Старый 05.03.2014, 17:50   #81
Аватар для venom
Вот наконец то и я обзаведусь модными задними фонарями от R20
Установка ожидается в конце марта- начало апреля.
А потом пойдет небольшая череда вкусняшек )))
Удача- мое второе имя! (Юлий)
WSmithy (02.04.2014), Монах (06.03.2014)
Старый 08.03.2014, 12:46   #82
Аватар для venom
Вопрос ко всем гуру, кто уже апргрейдил до PLA 1.5.
Когда то, когда было время я начал накидывать схему прокладки недостающих проводов для установки датчиков PLA1,5. Потом все это дело было заброшено на неопределенное время, а теперь когда подходит время, для понимания общего вопроса была навеяна схема.
Вопрос вот в чем, я так понимаю, что от 12 пинового разъема переднего партроника нужно дополнительно бросить 2 провода от 9 и 10 пина, и с 16 пинового с 9 и 16 пина на кнопку, остальные провода кинуть от соседней кнопки?
Тип файла: pdf PLA 1,5.pdf (99.3 Кб, 61 просмотров)
Старый 10.03.2014, 10:56   #83
Аватар для venom
По случаю были приобретены задние плафоны подсветки номера LED. Как придут, поставлю, больших проблем не вижу.
Монах (13.03.2014)
Старый 22.03.2014, 18:51   #84
Аватар для venom
Сообщение от venom Посмотреть сообщение
проблемы нарисовались.
блок не поддерживает лед подсветку. ставил галку в 17 байте,бит 7, отключал проверку подсветки, не помогло.
прикручивать обманки не буду.
Старый 22.03.2014, 19:03   #85
Лучший гольф Клуба 2015г.
Аватар для Монах
Das Auto - Skoda Rapid FL.
venom, будешь менять блок?!
Старый 22.03.2014, 20:03   #86
Аватар для venom
у меня уже поменян на 087.
Монах (22.03.2014)
Старый 24.03.2014, 17:06   #87
Аватар для venom
Сегодня провели замену масла в коробасе и адаптацию, по акции.
Заодно забрал задние фонари.
Погода не позоволяет намыть авто, так что, сорри.
Тип файла: jpg IMAG0164.jpg (308.5 Кб, 108 просмотров)
WSmithy (02.04.2014), Монах (24.03.2014)
Старый 28.03.2014, 22:49   #88
Аватар для venom
Закончены работы по установке парк пилота 1.5. Работа выполнялась в 2 ва захода. Первое, снял задний бампер, установил антенну RDKS, протащил кабель через резиновую заглушку в правом кармане, там где проходит жгут от подсветки гос. номера. Кронштейн почти встал как родной, но дополнительно пришлось крепить хомутами, для успокоения своей души. Потом, при сборке, оказалось, что кронштейн немного упирается в подкрылок, поэтом пришлось немного укоротить. На фото он пока девственнен, без обрезаний :D. Затем все это хозяйство было собрано в обратной последовательности. Провод был оставлен в багажнике.
Далее, переключился на передний бампер. Снял его, в нижнюю бороду вкорячил черную металлическую сетку, закрепив черными нейлоновыми стяжками. Затем, демонтировал жгут проводов на 4 парктроника. Проделал отверстия в переднем бампере перфоформой (пробойником) на 28 мм, аналогично тому, что у Монаха. Затем приложил новый жгут на 6 датчиков и начал мурководить. Так, как хотел расположить втулки - кабеля не хватало, до крайних сенсоров. В качестве донора под это действие был использован оригинальный жгут на 6 датчиков от Гольф 7. Пришлось немного распушить жгут и перекрутить по новой, применяя изолирующую подкапотную ленту.
Примерив все окончательно, втулки были посажены на место на скотч и дополнительно проклеены термоклеем. На вякий случай прозвонил весь кабель, и о ЧЁРТ!, распиновка не совпадала по Эльзе для Гольф 6. Пришлось перепиновывать все это дело. Повозившись немного, были брошены еще дополнительно 2ва провода и все это дело уложено под капот.
На следующий день, разобрав обшивку по правой стороне, был протянут кабель от кнопки PLA - 2 шт, переднего жгута - 2 шт до багажника, а от багажника проложена CAN-Ext, плюсовой провод в переднюю часть авто для последующего подключения и замены CAN Getawey.
Заменил блок управления парктроником, произвел перепиновку, кодировку, и проверку. Парк пилот установлен и работает.
На подходе замена Can модуля. Как подумаю, аж плохо становиться. Неудобно, ЖУТЬЬьь! Как минимум, для удобства нужно снять сидушку, подушку ного и кронштейн под рулевой колонкой, как мне кажется, только после это будет нормально работать, а не заниматься садо-мазо :D
Тип файла: jpg IMAG0170.jpg (277.9 Кб, 67 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0171.jpg (287.0 Кб, 72 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0172.jpg (285.5 Кб, 91 просмотров)
Последний раз редактировалось venom; 01.04.2014 в 20:44.
Andrewsss (02.04.2014), Perikov (07.08.2016), Rusik (29.03.2014), Монах (29.03.2014)
Старый 28.03.2014, 23:12   #89
Аватар для kazak
Das Auto - Passat B6
venom, поздравлямба! тарантас
venom (28.03.2014)
Старый 29.03.2014, 22:21   #90
Аватар для venom
Andrewsss (02.04.2014), Leo777 (30.03.2014), Rusik (02.04.2014), WSmithy (02.04.2014), zakkerone (01.04.2014), Монах (30.03.2014)
Старый 30.03.2014, 01:22   #91
Das Auto - Golf 6, 2 литра, автомат
venom, молодец!! Поздравляю
Leo777 вне форума   Ответить с цитированием
venom (30.03.2014)
Старый 01.04.2014, 20:49   #92
Аватар для venom
Сегодня заменил гетвей, как показала практика, достаточно снять воздуховод, который крепиться на одном саморезе, который за вещевым ящиком. Затем последовала кодировка и устранение ошибок неправильной кодировки, меня замучал блок бортовой сети II, система рекупиризации, со старт-стопом. Кое как избавился, все стало норм. Ошибок "0".
Остался в ассистентах только: " Ассистент усталости". Фото результата будут позже.
Тип файла: jpg IMAG0182.jpg (290.7 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0183.jpg (286.8 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0184.jpg (284.8 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0185.jpg (287.7 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0186.jpg (294.9 Кб, 30 просмотров)
Последний раз редактировалось venom; 02.04.2014 в 20:17.
Монах (02.04.2014)
Старый 01.04.2014, 21:25   #93
Das Auto - ...
аааа, мая ф шоке
Старый 01.04.2014, 22:03   #94
Аватар для venom
Сообщение от zakkerone Посмотреть сообщение
аааа, мая ф шоке
Не очкуй , было бы желание. В пятницу покажу визульно в реальности . Только колеса с датчикам пока лежат в гараже. погода не позволяет. Рустэм, ну ты в курсе по погоде и дорожной остановке.
Старый 02.04.2014, 00:06   #95
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
Одним самопарковщиком в клубе больше.
venom (02.04.2014)
Старый 02.04.2014, 11:57   #96
Аватар для WSmithy
Das Auto - VW Tiguan offroad, 2020
Поздравляю!
Отличная работа!
Удачи на дорогах.
Bite my shiny metal ass. (с) Bender
WSmithy вне форума   Ответить с цитированием
venom (02.04.2014)
Старый 15.04.2014, 11:12   #97
Аватар для venom
Вчера ездил в Уфу, и на обратном пути поймал яму, моментальный спуск переднего левого колеса, так, как покрышка лопнула. Все обошлось,ESP рулит. Хорошо, что снега нету. )) Сегодня был в шиномонтаже. Диск целый, без замятий и гнутостей. Сейчас подбираю резину. Стояла Hankook ventus prime 2. Дополнительный шум от дуг на крыше, ну и покрышки- асфальт.
смотреть с 30 сек
Последний раз редактировалось venom; 15.04.2014 в 12:15.
Старый 16.05.2014, 14:13   #98
Аватар для venom
Ну вот, есть чего добавить))
Через несколько дней был проведен сход-развал, пришла резина. Все восстановлено.
Тип файла: jpg IMAG0234.jpg (293.0 Кб, 26 просмотров)
Старый 16.05.2014, 14:14   #99
Аватар для venom
С 29 апреля выезд в СПБ, а там еще тюнячку поставил.
Тип файла: jpg IMAG0219.jpg (289.0 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0220.jpg (300.9 Кб, 42 просмотров)
Монах (16.05.2014)
Старый 16.05.2014, 14:25   #100
Аватар для venom
На обратном пути с СПб до дома, не доезжая до конечной точки 400 км автомобиль перестал ехать. (((
Мысли всякие были. Если быть точным, то авто тупо и медленно разгонялось еле-еле до 100 км/ч, а мгновенный расход едва превышал 10 л/100 км при тапке в пол что в D, что в S. Таким "макаром" проехал 10-15 км. Пока ехал - все что мог передумал - клапана, турба, бензонасос, малое количество бензина (в пределах нормы, еще остаток был км на 250)
В общем остановился, достал Васю, нетбук и полез читать ошибки. И ошибка- низкое качество топлива, превышение верхнего уровня давления турбины (ка-то так, по турбе)
Ошибки считаны, сохранены, и стерты. Автомобиль вновь стал резвым
Теперь о низком качестве топлива. Последний раз заправлял АИ-95 в количестве 37 л, Лукойл, на трассе, возле Нижнего Новгорода( На выезде в сторону Казани). В Нижнем Новгороде заезжал к ОД, обновил щетки стеклоочистителя лобового стекла. Кстати, позвонил на горячую линию Лукойл, пожаловался. Обещали проверить и перезвонить.
P/S/ Был на встрече, но к сожалению не долго, обстоятельства
http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...&postcount=133
Лог ошибок:
Адрес 01: Электроника двигателя (CAX) Label: 03C-906-016-CAX.clb
Part No SW: 03C 906 016 AJ HW: 03C 907 309 A
Компонент: MED17.5.5 G 9198
Ревизия: LCH12--- Серийный номер:
Кодировка: 0000077
Мастерская #: WSC 00221 935 176958
VCID: 67D6478556450B26359-8032
3 Найдены неисправности:
053285 - Блок управления климатической установки
U1025 - 000 - опросить память неисправностей - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Отсчет времени: 0
Дата: 2047.15.31
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 72.0°C
Температура: 40.0°C
Абс.давл-е: 970.0 mbar
Напряжение: 12.065 V
012480 - Качество топлива
P30C0 - 000 - неудовлетворительное
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Пробег: 55275 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2033.14.14
Время: 09:19:46
Стоп-кадр:
Об/мин: 2122 /min
Нагрузка: 74.9 %
Скорость: 96.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 40.0°C
Напряжение: 13.970 V
000564 - Регулирование давл.наддува
P0234 - 000 - выход из диапазона регулиров.(больше верхн.предела)
Стоп-кадр:
Пробег: 55411 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2033.14.14
Время: 13:37:40
Стоп-кадр:
Об/мин: 4346 /min
Нагрузка: 83.9 %
Скорость: 113.0 km/h
Температура: 93.0°C
Температура: 47.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 13.843 V
Готовность: 0000 0000
По климату ошибка висит из-за IPCU модуля управлением вентилятора печки, когда работает webasto
Последний раз редактировалось venom; 12.07.2014 в 14:29.
sheff (16.05.2014), Монах (16.05.2014)
Текущее время: 23:36. Часовой пояс GMT +3.
