26.02.2010, 12:56 | #1 | |||
Das Auto - Audi A3 2014,Tiguan2 TDI 2017, Mini One
Камера Заднего Вида на Jetta.
Решил одной из своих задач поставить камеру в машину. Искал Инфу и принял решение более разумно ставить Камеру от Тигуана, то есть с ручкой. Но хочу с паковочными линиями. Знаю что можно поставить без блока от нового Плюса и тогда будут только линии без прарисовки.
Но нашел вариант купить Камеру вот с таким вот блоком. 3C0 907 441 и камера в комплекте похожа на Тигуановскую с ручкой. Что скажете этот Блок от какой машины? |
26.02.2010, 13:00 | #2 | |||
Das Auto - Golf V 1.4 2008
ActioN[SpB], это блок от пассата
26.02.2010, 13:02 | #3 | |||
Это Хорошо, Вот тепеь вопрос Заработает Ли он на Джетте, я так понимаю это блок паковочных линий.
26.02.2010, 13:06 | #4 | |||
Да я так понимаю Что камера подключается к блоку а от него идут провода К машону. Я правильно понял?
26.02.2010, 13:09 | #5 | |||
Das Auto - Alltrack
Аналогичные блоки ставятся и на Тигуан и другие ФВ и на ауди, только 3 первых знака отличаются. Я ставил блок от тигуана. Парковочные линии - понты (по-моему).
26.02.2010, 13:10 | #6 | |||
Das Auto - Alltrack
26.02.2010, 13:15 | #7 | |||
Солян, Согласен, но решил ставить так ставить! Чтобы все было Круто, Самая Загадка для меня это то что Из камеы идет азъем похожий на Факр, в блоке 2 входа, один тот Же Факр второй под колодку. Я так понимаю Факр из Камеры идет в Блок а из Блока по средсвам обычных проводов в Колодке идут в РНС510 или я не прав?
26.02.2010, 13:18 | #8 | |||
Das Auto - Alltrack
Прав. Из этой же колодки (на блоке) пойдет и питание на камеру.
26.02.2010, 13:20 | #9 | |||
Солян, Но камера идет и с дополнительным разъмом я так понял для питания.
26.02.2010, 13:24 | #10 | |||
Das Auto - Alltrack
Оттуда провод и тянешь (от блока)
26.02.2010, 13:25 | #11 | |||
Das Auto - Alltrack
А вообще, с проводкой как решил вопрос? Оригинал, полуоригинал, колхоз?
27.02.2010, 00:18 | #12 | |||
Солян, Пока не решил, так как оригинал дорого, думаю самому спаять из штатных разъемов.... а что есть варианты?
27.02.2010, 06:51 | #13 | |||
Das Auto - Alltrack
ActioN[SpB], я заказывал полуоригинал (переделывали кабель от тюнера - он дешевле)
12.03.2010, 09:54 | #14 | |||
Солян, А попдробнее можно????
Все что не делается все к лучшему!!!
12.03.2010, 12:53 | #15 | |||
Das Auto - A3 quattro
Я ставил каммеру на Джетту еще год назад..посмотри на форуме
12.03.2010, 12:56 | #16 | |||
Graf007, Это хорошо, молодец!!! но ты помоему ставил от Тиги???
12.03.2010, 12:58 | #17 | |||
Ручка была от Тигуана. Блок от Пассата (он одинаковый у всех).
12.03.2010, 13:21 | #18 | |||
Ясно, а ты кабель сам делал или заказывал? Калибровку делал? Отчетик ваял?
12.03.2010, 14:06 | #19 | |||
Кабель брал от СС один, второй сами собирали.Калибровку не делал..руки так и не дошли до стенда заехать...но и без этого все работало хорошо.Отчет не делал..но описывал кое что с фотками (есть где то на форуме).Главное- ручка на 2 см по размерам не подходит, и прищлось размер под ручку подпиливать и кисточной изнутри подкрашивать.
12.03.2010, 15:22 | #20 | |||
Graf007, Ну это не проблема (= Спасибо, просто я думаю провод от блока до камеры я соберу сам а вот кабель от камеры до блока закажу.
