12.01.2012, 20:16 | #1 | |||
Das Auto - фольксваген гольф+ 5 1.6 2008
треск в коробке!!!
появился треск в коробке при выжатом сцеплении пропадает поменял выжимной подшипник треск не пропал машина прошла 110000 км
подскажите что может быть спасибо зарание |
12.01.2012, 20:22 | #2 |
Гость
осмелюсь препроложить что это подшипник первичного вала
12.01.2012, 22:18 | #3 | |||
Das Auto - Golf V, 1,4TSI 140 л.с. 2008 г.
sergant,покури форум, оч много про это пишут - а так у меня меняли спепление, еще у кого-то меняли сцепление тоже...
13.01.2012, 14:31 | #4 | |||
Das Auto - Шкода Тур AUM 2008г.
15.01.2012, 00:30 | #5 | |||
Das Auto - г+ 1,6 bse мкпп / фф3 1,6 мкпп
Новожилов, а подскажите, как узнать код коробки?
По расшифровке вина есть такие строки G0C - 5-Ступ. Механическая Кп 0EM - Спецкомплект Для Кпп "Mq 200" -- Детали А/М -- оно? И что сие значит? |
15.01.2012, 14:53 | #6 | ||||
В сервисной книжке,на вклейке первой страничке,есть трехзначный буквенный код коробки!!!! Такая же вклейка в багажнике,возле запаски! На самой коробке,сверху выбит код.... VIN так вот не расшифровывают!!!!! |
15.01.2012, 20:21 | #7 | |||
Das Auto - WV JETTA BSE 2006
Недавно отремонтировал коробку, убыток 65т.руб. пробег95т.
15.01.2012, 23:36 | #8 | |||
Эта информация не интересна!!!!!!!!
Всем интересно было бы узнать: 1.код коробки???? 2.что происходило????? 3.к кому обращались???? 4.что конкретно меняли???? 5.сколько это стоило(запчасти и работа)??? 6.что в итоги Вы получили????? |
16.01.2012, 01:30 | #9 | ||||
Das Auto - GOLF V Trendline 1.6 BSF 5-Gang
P/S А еще это информация наверно будет интересна новым покупателя продукции VW. Я считаю что миф о надежности и качестве VW надо разоблачать, и не давать производителям авто на этом мифе, заработанном в прошлые годы зарабатывать сверх прибыли, и ездить по ушам ушастым покупателям. |
GOLF V Trendline 1.6 BSF 5-Gang 16.08.2007
17.01.2012, 20:17 | #10 | |||
17.01.2012, 20:56 | #11 | |||
Серия Вашей коробки - 0AF,код соответственно - LVQ 1-я. - 49/13 2-я. - 44/21 3-я. - 43/30 4-я. - 41/38 5-я. - 40/47 Главная пара - 68/15 Устанавливалась с 05/09 по 05/11г. на двигатели BSF,CHG,CCS и BSE. И с 05/10 по 05/11г. на двигатель CMX Все двигатели на 102л.с. Основная неисправность - разрушение блока задних подшипников валов. А именно заднего подшипника 1-го вала в этом блоке! Номер блока 02T311206H - это последнее обновление номера! По данной неисправности есть заводская сводка TPI. Суть такова: Шум на х/х,который пропадает,при выжиме сцепления...... Последствия бывают разными.....от замены блока подшипников до покупки другой коробки,так как эта уже заклинила и пробит средний корпус кпп! Была еще одна неисправность: Лопались стопорные кольца крепления шестерен 5-й передачи. Суть такова:лопается кольцо,в основном на 1-ом валу,пятая сходит с вала,протирает крышку пятой передачи и вылетает наружу как из скворечника... На фольце стопорные кольца идут набором.... Номер позиции - 085398008 (7шт. от2.0 до2.6мм.),но чаще всего подходят кольца 085311187B (2.2мм) - нужно 2шт. Последний раз редактировалось Новожилов; 17.01.2012 в 22:39. |
17.01.2012, 22:03 | #12 | |||
65 наверно у диллера? потомучто дороговато за ремонт..
