Старый 12.01.2012, 20:16   #1
Das Auto - фольксваген гольф+ 5 1.6 2008
По умолчанию треск в коробке!!!
появился треск в коробке при выжатом сцеплении пропадает поменял выжимной подшипник треск не пропал машина прошла 110000 км
подскажите что может быть спасибо зарание
sergant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2012, 20:22   #2
Гость
осмелюсь препроложить что это подшипник первичного вала
Старый 12.01.2012, 22:18   #3
Аватар для ole
Das Auto - Golf V, 1,4TSI 140 л.с. 2008 г.
sergant,покури форум, оч много про это пишут - а так у меня меняли спепление, еще у кого-то меняли сцепление тоже...
ole вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2012, 14:31   #4
Das Auto - Шкода Тур AUM 2008г.
Сообщение от sergant Посмотреть сообщение
Код коробки какой??
Новожилов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2012, 00:30   #5
Аватар для dimcher
Das Auto - г+ 1,6 bse мкпп / фф3 1,6 мкпп
Новожилов, а подскажите, как узнать код коробки?
По расшифровке вина есть такие строки
G0C - 5-Ступ. Механическая Кп
0EM - Спецкомплект Для Кпп "Mq 200" -- Детали А/М --
оно? И что сие значит?
dimcher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2012, 14:53   #6
Сообщение от dimcher Посмотреть сообщение
В сервисной книжке,на вклейке первой страничке,есть трехзначный буквенный код коробки!!!! Такая же вклейка в багажнике,возле запаски!
На самой коробке,сверху выбит код....
VIN так вот не расшифровывают!!!!!
Старый 15.01.2012, 20:21   #7
Das Auto - WV JETTA BSE 2006
Недавно отремонтировал коробку, убыток 65т.руб. пробег95т.
славян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2012, 23:36   #8
Сообщение от славян Посмотреть сообщение
Эта информация не интересна!!!!!!!!
Всем интересно было бы узнать:
1.код коробки????
2.что происходило?????
3.к кому обращались????
4.что конкретно меняли????
5.сколько это стоило(запчасти и работа)???
6.что в итоги Вы получили?????
Старый 16.01.2012, 01:30   #9
Аватар для emed
Das Auto - GOLF V Trendline 1.6 BSF 5-Gang
Сообщение от Новожилов Посмотреть сообщение
1.код коробки????
Почему же неинтересная, для меня интересна. Очень интересно читать как человек, который купил один из надежных автомобилей, при детском пробеге вынужден выложить такую сумму.
P/S А еще это информация наверно будет интересна новым покупателя продукции VW.
Я считаю что миф о надежности и качестве VW надо разоблачать, и не давать производителям авто на этом мифе, заработанном в прошлые годы зарабатывать сверх прибыли, и ездить по ушам ушастым покупателям.
GOLF V Trendline 1.6 BSF 5-Gang 16.08.2007
emed вне форума   Ответить с цитированием
TDA (05.04.2012), Виталик (16.01.2012), ТоХто (18.01.2012)
Старый 17.01.2012, 20:17   #10
Аватар для dimcher
LVQ. Что скажете про данную коробку?
Старый 17.01.2012, 20:56   #11
Серия Вашей коробки - 0AF,код соответственно - LVQ
1-я. - 49/13
2-я. - 44/21
3-я. - 43/30
4-я. - 41/38
5-я. - 40/47
Главная пара - 68/15
Устанавливалась с 05/09 по 05/11г. на двигатели BSF,CHG,CCS и BSE.
И с 05/10 по 05/11г. на двигатель CMX
Все двигатели на 102л.с.
Основная неисправность - разрушение блока задних подшипников валов.
А именно заднего подшипника 1-го вала в этом блоке!
Номер блока 02T311206H - это последнее обновление номера!
По данной неисправности есть заводская сводка TPI. Суть такова:
Шум на х/х,который пропадает,при выжиме сцепления...... Последствия бывают разными.....от замены блока подшипников до покупки другой коробки,так как эта уже заклинила и пробит средний корпус кпп!
Была еще одна неисправность:
Лопались стопорные кольца крепления шестерен 5-й передачи.
Суть такова:лопается кольцо,в основном на 1-ом валу,пятая сходит с вала,протирает крышку пятой передачи и вылетает наружу как из скворечника...
На фольце стопорные кольца идут набором....
Номер позиции - 085398008 (7шт. от2.0 до2.6мм.),но чаще всего подходят кольца 085311187B (2.2мм) - нужно 2шт.
Последний раз редактировалось Новожилов; 17.01.2012 в 22:39.
Старый 17.01.2012, 22:03   #12
Аватар для yurgen
65 наверно у диллера? потомучто дороговато за ремонт..
Текущее время: 17:31. Часовой пояс GMT +3.
