22.01.2011, 14:16 | #1 | |||
Das Auto - VW Golf 1.4 AXP 2001
Течь масла
Завел машинку в 25 градусов прогрел до 90 и поехал, хорошо ехал задним ходом увидел ручеек масла остановился заглушил а под машиной уже целая лужа, все обыскали ничего не можем найти. кто знает помогите!!!!!
22.01.2011, 15:23 | #2 | |||
Das Auto - vw golf 4 1.4 АРЕ
Масло выдавило возможно через масляный щуп.Это болезнь.Смотри на форуме,такое было.
Пользователь сказал cпасибо: | fatso (22.01.2011) |
30.09.2012, 12:24 | #3 | |||
Das Auto - Golf 4 AKQ
Течь масла!
Доброго времени всем! Ситуация такая- Задняя стенка поддона в масле,течь похоже где-то выше. Откуда именно пока не знаю Началось после зимы, руки никак не доходили посмотреть! Теперь сильнее стало течь, дает о себе знать, уровень начал падать
Понимаю что ответ один- НА ПОДЪЕМНИК искать причину!!! Может кто сталкивался, подскажите люди добрые возможные причины!... |
30.09.2012, 12:27 | #4 | |||
Das Auto - VW Tiguan2 220 hp,Golf MK 7
у нашего водителя такой же мотор...скорее всего масленный влагоотделитель потек(он коксуется и начинает давить через уплотнительные резинки)
Пользователь сказал cпасибо: | =ИльгиZ= (30.09.2012) |
30.09.2012, 13:15 | #5 | |||
gapa76, Ок! Понял! Спасибо за ответ Значит может быть сапун.... Какие варианты лечения могут быть?...
30.09.2012, 13:26 | #6 | |||
Das Auto - VW GOLF IV 1999г. AKQ 1,4 МКПП
Снять, промыть, если это рентабельно, и на гермерик обратно поставить. Я так делал.
30.09.2012, 13:27 | #7 | |||
можно попробовать снять,замочить в керосине(чтоб разьел кокс) и хорошенько продуть....но как правило нужно ставить новый(зимой на морозах может давить масло)
30.09.2012, 14:06 | #8 | |||
gapa76, Спасибо
---------- Сообщение добавлено в 14:08 ---------- ber312, Благодарю за вариант И как, держит?... |
30.09.2012, 14:19 | #9 | |||
30.09.2012, 15:25 | #10 | |||
владимир76, Вот спасибо тебе
30.09.2012, 20:36 | #11 | |||
Das Auto - Golf 1,4 APE 1999
30.09.2012, 20:45 | #12 | |||
это оригинальные уплотнители маслоотделителя устанавливались на конвеере,на новый автомобиль,там герметик не применяли и я не буду.сам ещё не пробовал,только приготовил для ревизии этого узла перед зимой. вот как они выглядят-
Последний раз редактировалось владимир76; 01.10.2012 в 13:29. |
Пользователь сказал cпасибо: | =ИльгиZ= (01.10.2012) |
30.09.2012, 20:55 | #13 | |||
Я тоже хочу сделать ревизию перед зимой. Купил уплотнители. Полез смотрю а там герметик у меня не было герметика в гараже решил на по позже отложить:) но теперь попробую без герметика.
30.09.2012, 22:09 | #14 | |||
менял когда себе ставил без герметика, но оригинал 5000 р. отдал и все без проблем
01.10.2012, 14:06 | #15 | |||
Сегодня заехал на подъемник! Ребят вы не поверите- сливная "пробка" на поддоне, была не затянута до конца Пальцами можно было повернуть...... Я поражаюсь безответственности сервисменов, просто полный АНУС Как так можно 1 литр MOTUL на дороге оставил, можно сказать
01.10.2012, 14:20 | #16 | |||
Сочувствую дружище..а мы тут все наумничали:D
---------- Сообщение добавлено в 14:21 ---------- ну и меняй "сервисмЭнов",если на такую простейшую операцию у них память короткая |
Пользователь сказал cпасибо: | владимир76 (01.10.2012) |
01.10.2012, 14:56 | #17 | |||
С езди поругай их за такую работу. Может компенсацию выпишут. У меня был с другом случай.
01.10.2012, 14:57 | #18 | |||
Нет, нет. Спасибо за все советы ребята всем и каждому, на будущее знать буду
---------- Сообщение добавлено в 15:08 ---------- А в "сервис" этот я завтра заеду, пару ласковых сказать Последний раз редактировалось =ИльгиZ=; 01.10.2012 в 15:09. |
01.10.2012, 16:43 | #19 | |||
Das Auto - golf4 1,6
я меняю масло на сервисах где через щуп откачивают, никаких последствий, и откачивается все до конца)))
01.10.2012, 18:39 | #20 | |||
Das Auto - Golf 4, 1,6 16(ATN)2000г
