23.11.2009, 00:35 | #1 | |||
Das Auto - Golf V GTI
ручки дверей
доброго времени суток
вот стало интересно насколько трудно снимаются ручки с дверей, в инете ни где не нашёл, может кто уже проделывал данную операцию, роясните что да как, заранее спасибо |
23.11.2009, 01:44 | #2 | |||
в факе точно должно быть... полный разбор двери... или снятие обшивки...
23.11.2009, 01:53 | #3 | |||
Das Auto - R32
А интересно если их в цвет покрасить не облезут или ручки другие под покраску идут?
23.11.2009, 02:33 | #4 | |||
alzor, если е трудно можно ссыль, а то я тут не сильно освоился)
izuminka24, к тому все и идёт) |
23.11.2009, 07:59 | #5 | |||
ИО Администратора
Das Auto - пИшком хожу
lexa, в любом случае это нада делать под присмотром знающего человека, иначе могут быть проблемы.
23.11.2009, 08:21 | #6 | |||
lexa, Наружнюю или внутреннюю?
23.11.2009, 15:24 | #7 | |||
sheff, ой точно не сказал какие, наружные, просто интересно смогу ли я сам снять без спецов, и ничего не поламая =)
23.11.2009, 15:27 | #8 | |||
lexa, Все в мире можно сделать без спецов. Главное иметь:руки, документацию, инструмент, навыки автомеханика.
И самое главное, готовы-ли Вы решать проблемы за деньги после своего ремонта и учится на ошибках своего ремонта. |
23.11.2009, 15:32 | #9 | |||
sheff, я понимаю что нужно уметь, вот и хочу посмотреть насколько это трудоёмко, там кто то что то про фак говорил, гдн его найти не подскажите?
23.11.2009, 15:36 | #10 | |||
Das Auto - Было G6+ 1.4TSI 2009 (122->160) Стало T2 1.4 150 City
С дружественного форума только что смотрел фотки. Начинается с ручки.
http://www.jetta-club.org.ua/forum/v...ee503fb8776e50 и подальше вниз снова про ручку |
23.11.2009, 15:39 | #11 | |||
Desakov, огромное спасибо, а то что то гугл ничего не давал по этой теме!
23.11.2009, 16:06 | #12 | |||
lexa, volkswagen.msk.ru куча всего
26.11.2009, 11:04 | #13 | |||
Das Auto - VW BSE '06
я без подготовки достаточно просто это сделал
Das Auto
Екатеринбург |
26.11.2009, 20:17 | #14 | |||
Safronov_S, ничего не сломал? =) а там нужно эту заглушку сбоку двери снимать?
18.11.2022, 07:56 | #15 | |||
Das Auto - Фольксваген Гольф Плюс 1,6 BSE 2007 г,в.
Здравствуйте, летом снимал наружные накладки дверей для подкрашивания. Все поставил назад без проблем. Сейчас увидел, что две наружных ручки дверей вместе с личинками (вторая мелкая часть ручек) прикручены плотно, две других ручки прикрутились как-то не правильно, т.к. если их отогнуть вытаскиваются легко личинки. При этом глубокие внутренние звездочки с торца дверей закручены плотно. Что могло слететь, помогите.
18.11.2022, 14:09 | #16 | |||
Стопорное кольцо, которое фиксирует личинку, могло упасть. Винт при этом закрутится до упора. Либо кольцо не цепляет выступы на личинке, тут уж надо смотреть почему.
Для себя выработал схему: откручиваю винт до конца, фиксируя при этом кольцом пластиковый механизм с пружиной для ручки, вставляю ручку, держу в вытянутом положении. Начинаю закручивать винт фиксации личинки. Ручку держу в открытом положении до самого конца процедуры. Отпускаю только, когда все затянуто и проверено, что личинка зафиксирована. |
Пользователь сказал cпасибо: | Vitebsk 777 (18.11.2022) |
