Старый 16.07.2015, 11:47   #1161
Аватар для AntOOxa
Das Auto - VW Golf V 1.6
AntOOxa, Значит закодировал под америку на два задних хода, вот и блок ищет вторую лампу с левой стороны... В 9 блоке в длинном кодинге исправь
У меня не стоит Америка
AntOOxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 11:52   #1162
Аватар для y-u-r-a
Если не стоит Точно блок на выброс
---------- Сообщение добавлено в 11:55 ----------
Зайди в 3 байт 2 бит 9 блока
---------- Сообщение добавлено в 11:57 ----------
И кинь скрин сюда
Автомеханик
Старый 16.07.2015, 12:30   #1163
Аватар для AntOOxa
Вот
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (114.5 Кб, 40 просмотров)
Старый 17.07.2015, 01:50   #1164
Аватар для Alastair
Das Auto - VW Golf VI, '09; MB W204 C300 4MATIC
AntOOxa
Вот во второй бит и надо поставить галочку. (Там написано, что если она стоит, то 1 лампа заднего хода). Должно сработать если блок ОК!
Alastair вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2015, 09:38   #1165
Аватар для y-u-r-a
Автомеханик
Старый 17.07.2015, 14:14   #1166
Аватар для AntOOxa
Мужики!!! Спасибо вам большое!
Старый 17.07.2015, 14:50   #1167
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от AntOOxa Посмотреть сообщение
Автомеханик
Старый 22.07.2015, 13:31   #1168
Аватар для Grishkovecc
поменял подрулевой переключатель на круизный, сразу поменял и подрулевой дворников на нового образца (там стрелочки красивые, а на моем родном их вообще не было). все прописал в блоке, круиз заработал, но по дворникам висит ошибка 00888. но дворники работают без проблем во всех режимах.
все з/ч оригинал, авто 07г.в. с мультирулем, MFA+ и полным блоком CH.
что делать?
Der Golf R32
Старый 30.07.2015, 19:37   #1169
Das Auto - G5 tsi BMY 140 л.с
Ребята помогите пожалуйста,у авто такие ошибки: 008343-ряд1,лямда-коррекция за катализатором. Р2097-000-выход за верхнюю границу регулятора,в сторону обогащения.
roggi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2015, 22:14   #1170
Аватар для ToshaMolodec
Das Auto - VW Golf mk6 2011
мож кто знает , если вообще возможно, как отключить проверку лампы заднего хода с помощью Васи?)
ToshaMolodec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2015, 07:38   #1171
Аватар для adolf88
ToshaMolodec, тоже искал, через васю похоже нельзя отключить
Старый 31.07.2015, 09:45   #1172
Сообщение от adolf88 Посмотреть сообщение
очень жаль....
Старый 01.08.2015, 11:44   #1173
Das Auto - Touran 1.2 TSI 2013 г.
У меня VAG11.11, программа 11.11.3 Проблема вот в чём. Не могу сохранить изменения, ставлю галочки на нужных битах, выхожу, сохраняю изменения, захожу снова в нужный мне блок, длинное кодирование, там где я ставил галочки их нет , помогите пожалуйста, как сохранить изменения. Да, у меня 64 битный WIN 7.
aspirin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2015, 15:53   #1174
Аватар для infiniti8.8.8
aspirin, по моему нужно купить нормальный шнур.
Старый 08.08.2015, 09:28   #1175
Аватар для TNMA
Das Auto - VW Golf VII 1.2 2013
Всем доброе утро!
Загорелся EPC и Check Engine. Просканировал Васей, вот лог:
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CJZA) Label: 04E-907-309-V1.clb
Part No SW: 04E 906 016 H HW: 04E 907 309 A
Компонент: 1.2l R4 TSI H08 5540
Ревизия: WAH08---
Кодировка: 01190012232415082000
Мастерская #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_ECM12TFS01104E906016H 001006
ROD: EV_ECM12TFS01104E906016H.rod
VCID: 275607855EC5CB26F59-8072
5 Найдены неисправности:
10203 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 00 [096] - -
Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 41
Индекс забывания: 96
Пробег: 16434 km
Дата: 2016.00.24
Время: 10:32:00
10593 - Цилиндр 3
P0303 00 [096] - обнаружен пропуск воспламенения
Стоп-кадр:
Пробег: 16434 km
Дата: 2016.00.24
Время: 10:32:00
16434 - Charge Pressure Control Actuator
P334B 00 [101] - Mechanical Malfunction
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 39521 km
Дата: 2015.08.07
Время: 19:33:24
16432 - Charge Pressure Control Actuator
P334B 00 [168] - Mechanical Malfunction
Индикатор неисправности ВКЛ - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Пробег: 39494 km
Дата: 2015.08.07
Время: 08:36:35
16433 - Charge Pressure Control Actuator
P334B 00 [172] - Mechanical Malfunction
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 6
Пробег: 39494 km
Дата: 2015.08.07
Время: 08:36:35
Готовность: 0000 0000
Больше ошибок нет. Что у меня случилось? Гарантия закончилась. Заранее спасибо!
VW Golf VII 1.2 105Hp Comfortline Pure White, пакет Comfort Заказал 14.05.13 Забрал 24.07.13
TNMA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2015, 11:44   #1176
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от TNMA Посмотреть сообщение
Смею огорчить, но походу турбина накрывается или накрылась...
Автомеханик
Старый 08.08.2015, 12:47   #1177
Аватар для TNMA
y-u-r-a, друзья говорят катушка, скорее всего. Сегодня скину ошибки сам, посмотрю появится опять или нет. Если пояаится поеду к ОД. Буду пробивать куланц.
Старый 08.08.2015, 13:03   #1178
Аватар для y-u-r-a
TNMA, Если нет тяги, то турба, как не крути. А катушку поменяй местами и через время просканируй, если трабла по другому уже цилиндру, то катушка однозначно под замену
Автомеханик
Старый 08.08.2015, 13:29   #1179
Аватар для TNMA
y-u-r-a, я все-таки надеюсь, что турбина выключилась из-за катушки.
Старый 09.08.2015, 19:11   #1180
Аватар для TNMA
Сбросил все ошибки, EPC и Check Engine погасли. Все вроде хорошо. Вылезла еще какая-то ошибка:
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: Не найден
Part No SW: 5G0 920 861 HW: 5G0 920 861
Компонент: KOMBI 204 3360
Кодировка: 07A41A002380000810081A00040000
ASAM Dataset: EV_DashBoardJCIMQBAB 008011
ROD: EV_DashBoardJCIMQBAB.rod
VCID: E6C8CA81194F922E8EF-80B3
1 неисправность:
16777018 - Ограничение работоспособности из-за нарушения связи
U1110 00 [009] - -
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 6
Индекс забывания: 27
Пробег: 39536 km
Дата: 2015.08.08
Время: 16:45:29
Это с чем может быть связано?
Текущее время: 11:14. Часовой пояс GMT +3.
