Голосование: Капиталка или еще побегает?
Опции опроса
Старый 05.04.2017, 21:19   #1341
Мале не наборное, цельное, с расширительной пружиной.
Старый 06.04.2017, 09:51   #1342
matriks2, действуй по принципу: какие стояли, такие же НЕ ставить
Один человек с драйва утверждал, что у него в двигателе кольца были поставлены с завода не правильно - верх и низ перепутаны :-) Насколько помню у него были наборные кольца
Старый 08.04.2017, 05:37   #1343
Das Auto - Golf 5 1.6 BSE 2008 TREND
Еще вопрос.
Чем чреваты стучащие гидротолкатели? Прогар клапанов?
Достали стучать уже на холостом, парочка молотит.
Думаю ,сменить их при замене ремня ГРМ, или оставить до планируемых работ по двигателю?
matriks2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2017, 07:41   #1344
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Сообщение от matriks2 Посмотреть сообщение
точно они? не коллектор?
Весь комплект гидриков, маслосъемных лучше уж заодно тоже поменять.
Старый 08.04.2017, 15:31   #1345
Грешу на них, 3к оборотов даешь, они прокачиваются и стук пропадает. На холостые выходит, через пол минуты опять начинают стучать. Хотя коллектор надо тоже посмотреть все таки
Сальники клапанов думал менять, когда голову буду скидывать, боюсь я туда клапан уронить =)
Старый 08.04.2017, 18:12   #1346
Аватар для Antoxin
правильно боишься.
Старый 10.04.2017, 22:31   #1347
Подскажите, собираю запчасти на ревизию в двигатель, BSE 1.6 2008 года. Масложор присутствует в пределах 500г на 8к пробега от максимума. Пробег 186к.
С вкладышами вопросов нет, 1200р комплект от VAG'а.
А вот с кольцами? Я так понял, поршня могут идти как и Mahle, так и KOLBENSCHMIDT?
Притом, оригинальные VAG кольца с ценником по 5к за комплект..
У тебя можно сказать вообще расхода нет. Это смешно. Я бы не лазил. Лей лукойл 5в40 синтетику город 7к, трасса 10к, он еще хорошо походит
Старый 12.04.2017, 17:30   #1348
Аватар для Grishkovecc
Ребят нужна помощь.
на рабочем VW Caddy 1.6 BSE переодически троит мотор.
Пробег на данный момент 243000км, начал троить и пошли пропуски по 4ому цилиндру, поменяли катушку и ВВ провода. Все хорошо было около недели, потом опять начала троить и опять отказал 4 цилиндр, выкрутили свечу — она вся в масле, почстил вставил, завилась все ок, так отъездил около недели, потом опять троит, чек и EPC на приборке.
Поехал на сервис, померили компрессию: 8 — 12 — 12 — 6 … печаль. попутно помыли форсунки на стенде, распыл в норме и поменяли свечи. Как итог завелась хорошо, не троит, даже дрожи на ХХ не наблюдаю, вопрос на долго ли.
Похоже что кольца на поршнях залегли, по крайней мере в 1м и 4м цилиндрах точно.
Что посоветуете? раскоксовка или сразу замена колец?
В случае если решусь на замену колец как определить наверняка износ стенок цилиндров? просто не хотелось бы капитали по полной.
насчет расхода масла сказать сложно, т.к. ездит водитель но с его слов особого расхода нету
Der Golf R32
Старый 12.04.2017, 18:01   #1349
Тут и в соседней теме http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...=71710&page=24
максимально подробно все расписано. Почитай.
1. Про раскоксовку. Нету подтвержденных случаев, кому бы помогло на БСЕ. Я спрашивал несколько раз, тишина, только отрицательные результаты.
2. Тут было десяток ремонтов, в ютубе есть несколько видео, у всех износ цилиндров минимален и едва ощутим.
3. Кадди на газе? Не исключена проблема с клапанами. От газа, либо от износа. С такими показателями компрессии я думаю проблема в ГБЦ
Старый 12.04.2017, 18:08   #1350
Сообщение от Krosavello Посмотреть сообщение
1. тоже думаю раскоксовка не поможет.
2. ну тогда думаю износ можно увидеть после разбора мотора.
3. кадди на бензине, льем только 95 на BP, т.к. корпоративная карта.
в чем проблема в ГБЦ может быть? тут я и написал что хочется понять проблема ли в кольцах или еще в чем.. хотя опять же.. вскрытие покажет
Der Golf R32
Старый 12.04.2017, 19:01   #1351
Сообщение от Grishkovecc Посмотреть сообщение
Ребят нужна помощь.
Поднимаешь ГБЦ меняешь направляющие, МСК и притираешь клапана. Низкая компрессия может быть из-за подпёртых масленым нагаром клапанов.
Старый 12.04.2017, 22:49   #1352
Аватар для y-u-r-a
Поднимаешь ГБЦ и обалдеваешь от поршневой!!! а те 100 грамм масла из-за направляеек пустяк...
Но если подвисание клапана...
Автомеханик
Antoxin (12.04.2017)
Старый 20.04.2017, 10:15   #1353
Аватар для Vladimir1
Das Auto - VW Jetta, BSE, 2007
Поддерживаю Krosavello. Точно такой же расход масла - пробег 152 000 км (~ 500 гр. на 8000 км). Я не полезу! Буду промывками, раскоксовками ... бубном шаманить!
Последний раз редактировалось Vladimir1; 20.04.2017 в 10:18.
Vladimir1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2017, 00:07   #1354
Das Auto - VW Golf 5 Plus 1,6BSE 2008
Моторюги правильно тебе сказали, они включили всё, я бы так же сделал! По ходу ремонта всплывет ещё, сальник распреда, колена, прокладка термостата и т.д. Может и грм пора менять, может и помпа подтекает! Денежек надо иметь с запасом! Кстати блок точат не всегда, иногда бывает допустимый люфт, это будет ясно во время дефектовки!
Serega76(rus) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2017, 06:20   #1355
Das Auto - G7 1.4 - продан
Сообщение от Serega76(rus) Посмотреть сообщение
Пример можно расточки блока на BSE? Желательно с фото или видео.
Antoxin (22.04.2017)
Старый 22.04.2017, 16:45   #1356
Аватар для wolf_ktl
Сообщение от Vladimir1 Посмотреть сообщение
не стоит ... лучше перебрать..
Говорят, что даже такая мелочь, как взмах крыла бабочки, может, в конце концов, стать причиной тайфуна на другом конце света.
(Теория Хаоса)
wolf_ktl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2017, 17:40   #1357
Сообщение от wolf_ktl Посмотреть сообщение
Не верю своим глазам. Ты жы сам никак не решался на переборку и все надеялся на полумеры типа промывок и замены МСК. И что сейчас?
На месте людей у кого сжирает не более литра от замены до замены и нет прогресса на ухудшение я бы ничего не делал. Многие БСЕ так с новья жрали. Это не расход даже... так, некий технологический угар)))
Старый 23.04.2017, 21:05   #1358
Аватар для ewgenius
Das Auto - Jetta, 1,6BSE, 2008
Согласен с Krosavello
Это не расход, никакого смысла лезть в мотор нет.
ewgenius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2017, 21:18   #1359
Аватар для Шпили вили
Да да же если бы мотор ел по 3 литра масла(от замены до замены)то доливать вышло бы намного дешевле, чем капиталить двигатель.
ewgenius (26.04.2017)
Старый 23.04.2017, 21:55   #1360
Если это (головняк с оливками масла )не доставляет дискомфорт - это одно. Но не все сводится только к "капиталке". Масложер убивает еще и катализатор и лямбды и т.д.
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
