10.11.2023, 20:12 | #1 | |||
Das Auto - Vw Golf 6, BSE 1,6, 08.2012
Плавающие обороты
Добрый вечер.
Столкнулся с проблемой неисправностей в гольфе 6 поколения 12 года выпуска. Пробег 101600. Свечки менял на этом же пробеге второй раз (обычно меняю раз в 50 тысяч) Вообще, до замены свечек начал загораться и гореть датчик ESP и машина дергалась, и временами переставала реагировать на газ (то есть газ в пол реакции ноль) лечил данную проблему тем, то глушил мотор и запускал заново, но после очередного такого срабатывания датчика ESP загорелся чек. Записался на диагностику двигателя, сказали что есть пропуски в 1 и 4 цилиндре, и проблема с датчиком решится заменив свечи. Хорошо подумал я, заказал свечи NJK (такие же как и в прошлый раз когда менял свечи на 50 тыщ. км.). Заменил (сам в гараже), но уже к вечеру после замены при поездке домой датчик снова загорался машина один раз дернулась и дальше ехала нормально датчик продолжал гореть. После чего спустя неделю в субботний день при поездке с магазина домой, при запуске машины обороты плавали примерно от 300-800 машина вся трясется, горит датчик ESP и чек (прогозовки помогли не сразу), снимал клему с аккумулятора ошибки не сбрасывались. Два дня к машине не подходил клему с аккумулятора не снимал, записался на диагностику и при запуске двигателя, чтобы поехать на диагностику ошибок как не бывало, результат диагностики шокировал, тем что она ничего не показала типо машина работает исправно и никаких ошибок нету. Может кто знает в чем проблема |
10.11.2023, 22:09 | #2 | |||
Das Auto - GolfVI Заказан 21 января 2012г. произведен 24 февраля 2012г.
Похоже катушка просится на замену и бронепровода заодно
