26.05.2014, 17:36 | #801 | |||
Кукиш, а если нет МФА , то будет ли работать все кнопки на руле ? вот у меня работают только громкость, приглушение звука , что с правой стороны кнопки молчат(
Achtung !
27.05.2014, 10:19 | #802 | |||
Das Auto - Jetta 1.6 AT 2013
Продам подрулевой блок с поддержкой круиз контроля 5k0 953 549, подрулевые переключатели. Подходит для автомобилей VAG. был установлен на Jetta 6
фото здесь http://www.drive2.ru/b/1138123/ |
27.05.2014, 11:11 | #803 | |||
Graf94ch,
вам в торговые ряды надо, отдельную тему создать |
28.05.2014, 10:59 | #804 | |||
Das Auto - Golf Plus 1.6
Товарисчи, помогите разобраться с вопросами:
1. установил мультируль (6 поколения) и круиз, заменил блок подрулевых на CH (закодировал 0001632) вылезла ошибка: 00888 - Переключатель стеклоочистителей с прерывистым режимом работы-E22 014 - имеется неисправность/ошибка - Непостоянно С чем может быть связана ошибка неправильная кодировка или неконтакт в правом рычаге?? -проблема решена 2. голосовое управление РНС 315 с помощью мультируля возможно? (панель приборов красная, не MFA) ? - с кодировкой подрулевого 0001632- на левой части руля работают: < > , ^^(вверх и вниз), центральная клавиша (трубка) - не отзывается, при нажатии на кнопку с микрофоном выключается звук Смена кодировки подрулевого на 0001832 приводит к тому, что центральная клавиша слева (трубка) позволяет отвечать на входящий вызов, а кнопа с микрофоном не отзывается. Последний раз редактировалось atomik; 30.05.2014 в 12:54. |
окажу помощь с VAG COM
28.05.2014, 21:30 | #805 | |||
atomik, ну на сколько обьяснили соклубники то без MФА будет работать только громкость.
Achtung !
Пользователь сказал cпасибо: | atomik (30.05.2014) |
13.06.2014, 23:35 | #806 | |||
Das Auto - VW JETTA, 1.6, 2006
Народ подскажите какой нужен ваг провод для активации подрулевого блока и круизконтроля, я купил ручку и новый блок подрулевой сам установил, ручка с круизом работает штатно(повороты и свет), гидроусилител не работает, местные аборегены в моём городе прописать не могут ибо не кто этим ещё не занимался у нас. В фольц салон ехать не охото, ибо в сваё время узнавал сколько будет стоить у них поставить круиз, цена вопроса окозалось 400 евро. Подскажите какой нужен ваг провод для программы VCDS желательно который продаётся на ebay и чтоб недорогой. У меня vw jetta mk5 2006 года без mfa. Да и ещё вопрос, если ручка новая с поворотами работает штатно работает на новым подрулевым блоком то он рабочий но блок и ручка ещё не активированы.
14.06.2014, 09:31 | #807 | |||
Deniska82, 670 рублей с доставкой.
15.06.2014, 00:19 | #808 | ||||
Das Auto - golf 4
поставил МР ..сигнал не работает |
16.06.2014, 16:33 | #809 | |||
Народ помогите, поставил ручку с круизконтролем и новый подрулевой блок 1K0953549АQ поехал к кулибену местному, самое интересное круизконтроль он мне активировал но гидроусилитель и клаксон неработает говорит что не получается идёт какаето нестыковка. Посоветовал поменять мне датчик поворота руля. Ктонибуть знает в чём может быть дело. У меня vw jetta 2006 года без mfa.
20.06.2014, 12:38 | #810 | |||
Народ спосибо огромное за помощь молчаливаю. Я очень ценю это.
20.06.2014, 13:14 | #811 | |||
Deniska82,ЧИтай первые страницы, там описана процедура адаптации нового блока подрулевых. А еще они бывают неисправные.
24.06.2014, 14:02 | #812 | |||
Das Auto - VW Golf5 1.9TDI 2004
Привет всем!
Теперь и у меня круиз контроль имеется. Хочу поделиться своим небольшим опытом по установке круиза на Гольф5 2004 года без MFA. Были заказаны следующие запчасти: 1. Ebay: Ручка круиза 1K0 953 513 F (1K0 953 513 G); 2. Ebay: Подрулевой модуль 1K0 953 549 AQ; 3. Aliexpress: Рулевое кольцо 1K0 959 653 C; 4. Farnell: Котакт TE 964269-2; 5. Farnell: Контакт TE 963715-1. Контакты №4-5 нужны для изготовления провода 85-90см., который необходимо протянуть от разъема расположенного за релюхами под торпедой до подрулевого модуля. Провод нужен для автомобилей до 2006 года. Этот провод можно заказать уже готовый, но я решил изготовить его самостоятельно. Установка: Устанавку производил согласно комментариям данного форума, спасибо всем форумчанам. А также пользуясь инструкцией на немецком языке "G5_GRA-nachruesten.pdf", в которой говорится как провести провод изнутри салона, не разбирая что-то снаружи. Небольшая сложность возникла при вставлении контакта в разъем расположенного за релюхами, т.е. с другой стороны от подрулевого модуля. Его надо было вставить правильной стороной, а так как свободного место мало и разъем расположен далеко внутри, то пришлось немного постараться. Еще надо было правильно проложить провод, чтобы он не тёрса при вибрации машины и регулировке руля. Проблемы: Как всегда возникли проблемы. Первой проблемой стало установка нового рулевого кольца 2-го типа. Дело в том, что отверстие для винта оказалось расположенным где-то на 1см. правее чем в родном кольце и нормально установить его было невозможно. Я уже думал о срезании части пластмассы, которая мешала вставлению нового кольца, но вдруг обнаружил, что внутренние зубчатые диски очень похожи как в родном, так и в новом кольцах. С успехом я заменил зубчатый диск в родном кольце на новый диск. Для снятии диска потребовалось отщелкнуть три защелки, расположенных внутри диска. После этой модификации родного кольца адаптация руля прошла на ура. Также до этого пробовал адаптацию руля с родным кольцом без изменений, имеющий диск с более частым расположение зубцов, но безуспешно (как уже отмечалось на данном форуме). Вторая проблема - это гудок, который не работал при нажатии на подушку на руле (как должно быть), но срабатывал при нажатии на кнопку SET или RESET на ручке круиза. Интересно, что при нажатии на SET гудок сразу срабатывал, а при нажатии на RESET он активировался спустя где-то 2сек. Также гудок сработал однажды после подключения аккумулятора и включении зажигания. Эта проблема решилась впаиванием отсутствующих компонентов на плате подрулевого модуля 1K0 953 549 AQ. Пришлось впаять 6 компонентов: 3 резистора 30k/0805, 47k/0805, 470R/1218; 1 кондер 10n/0805; 1 транзисторная сборка PUMD10/SOT363; 1 контакт. А здесь приведены схема входа для гудка и фото старого подрулевого модуля 1K0 953 549: Буду себе ставить также TPMS (Tire Pressure Monitoring System). Уже заказал кнопку с проводами Удачи!!! |
24.06.2014, 14:16 | #813 | |||
ValeraV,Вот это я понимаю молодец! Очень полезная инфа! Сделаю ссылку из первого поста на твой.
06.07.2014, 01:19 | #814 | ||||
Coding 0?xxxxx: Vehicle Type 0 = Normal 1 = Special Purpose (e.g Taxi) 0x?xxxx: Transmission 0 = Manual Transmission 1 = Automatic Transmission 0xx?xxx: Steering Wheel 0 = Steering Wheel without Multifunction 1 = 3-Spoke Steering Wheel without Multifunction 2 = 3/4-Spoke Steering Wheel with Multifunction without Cruise & Voice Control 3 = 3/4-Spoke Steering Wheel with Multifunction with Cruise & Voice Control 0xxx?xx: Additional Equipment +1 = Tiptronic (Shift Paddels) 0xxxx?x: Board Computer / Cruise Control System (CCS) 0 = w/o Board Computer and w/o Cruise Control System (CCS) 1 = with Board Computer and w/o Cruise Control System (CCS) 2 = w/o Board Computer and with Cruise Control System (CCS) 4 = with Board Computer and with Cruise Control System (CCS) 0xxxxx?: Rear Wiper 1 = Rear Wiper not installed 2 = Rear Wiper installed |
06.07.2014, 10:20 | #815 | |||
09.07.2014, 09:30 | #816 | |||
Das Auto - VW Golf V, 2008, 1.6 AT
У меня Гольф-5, тренд, никаких приблуд нету, руль без кнопок.
Хочу поставить кожаный руль с кнопками, как на фото ниже. 1. Можно ли просто снять мой руль и поставить этот, будет ли работать звуковой сигнал (кнопки, как я понял, не будут)? 2. Чтобы работали кнопки, нужно покупать подрулевой блок и провод, правильно? |
09.07.2014, 10:43 | #817 | |||
Das Auto - Passat B6
Dmitry_e39, можно поставить этот руль со своим шлейфом подушки или с новым с мультируля но сделав перемычку и будет работать сигнал. Кнопки светиться и работать не будут. Для работы кнопок нужно заменить подрулевой модуль.
Пользователь сказал cпасибо: | Dmitry_e39 (09.07.2014) |
10.07.2014, 22:35 | #818 | ||||
И так, куплен мультируль от Гольф 5, блок 1K0953549BK, ручку круиза 1K0953513G.
Все это добро успешно инсталлировано в машину. ЭУР удалось заставить работать со второй попытки, видимо потому что первую пришлось начать с движением задним ходом, кнопки громкости работают. Теперь о проблемах))) 1. Что-то мне показалось что машину как-то тянуть влево стало, думаю это потому что обучал круиз во дворах. Можно ли его еще раз переобучить, ну т.е. ввести заветный код, и далее по списку? 2. Самое главное, не работает круиз. В 16 блоке вроде все верно закодировал: 0013022 Цитата:
Вычитал что надо его активировать в блоке двигателя (01). Как это сделать, по ссылке в первом посте открывается тема, но фотоотчета в ней не видно. Еще раз спасибо за фотоотчеты Кукишу и Шефу! |
10.07.2014, 23:45 | #819 | |||
В блоке двигателя, в кодинг2 заходишь и там всплывает подсказка... Вводишь 11463 и у тебя работает круиз
Пользователь сказал cпасибо: | Dmitry_e39 (11.07.2014) |
11.07.2014, 09:13 | #820 | |||
y-u-r-a, спасибо, сделал как ты сказал, круиз заработал!
Машину кстати реально немного влево тянуть стало, повторно адаптировать датчик положения руля можно же? Неожиданно и приятно что на моей бомж-приборке есть оказывается лампочка включенного круиза! И еще пару косяков, с кодировкой 0013022, т.е. с самой логичной, не работает кнопка моментального убавления громкости. Вечером попробую поиграться с 4-м битом, может найду его состояние, когда все работает. А вот теперь самое неожиданное, после проведенных манипуляций (напомню замена подрулевого блок, руля, рычажка поворотников), внезапно вместо нормального названия треков какую-то ересь стала писать магнитола. Не знаю как она правильно называется, вот фото магнитолы и ереси: В чем может быть проблема? Тоже кодировкой попробовать поиграться? P.S. С сегодняшнего дня в мире появился еще один трендовый овощь с мультирулем и круизом)) Последний раз редактировалось Dmitry_e39; 11.07.2014 в 09:17. |
