18.07.2018, 19:31 | #881 | |||
Rusl, 55 блок отвечает за корректор
---------- Сообщение добавлено в 22:33 ---------- Распишите кодировку, как переходник сделан. Фото покажите |
Удача- мое второе имя! (Юлий)
Пусть Тихон идет первый, он все равно старый! (Юлий) |
18.07.2018, 20:06 | #882 | |||
Das Auto - Golf 6 Variant 1,6 TDI 2012
18.07.2018, 21:58 | #883 | |||
Точнее распиновку, какой куда провод. Чудес не бывает, что то не так у вас.
---------- Сообщение добавлено в 00:59 ---------- На фаре переходник. Какой провод куда идёт. В частности с 4/10 куда идёт в х/14? ---------- Сообщение добавлено в 01:00 ---------- Переходники с Китая у вас. Всякое могло быть при сборке. |
18.07.2018, 22:34 | #884 | |||
Распиновку вчера снова перепроверял. Всё чётко по схеме. 4 в 12. Скажем так, если бы ДХО не правильно было подключено, то оно бы вообще не работало, а так тест исполнителей проходит и при повороте ключа включается.
19.07.2018, 06:30 | #885 | |||
Не накодировали, что при поднятом ручнике диоды гаснут?
---------- Сообщение добавлено в 09:34 ---------- Предположу, что 18 ый байт не совсем верно закодирован. Может вам нужно править ВСМ? Через ОДИС, VCP Последний раз редактировалось venom; 19.07.2018 в 06:34. |
19.07.2018, 06:52 | #886 | |||
Кодировал. Работает эта фича. Есть на приборке и индикатор включенных ДХО. НА заведённой машине индикатор горит,типа ДХО светят,а по факту нет. При затягивании ручника индикатор гаснет.
---------- Сообщение добавлено в 07:10 ---------- По поводу блока бортовой сети тоже есть такая мысль. Завтра отгоню машину автоэлектрику, обещал сделать. |
19.07.2018, 08:42 | #887 | |||
Можно попробовать заново закодировать в байте 18 через сброс (C0).
19.07.2018, 09:33 | #888 | |||
130r, пробовал и не раз.
19.07.2018, 23:01 | #889 | |||
venom, 130r, нарыл схемы в Эльзе. В правой фаре с ксеноном в 14/12 пине на блок бортовой сети идёт 2 провода на разъём 52с/47 и 52а/28, а при галогене идет один провод на 52с/47.
Последний раз редактировалось Rusl; 19.07.2018 в 23:45. |
22.07.2018, 21:58 | #890 | |||
130r, для Гольфа Варианта кроме 4Е и 4F кода для 18 байта больше нет?
22.07.2018, 22:58 | #891 | |||
Rusl,
есть, 4D, но светодиодные модули задействованы как габариты, без функции ДХО и 87 - скандинавский вариант |
23.07.2018, 02:38 | #892 | |||
23.07.2018, 08:29 | #893 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | Rusl (23.07.2018) |
25.07.2018, 18:02 | #894 | |||
130r, venom, проблема с ДХО никак не решается. За полгода до замены фар менялся блок ВСМ так как доставлялись ПТФ. Может это имеет какое-то значение.
26.07.2018, 05:21 | #895 | |||
Rusl, попробуй отдельно кинуть питание с 12 го контакта в БСМ Т52а/6
26.07.2018, 07:14 | #896 | |||
venom, я попробую,но по логике вещей,если бы ДХО не работали вообще тогда точно нужно было бросать провода на 52а/6 и 52а/28, а так на незаведённой машине ДХО полноценно работают и отрубаются через пару секунд после включения двигателя.
26.07.2018, 11:00 | #897 | |||
Ещё фото разъема состояние тороны автомобиля на 10 контактов который, сделай. По логике все отработано. Надо без логики теперь.
Поизучай здесь https://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=81208 Последний раз редактировалось venom; 26.07.2018 в 11:10. |
26.07.2018, 14:09 | #898 | |||
Rusl, гольф-6 "вариант" - это вообще "вещь в себе". Там наполовину гольф-5, наполовину гольф-6. Номер блока центр.электроники 087R ? Его меняли что ли?
26.07.2018, 14:24 | #899 | |||
weter80, да стоял 084Н поменял на 087R
---------- Сообщение добавлено в 14:27 ---------- venom, отдельный провод от 12 пина правой фары бросил на 52а/28 без изменений. Последний раз редактировалось Rusl; 26.07.2018 в 14:31. |
26.07.2018, 15:22 | #900 | |||
weter80, есть какой-то ньюанс по 087R блоку?
