Старый 05.02.2014, 19:53   #21
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
была тема где-то про концевик,как одна из возможных причин
Тип файла: jpg у.jpg (274.9 Кб, 56 просмотров)
Тип файла: jpg у (1).jpg (50.8 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg у (2).jpg (234.6 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: jpg у (3).jpg (41.4 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg у (4).jpg (62.7 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg у (5).jpg (150.8 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg у (6).jpg (176.5 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg в.jpg (141.1 Кб, 19 просмотров)
Старый 05.02.2014, 21:43   #22
Das Auto - Golf V 140HP 2007
короче такая же тема была. Но у меня был рывок по глупости на эмблему и явно что то сломал . Полез смотреть после изучения форумов думал что тоже провода. оказалось все не так страшно но и не так легко. Сломалась пластмассовая деталька, кот. при на жатии на эмблему нажимает кнопку изнутри двери,для открытия богажника. Был залом детальки. т.е. она представляет из себя некую шестирню типо,и один элмент нажимающий кнопку непосредственно провернулся ,и надо было просто грамотно поставить обратно и защелкнуть и собрать все. Описать действия очень тяжело, но в процессе разбора станет все более менее понятно.
Скорость не главное, но порой она решает многое.
putch1589 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 18:55   #23
Das Auto - Гольф-5. BSE.2006
Гонял сегодня в сервис, сломался пластиковый флажок.... замена эмблемы 5000 рублей.!!!!
Андрюха_С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2022, 14:35   #24
Das Auto - Golf 5,BCA, 2003
По умолчанию Клавиша(эмблема) багажника не реагирует на нажатие
Всем доброго времени суток. Случилась беда, вижу как у многих тут на форуме, но у меня наверное индивидуальный случай. После того как нашел порывы в жгуте проводов в левой гофре багажника, решил поменять на новые. Все заработало. Дворник, задний ход, противотуманка, обогреватель стекла, но кнопка багажника так и не работает. Проверил кнопку прозвонкой, целая. С брелка открывает багажник, проводка целая, предохранители целые (все прозвонил). Сижу ломаю голову что не так. Может кнопка связана с реле каким то ? Кто подскажет, где смотреть? Гольф 5 BCA 2003 год
ksardis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2022, 21:47   #25
ksardis, сними разъем с эмблемы и замкни вручную - может сама кнопка в эмблеме неисправна
Старый 06.11.2022, 22:15   #26
Я описал в своем сообщении что эмблема (кнопка) целая. Прозванивается. Соответственно замыкает контакты.
Старый 07.11.2022, 00:34   #27
Аватар для ckm
Сообщение от ksardis Посмотреть сообщение
Смотреть в Васю-Диагноста. Как-то игрался с настройками и натыкал галочек, что 5 дверь стала открываться только с брелка. Причем, если открыть, то потом и с кнопки открывается, но только до первой постановки на охрану, потом все по новой Короче долго мучался, но таки заставил работать, как мне надо.
Старый 07.11.2022, 11:24   #28
задняя дверь открывалась с значка, до того момента, как провода в гофре не поломались. Восстановил провода. Все остальное работает кроме кнопки. Быть может кто подскажет какие предохранители за это отвечают или принципиальную схему этого блока проводки
Старый 07.11.2022, 16:44   #29
ksardis, загляни в правую гофру
Старый 07.11.2022, 17:09   #30
в правой гофре идет минусовая на корпус багажника, 2 провода антенны и гофриро-трубка для омывайки. Все
Текущее время: 01:16. Часовой пояс GMT +3.
