завёл донорской АКБ и всё пришло в норму. Всё равно поехал в сервис, где считали все ошибки и сказали, что произошёл разряд АКБ и электроника стала вырубать второстепенные потребители. Выявили "странное" ПО магнитолы и перепрошили её. При этом ни слова, что магнитола "серая" По функционалу произошёл откат прошивки магнитолы к более старой версии, ибо исчезли широкий экран камеры заднего вида и одновременно графическое изображение парковочных радаров - теперь или одно или другое, причём уменьшился активный экран камеры.. Так и не понял в чём была проблема. Почему официалы не "съели" меня за "серую" магнитолу, а возились 8 часов гарантийным ремонтом??? |
07.11.2010, 23:18 | #174 | |||
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI DSG чип от Сергейника (~150лс, 260нм)
или не обратили внимания, что другая магнитола раньше стояла, или решили, что ставили в нормальном центре, у которого есть сертификаты => не делать гарантийный ремонт причин у них нет.
07.11.2010, 23:52 | #175 | |||
NaZim, какая стоит сигнализация?Проверяли ли после устранения проблем утечку на АКБ после постановки авто на охрану?
08.11.2010, 21:22 | #176 | |||
Проверяли. Сначала зарядили АКБ и проверили её под нагрузкой, потом ток утечки в режиме охраны и у официалов и в организации, что ставила охранную систему - сказали, что в пределах нормы. Абсолютные значения не уточнил..
08.11.2010, 21:25 | #177 | |||
NaZim, т.е. сигналка не родная.... Вот там и копайте.Других проблем не будет при условии,что остальное оборудование штатное ибо управляет им КАН-шина.
P.S.Демонтируйте не родную сигнализацию и увидите,все проблемы исчезнут 100%. |
25.11.2010, 23:23 | #178 | |||
Das Auto - VW Golf VI 1.6 BSE
После установки RNS 510 на гольф 6 вместо 310, перестали листаться треки на руле :( Звук регулируется. Может кто знает в чем причина?
25.11.2010, 23:35 | #179 | |||
Das Auto - Skoda Octavia A5
25.11.2010, 23:58 | #180 | |||
Я не умею им играться :( Голову ставил у офф дилера. Дилер сказал, что не знает в чем причина...
