Старый 27.03.2018, 22:51   #261
Понял, спасибо.
Я пока выше 13,7 (в движении) не видел - по данным сиги.
ещё «проверю» напряжение радар-детектором - из подручных средств!)))
UPD: подключил к прикуривателю радар-детектор, при работающем ДВС показывает 14,5-14,7, при заглушенном, но включённом зажигании 12,5, при этом сига показывает 13,3 и 11,9, соответственно.
Похоже, что сига подвирает, надо разбираться в причинах....
VVKTVR на форуме   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2018, 04:05   #262
Если на хололную напруга на аккуме не падает ниже 12.5В, то аккум в отличном состоянии.
Может вольтметр подключен не в контуре аккума (после стабилизатора напруги например) или контакт плохой или провода не очень...
Старый 28.03.2018, 15:41   #263
Ну это понятно, но у меня из измерительных приборов - только РД, который работает через прикуриватель, а прикуриватель при выключенном зажигании тоже не работает!)))
Я склоняюсь к тому, что приложение/сигнализация некорректно считывает напругу, написал в тех поддержку, жду ответ. Сигнализация/провода в ней новые, установлена в соответствии с технологической картой (производителя сиги) конкретно для Г7.
В пт. записан к ОД обещали ещё раз проверить АКБ и зарядить.
Последний раз редактировалось VVKTVR; 28.03.2018 в 15:43.
Старый 28.03.2018, 16:28   #264
В блоке предов переставь пред прикуривателя вверх, будет работать без зажигания.
VVKTVR (28.03.2018)
Старый 28.03.2018, 19:25   #265
Не совсем понял-что значит «вверх»?
Старый 28.03.2018, 20:23   #266
Аватар для infiniti8.8.8
Очень легко исправить )
MikaZX (30.03.2018), VVKTVR (28.03.2018)
Старый 30.03.2018, 21:34   #267
UPD:
По результатам посещения ОД:
1. По АКБ - напругу держит, за 4,5 года ёмкость упала с 360 до 310 DIN;
2. Генератор -живее всех живых - на ХХ при всех возможных потребителях 14.1 V
3. Разница показаний приложения сиги vs фактические решается калибровкой значения напряжения - это ответ из техподдержки прв-для сиги.
UPD. По п.3 Сигнализацию откалибровали по напряжению, теперь приложение отображает корректные значения.
Последний раз редактировалось VVKTVR; 19.04.2018 в 11:24.
Старый 19.04.2018, 08:46   #268
Das Auto - Golf CAXA 2011
infiniti8.8.8, а на 6-м гольфе так же легко запитать прикуриватель на постоянку?
Старый 19.04.2018, 10:55   #269
Там не прокатит (
Старый 20.04.2018, 15:03   #270
Аватар для Тимоха68
Das Auto - VW Golf Plus 1.4 AT DSG 2011 VIN:WVWZZZ1KZCW550508
Доброго всем! Клубни помогите плиз читать тему чес слово нет времени. У жены сдох аккум. Я сам в командировке. Она едет ко мне. Нужно что-то подобрать. Что щас стоит не помню. Она в этих делах - курица. Убейте не помню какой генератор на Гольфе стоит. Может кто по VIN посмотреть на сколько ампер Гена? И какой АКБ лучше поставить (имею ввиду не производителя а тех. характеристики). WVWZZZ1KZCW550508
Заранее спасибо?
VW Golf Plus VI, 2011, TSI 1.4 AT DSG-7
Тимоха68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2018, 15:42   #271
Тимоха68, вроде бы у всех г7 на 140 гена стоит, даже в концепте. Лучше agm на 70 а. Если денег жалко, то efb такой же. Ну и дальше по кошельку. Все от потребителей зависит. С завода идёт efb, а agm для вебасты.
Старый 20.04.2018, 17:28   #272
Аватар для Beliy
Сообщение от Тимоха68 Посмотреть сообщение
Заранее спасибо?
Тип файла: jpg Генератор.jpg (273.2 Кб, 74 просмотров)
Тип файла: jpg Аккумулятор.jpg (264.2 Кб, 69 просмотров)
Старый 20.04.2018, 18:14   #273
Заранее спасибо?
В стоке с системой стар-стоп стоит АКБ на 69 Ah EFB (производитель - Moll), оригинальный номер (на самом АКБ - 6R0915105B)
Вместо вышеуказанного номера сейчас предлагается - 000915105EC (АКБ 12V 72Ah 720A 248x175x190 /-+/). Ценник в районе 8000 (через интернет площадки).
Лично себе на замену присмотрел Varta - 570500065 - 70 Ah - 570500065 -611652 VARTA Blue Dynamic EFB+R - Цена: тоже в районе 8000 (была).
ВАЖНО: для АКБ в подкапотном пространстве предпочтительнее АКБ по технологии EFB, предпочтительнее в сравнении с AGM (не любит и плохо переносит нагревы/перегревы).
Последний раз редактировалось VVKTVR; 20.04.2018 в 18:18.
armo080 (21.08.2021)
Старый 01.05.2018, 10:29   #274
Аватар для Phoenix
Das Auto - Golf 7 1,4 МКПП-6
добрый день. а у меня иное расположение предохранителей. Мне выше 15го вставить #20?
Тип файла: jpg IMG_20180501_101606.jpg (301.8 Кб, 37 просмотров)
Старый 01.05.2018, 13:10   #275
Аватар для Navigobear
Это ж вроде подкапотный блок предохранителей.
А предохранитель прикуривателя в подрулевом блоке. За крышкой бардачка, что левее и ниже руля.
Phoenix (01.05.2018)
Старый 10.09.2018, 17:06   #276
Народ, подскажите, в штатном размере (чтобы в чехол влез), EFB (не AGM) АКБ какую саму мощную можно найти на просторах нашей необъятной страны?
Мне удалось найти только два варианта (близнецы) 278х175х190:
1. Varta арт.570500065 (70 Ah, 650 A);
2. Bosch арт. 0092S4E080 (70 Ah, 650 А).
Старый 10.09.2018, 17:26   #277
Das Auto - Golf 7 1.2 TSI
1) Если есть музыка, вебаста - берите сразу AGM
2) при смене аккумулятора (Технология, ??Ah, возраст) нужно "пояснить" машине что в нее установили новый аккум. ( меняются значения в Gateway )
Старый 10.09.2018, 18:39   #278
Сообщение от nonobody Посмотреть сообщение
1. Музыка штатная.
2. ПП (5 кВт) доустановлен, но работает только на прогрев ДВС, т.е. без использования климата/печки, что существенно снижает аппетит по эл-ву;
3. Сейчас стоит EFB на 69 (с завода), Вы хотите сказать, что смена АКБ прописывается?
4. По AGM - для АКБ в подкапотном пространстве предпочтительнее АКБ по технологии EFB, предпочтительнее в сравнении с AGM (не любит и плохо переносит нагревы/перегревы), т.е. AGM зимой под капотом будет себя чувствовать неплохо, но летом он там будет «умирать».
Старый 11.09.2018, 08:29   #279
И? Что, умирает? Озаботьтесь качеством заряда, увеличение ёмкости не даст почти ничего. Разве что сядет не через неделю, а через две.
Увеличение ёмкости аккумулятора имеет только один смысл: в мороз, когда ёмкость падает, должно оставаться достаточно, чтобы завестись. Если заводиться приходится долго - озаботьтесь здоровьем двигателя, а не ёмкостью аккума (это как выбор между "лучше кормить" и "сильнее стегать кнутом").
В какой книжке сказок Вы это прочли? Переходите на взрослые книжки, там увидите, что прекрасно AGMы живут, дольше прочих.
Igor(ь) (03.02.2019)
Старый 11.09.2018, 10:01   #280
Bedal, спасибо за Ваше мнение по поводу емкости.
По поводу AGM, это я прочитал на сайте одного из производителей АКБ Exide,, но в производителе могу ошибаться.
И с зарядкой и запуском ДВС у меня все отлично, но за 5 лет АКБ потерял емкость, несколькими постами выше я выкладывал результаты,, + к штатным потребителям добавился ПП и сигнализация. Поэтому хочу поставить в принципе новый АКБ, но по возможности максимально возможной бОльшей ёмкости. Кроме того на зиму планируется жесткий режим «овощ», с короткими поездками по городу.
Текущее время: 22:56. Часовой пояс GMT +3.
