Старый 25.11.2013, 14:46   #581
Аватар для venom
Да он вроде как новый, никаких следов коррозии и плохого контакта.
Удача- мое второе имя! (Юлий)
Старый 25.11.2013, 15:08   #582
Аватар для vgik811
Das Auto - Golf+ 1.4tsi 2012 Графит.
venom, Проблема не в внешнем виде а в том что немцы для пайки применяют припой который со временен становиться хрупким и трескается, контакт пропадает и умный тен отключается что бы чего не случилось.
С уважением, Юрий.
Отправлено с Samsung SM-705.
vgik811 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2013, 17:24   #583
Аватар для venom
Сообщение от vgik811 Посмотреть сообщение
Да он ж вроде с виду как и не работал вовсе, ушки без следов монтажа, резьба М6 тоже вроде как чистая. Самое печальное, что я уже все собрал, и разбирать по новой - время. Попробую еще кан-клим отрубить, может что выгорит. Сегодня фен на Шкоду А5 с печкой Valeo ставим брату.
Старый 25.11.2013, 17:30   #584
Аватар для vgik811
venom, Фен новый или б/у. Дефект вылезает из за возраста. Там появляется трещинка которую увидели только через лупу.
Еще на форумах видел комуто помогло снятие клеммы акб. Попробуй может тебе повезет.
---------- Сообщение добавлено в 17:34 ----------
venom, Но всеже для начала проверь подключение к кан, все проще чем снимать РТС.
С уважением, Юрий.
venom (25.11.2013)
Старый 26.11.2013, 09:18   #585
Аватар для venom
Вчера поставили в А5, результат неутешительный:
Адрес 7D: Дополнительный отопитель Label: 1K0-963-235.clb
Номер блока управления: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Компонент и/или версия: PTC-Element 0404
Кодировка:
Код мастерской: WSC 00000 000 00000
VCID: 2D5AF5ADB40A1FB
3 Найдены неисправности:
00361 - Нагревательный элемент дополнительного отопителя-Z35
014 - имеется неисправность/ошибка
01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
01320 - Блок управления Climatronic-J255
004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
Подключились в кан-гетвей, 5 и 15 пин. Так, как авто до конца не собрано, и проще снять РТС, будем пытаться пропаивать.
Последний раз редактировалось venom; 26.11.2013 в 20:56.
Старый 26.11.2013, 09:40   #586
Аватар для y-u-r-a
Этот "калорифер" НЕ рабочий..., но можно попробовать полечить, бывает что помогает... вот почитай http://www.skoda-club.org.ua/forum/s....php?tid=74114
venom (26.11.2013)
Старый 26.11.2013, 09:49   #587
Аватар для venom
с ссылкой все понятно. будем пробывать.
сейчас пишу продавану, что ответит...
Старый 26.11.2013, 12:28   #588
Аватар для venom
на а5 все получилось ))) моя машинка следующая на очереди
Старый 26.11.2013, 13:49   #589
Аватар для vgik811
Как исправили?
С уважением, Юрий.
Старый 26.11.2013, 16:48   #590
Аватар для venom
Пропаяли, 2 резистора на соплях висели, причем, что в одном, что в другом- одинаковые о месту расположения.
---------- Сообщение добавлено в 18:49 ----------
Пропаяли все 5 шт, что бы потом не снимать повторно
Старый 26.11.2013, 16:51   #591
Аватар для vgik811
Я тоже пропаял все а трещины были в двух крайних. Поздравляю с победой
С уважением, Юрий.
venom (26.11.2013)
Старый 26.11.2013, 18:00   #592
Аватар для venom
собрал и свою тачанку, все работает, вери куул.
anstar (26.11.2013), vgik811 (26.11.2013), Монах (26.11.2013)
Старый 26.11.2013, 21:26   #593
Аватар для anstar
venom, поздравляю! крышку отрезал? как потом обратно, на клей?
Старый 26.11.2013, 22:01   #594
Аватар для venom
Крышка РТС? Одна так слезла, ничего не клеили, вторую повредили, посадили на клей. Защитный кожух на гольфе не подрезали- денсо, на шкоде- валео, крышку подрезали. Еще момент, несколько страниц назад писали, не вкручивать верхний саморез, подтверждаю, визуально видно, как кулиса упирается в этот саморез. При повторной установке саморез не поставили. Буду теперь спать спокойно.
Старый 27.11.2013, 00:20   #595
Аватар для storage
Das Auto - Touran 2012 HL 1.4(140) 6MT
Сообщение от anstar Посмотреть сообщение
... крышку отрезал? как потом обратно, на клей?
тоже поставил дивайс. и тоже пришлось снимать крышечку... (тока я ничего не паял я саму крышечку понаоткусывал)
поставил её обратно - она стоит плотно + её держит общая крышка печки/РТС
начало здесь -
Сообщение от storage Посмотреть сообщение
ставлю PTC. не лезет. ...
фотки.
напильнингом/кувалдингом/матерным словом РТС сел на место без крышки -
покоцал крышечку -
крышечка инсталлирована -
закрыл всё Турановское безобразие общей крышкой -
Последний раз редактировалось storage; 27.11.2013 в 00:27.
Лучшее - враг хорошего.
storage вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2013, 01:30   #596
Аватар для venom
storage, сурово, но без этого наверное никак! Поздравляю!
storage (27.11.2013)
Старый 27.11.2013, 01:47   #597
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от venom Посмотреть сообщение
Рад за тебя... С тебя Пузырь Горилки:D
Старый 27.11.2013, 07:37   #598
По поводу верхнего самореза - может печки разные? Я к тому, что мой саморез закрутился, хоть и с большим трудом до шляпки и кулиса заслонки свободно ходит, ни за что не цепляясь. Но закручивался тяжело.
Старый 27.11.2013, 07:44   #599
Аватар для Виктор НСБ
Das Auto - Smart fortwo
Вопрос корифеям!
РТС ставится на ГТИ МК6? Есть ли прецеденты?
Виктор НСБ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2013, 09:53   #600
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от Виктор НСБ Посмотреть сообщение
Вопрос корифеям!
Ставится а что у гти климат какой то другой?
Текущее время: 22:44. Часовой пояс GMT +3.
