13.11.2023, 18:48 | #1 | |||
Das Auto - Golf 6 , 1.4 CAXA
плавает напряжение в бортовой сети
Добрый вечер, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Суть проблемы в том, что плавает напряжение в борт. сети автомобиля с 13.5 до 15 вольт, мигает подсветка карт дверей, пропадают показания с датчиков и сами по себе включаются вентиляторы. Генератор новый, силовой плавкий предохранитель тоже новый. Автомобиль GOLF 6, 1.4 tsi CAXA
14.11.2023, 14:10 | #2 | |||
Между аккумулятором и генератором надо проверить на предмет плотного контакта плюс и массу. А может быть ещё аккумулятор хреновый, банка в обрыв пытаться уходить и тогда с гены может переть повышенная напруга в борт.
14.11.2023, 15:29 | #3 | |||
Я бы глянул регулятор напряжения,для начала.
14.11.2023, 18:24 | #4 | |||
Но ведь гена новый. Я так понимаю и на старом плавало, раз новый поставили.
14.11.2023, 20:05 | #5 | |||
14.11.2023, 20:49 | #6 | |||
Да, генератор новый , проблема решилась чисткой контакта с минусовой клеммы на кузов ( болт крепления на кузове и клемма были немного окислены) прошлись наждачкой и всё, тьфу тьфу тьфу пока всё работает)
27.11.2023, 17:02 | #7 | |||
FastGameEasy, обязательно надо зачистить клеммы силового минуса, который идёт с корпуса коробки передач на кузов в районе левого лонжерона. Там тоже скорее всего контакт плохой
