15.08.2013, 11:32 | #1241 | |||
Das Auto - VW Golf 6 1,4 TSI 2011
NikSer8, Ты можешь снять эту боковушку торпедо и сделать фотку, того, что проклеили?!
Санкт-Петербург |
30.08.2013, 11:14 | #1242 | |||
Das Auto - GOLF VI 1.4TSI DSG
Нет сил больше жить со сверчками... Левый колодец в приборке дребезжит. Точно не накладки декоративные. Дребезжит приборка при езде и при постукивании легком по козырьку. Ее легко снять? Нашел только снятие в 5-м Гольфе. В 6-м носке есть какие-то нюансы при снятии приборки? Как я понимаю, клемму аккумулятора отключить надо перед снятием?
01.09.2013, 18:12 | #1243 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf 1.4 tsi
http://youtu.be/Bnw9B9Vqqk8
Клубни, помогите найти этого сверчка который скрипит. Уже не знаю что делать. Идет он именно оттуда, где снимал. Уже и разбирал заднюю стойку полностью и брызгал силиконом, все бес толку. Я просто не могу понять, что там может так скрипеть. |
мой гольф на drive2 http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...k6/dimakoleso/
02.09.2013, 07:16 | #1244 | |||
DimaKoleso, замки дверей смазывал?
02.09.2013, 07:47 | #1245 | |||
Das Auto - Golf 7.5
подскажите в подвеске скрипит что-то снизу, это резинки или еще чтото может?
громко так |
02.09.2013, 11:48 | #1246 | |||
04.09.2013, 21:58 | #1247 | |||
Das Auto - Golf 1
на холодную при начале движения колодцы или бортовик скрипят а так тишина
Ты знаешь себе цену - значит продавалась...
18.09.2013, 07:50 | #1248 | |||
Das Auto - Автомашина с магнитофоном
У меня странный сверчок в правой задней двери. Проявляется и на ровной и на плохой дороге. Звук не звонкий и не скрипучий, похож на стучание двух камешков друг об друга. Доносится из правой задней двери, в районе дверной "петли".
Чаще всего проявляется при старте и торможении, т.е. когда на машину действуют нагрузки. На неподвижной машине не проявляется. Дверь всяко крутил и осматривал. Обидно. Дилер вряд ли найдет причину. А дверь разбирать неохота.. |
2012г. Golf Match 1.4TSI 6-мкпп. За первый год сломалась магнитола и клинило левый пулемёт. Устранили по гарантии.
29.01.2014, 10:35 | #1249 | |||
Das Auto - VW Golf VI TSI 1,4
Вот и уменя появился сверчок с правой стороны торпеды. Сверчит гад только на дороге похожей на стиральную доску. Предположительно сверчит где-то здесь (хотя могу и ошибится) . Для начала я прочитал всю эту ветку и снял торцевую пластину (с правой стороны) и думал что найду там коробочку о которую трется пластина, как писал ВиталийБ на странице 17. Но там оказалась только пустота - никакой коробочки даже близко нету. Затем я решил что это накладка на проем двери о которой писал Vital-Rus на странице 35. Но защелка у меня цела, заодно проклеил места соприкосновения этой накладки с кузовом, затем проклеил (со всех сторон) ребро торцевой пластины, которым она соприкасается с этой накладкой.Все равно чего-то сверчит, где же истина? Что там может сверчать? Какое место проклеивать? Кстати между торцевой пластиной и дверью пробовал засовывать тряпку - не помогло! значит о дверь она не трется.
29.01.2014, 10:52 | #1250 | |||
Alek111, проверь накладку серебристую на двери
02.02.2014, 13:17 | #1251 | |||
02.02.2014, 19:19 | #1252 | |||
Das Auto - Golf Plus Trendline 1.6 MT
А можно показать эту накладку хотя бы на верхней фотографии? Тоже гремит в этом месте.
02.02.2014, 21:12 | #1253 | |||
MikleBor,вроде бы под бардачком
02.02.2014, 22:52 | #1254 | |||
На фото этой детали не видно.
Это боковая облицовка тоннеля со стороны пассажира. На рисунке показана под номером 2 со стороны водителя. |
04.02.2014, 17:39 | #1255 | ||||
Das Auto - VW Golf 6 Comfortline 1.4 TSI CAXA MT
andrushka76@mail.ru - отпиши плиз |
26.04.2014, 14:10 | #1256 | |||
Das Auto - Фольцваген Гольф 6 2012
Доброго времени суток . Подскажите пожалуйста как снять обшивку со средней стойки на гольфе 6 . Замучали сверчки при перекосе кузова. Если можно с картинками.
26.04.2014, 19:00 | #1257 | |||
Это не обшивка средней стойки! Это уплотнительные резинки дверей скрипят. Это можно устранить только проклеиванием проемов дверей по периметру 2-сантиметровой полоской виниловой пленки.
27.04.2014, 13:08 | #1258 | |||
Das Auto - Golf 6 GTI
Нашел еще один источник скрипа, может кому то поможет.
Значит открываете солнезащитный козырек и смотрите пластиковые крепления, которые врезаны в потолок... долго ездил не мог понять откуда скрип, слуачайно прижал рукой потолок и о чудо - пропал... короче разобрал проклеил и наслаждаюсь тишиной |
Evil Rabbit прыгает по drive2
27.04.2014, 17:12 | #1259 | ||||
Das Auto - Golf VI 1.4 TSI 2012
Мне еще очень хорошо помогала смазка для секса, на 3-4 месяца можно забыть о скрипе резинок. |
Пользователь сказал cпасибо: | kaddafi (28.04.2014) |
28.04.2014, 10:49 | #1260 | |||
Das Auto - Golf VI 1.4TSI ДэСэЖэ
Сторож лакокрасочного завода на самом деле не догадывается, что работает без напарника.
