Старый 16.12.2013, 18:21   #101
Das Auto - golf 4 1.8 20V AGN
Почисти содинения массового провода с кузовом. Он находится под акб, и зачисти соединение массового провода с двигателем
Последний раз редактировалось Jeka87_09; 16.12.2013 в 19:45.
Jeka87_09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2014, 14:23   #102
Аватар для EvgEn1ch
Das Auto - SEAT Toledo II, 1.6AKL, 1999
По умолчанию Горит значек "аккамулятор" на ХХ
Доброго всем дня!
Вчера после продолжительной поездки начал загораться значек "аккамулятор" на приборной панели на холостых оборотах! При этом сначала начал загораться на непродолжительное время и гаснуть, а теперь горит практически постоянно и гаснет лишь на доли секунд. Когда значек горит - обороты держаться ровно 800, когда тухнет - происходит просадка до 600 и подъем до 700-750 (на глаз), тоесть немного ниже нормальных холостых!
Когда значек горит - напряжение на аккамулятор не подается, при малейшем же косании педали газа и увеличении оборотов выше холостых значек пропадает и напражение как положено подается! Подскажите пожалуйста что это может быть и как лечить... Заранее благодарен за помощь!
З.Ы. Примерно месяц назад отдавал машину в ремонт, меняли подшипники, втулки, щетки и токосъемные кольца генератора. Не хочется думать о криворукости мастера, надеюсь это совпадение т.к. месяц машинка отъездила без вопросов, но все же...
EvgEn1ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2014, 14:31   #103
Сообщение от EvgEn1ch Посмотреть сообщение
о криворукости думать не хочется,а надо! проверяйте щёточный узел и далее диагностика генератора как полагается в таких случаях.мало ли что вам там установили и в каком оно теперь состоянии
Денис 762 (25.05.2014)
Старый 23.05.2014, 14:46   #104
Аватар для EvgEn1ch
Дело в том, что человек проверенный, косяков за ним до этого не наблюдалось! Сам я думаю что дело в регуляторе напряжения, но не уверен, а отдавать кому ни попадя в ремонт так же не хочется, по опыту ремонта не своими руками у нас 90% мастеров рукожопы, потом только за ними косяки устраняй... А сам на данном этапе информационной подкованности лезть туда боюсь, чтобы не остаться совсем без машины и разобранным генератором на руках!
Старый 23.05.2014, 14:52   #105
Явно тут криворукость раз и месяца не проездил. Вот если бы туда никто не ладил тогда как варианты: 1 натяжка поликлинового ремня, затем регулятор напряжения с щётками, ну а затем идут причины от кривых рук зависящие (при условии нормальной эксплуатации)
Может сделали плохо или поставили конечные запчасти.
---------- Сообщение добавлено в 14:57 ----------
К стати у меня есть даже регулятор. Менял подшипники покупал на всякий случай, оказалось на родном ещё все нормально. Цена примерно была 600р. А меня двиг aeh так что может такой же))
Старый 23.05.2014, 15:22   #106
Аватар для EvgEn1ch
Сообщение от Kossmi4 Посмотреть сообщение
Спасибо) Мой авто в подписи под авкой, 1,6AKL, генератор 028 903 028D, так что не подойдет!)
Старый 23.05.2014, 16:10   #107
регулятор и щёточный узел,это одно и то же.самая вероятная поломка это он.
90A BOSCH применялся на куче двигателей,так что пойдёт регулятор.AEH,AKL,APF,
AGN,AGU,AQY,
APK,ARZ,AVU,
ARX,AUM,AZH;
AHW,APE,AKQ,
AUS,AXP,AZD,
ATD
Старый 23.05.2014, 22:20   #108
владимир76, может у него не родной уже.
Старый 23.05.2014, 23:42   #109
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
EvgEn1ch, в этой теме поищите для себя полезное,его несложно снять самому и решить вариант устранения проблемы на своё усмотрение,а их масса и на любой вкус
http://vwts.ru/forum/index.php?showt...E0%F2%EE%F0%E0
насчёт мастера-ну всякое бывает,может имеет смысл предъявить ему этот косяк и пусть устраняет.
Старый 24.05.2014, 00:03   #110
Предъявить мастеру по любому надо. так как месяц работы для перебранного генератора это явно упущение мастера.
Старый 24.05.2014, 11:29   #111
Аватар для EvgEn1ch
Спасибо!) Думаю поменять регулятор напряжения! Как что получится напишу!
Старый 24.05.2014, 15:22   #112
Аватар для EvgEn1ch
Всем спасибо, дело действительно было в "шоколадке"! Начал отходить какой-то контакт, пропайка всех соединений помогла, других косяков обнаружено не было!
Старый 25.05.2014, 00:23   #113
Аватар для Денис 762
Das Auto - гольф4 1.8т bam 280лс+
ну вот ты же был у этого мастера? почему вопросы сдесь задаешь? едь к нему и с него спроси! что он там делал, что не сделал, если спец то вопросов быть не должно!
я когда работал на сто то давал гарантию на такие вещи!!!
Денис 762 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 17:31   #114
Аватар для OIIACEHQQ
Das Auto - VW Goif 5
По умолчанию проблемы с генератором.
привет, гольф 4. 1,6 AEH.
Сегодня ездил в другой город за 60 км, когда приехал туда после 10 минут простоя завел машину и загорелся индикатор акб, думал все ппц, дамой на буксире, пару часов машина стояла, потом думаю ехать до того пока не встанет, в итоге я приехал нормально домой, км наверно 70 проехал, дома заглушил машину, думаю надо попробовать завести. завожу - заводится как обычно, и не сказать что акум сел, что за чудеса с гольфом? мб генератор и не сломался??? мб пред какой сгорел? или все таки гена???
помогите решить проблему пжл. машина нужна. Заранее спасибо!!!
p.s. был бы жигуль было бы легче. а тут
Старый 19.06.2014, 17:36   #115
OIIACEHQQ, чем жигуль то легче? всё то же самое по моему. проверяйте выдаваемый ток генератором,проверяйте щёточный узел на состояние,вероятно недозаряд,может контакт где плохой
Старый 19.06.2014, 17:39   #116
ну это понятно что где-то что-то оборволось или сгорело или гена сдох, я непойму одного - как я доехал без проблем такое расстояние на одном акуме, и до сих пор машина отлично заводится.
Старый 19.06.2014, 20:21   #117
проблема решена, разобрал гену а там щетку одну заклинило, почистил и продул - заработало но это на время, там щетки менять надо и якорь, уж очень большая выработка.
Старый 19.06.2014, 20:36   #118
OIIACEHQQ, начинать нужно всегда с самостоятельного осмотра,тогда вопросов подобных будет меньше.
Старый 19.06.2014, 21:28   #119
интересно смогу я найти якорь отдельно и щетки
Старый 19.06.2014, 21:30   #120
щётки подбираются,если нужно подгоняются,а у якоря меняются токосъёмные кльца
Текущее время: 08:10. Часовой пояс GMT +3.
