08.02.2016, 22:49 | #801 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | сергейпермь (22.09.2016) |
09.02.2016, 08:01 | #802 | ||||
Das Auto - VW Tiguan 2.0 TDI Sportline 2018
[/COLOR]
Я вообще, перед покупкой и самостоятельной установкой сего девайса не один 10-к часов на форумах просидел и делюсь информацией подчерпнутой оттуда!(Я про его физические свойства работы) Считаю, что на этих регуляторах, он не будет работать только в крайнем холодном положении... Как тип управления печки участвует в процессе работы РТСа??? Вы считаете, что он не будет работать?? Последний раз редактировалось pankratoff85; 09.02.2016 в 08:13. |
09.02.2016, 09:54 | #803 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 10:58 ---------- Пусть райнц выложит скан машины |
Пользователь сказал cпасибо: | MaoSan (09.02.2016) |
09.02.2016, 18:07 | #804 | ||||
Значит и на аналоге может работать? Последний раз редактировалось pankratoff85; 09.02.2016 в 18:09. |
09.02.2016, 23:34 | #805 | ||||
Das Auto - VW Golf VI 1.6 MKПП
свой человек
10.02.2016, 17:45 | #806 | |||
Das Auto - VW Golf-VI Style 1.4TSI DSG7 Silver 2012
Добавлю свои мысли.
В параметрах умного блока есть значение запроса теплоты, если триггер равен 0, то обогрев разрешен, если 1, то запрещен. Данный сигнал как я понимаю, генерирует блок климата, т.е. задатчик температуры выставлен на обогрев. Если я переведу задатчик на LOW, триггер станет равен 1. Также есть триггеры на температуру ОЖ, оборотов двигателя, и вольтажа сети. Так вот, думаю, что если механический задатчик не может формировать этот триггер в шине, то и устройство не включится, даже если работает вентилятор печки (который тоже скорее всего, не сообщается с шиной никак). Практически говоря на холодной машине я хочу чтобы дул ХОЛОДНЫЙ воздух (за бортом -5),при повернутом в упор на холод регуляторе, а система без данного триггера включит обогрев. Получаем кривую работу устройства, чего немцы не допустят Это просто мои мысли, никакого руководства к действию! |
Пользователь сказал cпасибо: | M.Rains (10.02.2016) |
11.02.2016, 12:49 | #807 | |||
11.02.2016, 18:43 | #808 | ||||
11.02.2016, 19:09 | #809 | |||
КанеШно НЕТ. В сети куча отчетов с толковыми разъяснениями, почитайте, а лучше подключаем всем нам известного васю и в измеряемых величинах наблюдаем работу, начиная от старта авто и заканчивая 75 градусов ОЖ при этом за бортом ниже +5 и климат на 16 стоит... Если такое сделаете, я буду аплодировать стоя, у вас все вопросы отпадут
14.02.2016, 09:19 | #810 | ||||
Если кого-то ввел в заблуждение, извиняйте!)) |
Пользователь сказал cпасибо: | M.Rains (15.02.2016) |
22.09.2016, 20:50 | #811 | |||
Das Auto - golf 6 1.4
Ребят подскажите, установил умный ртс на golf 6 1.4 tsi , с двухзонным климатом.
Температура за бортом +12, он должен включаться?? Или только если холоднее+5 работать будет, зочу проверить(бу брал) |
22.09.2016, 22:12 | #812 | |||
Das Auto - Джетта
(Golf 5) Установка дополнительного электрического отопителя (РТС)
Проверь принудительным тестом через Васю. Пока тепло, не включится.
Последний раз редактировалось Anick; 24.09.2016 в 15:26. |
11.10.2016, 20:56 | #813 | |||
Ну в общем стандартно, пропаяли резисторы, все заработало.
При температуре 3-5 градусов выше нуля он автоматом включается когда на климате 20, при более высоких температурах включается при положении климата HI Пс думал жарче будет дуть, потестим вообщем) |
11.10.2016, 23:29 | #814 | |||
12.10.2016, 09:27 | #815 | |||
y-u-r-a, а при t ниже 0 ?
У меня всегда климат в "авто-режиме" на 21 град. Фен греет... |
12.10.2016, 12:29 | #816 | |||
При забортной температуре +7 и ниже включается автоматически при работе климата, да и принудительно включиться если HI на климате выставить.
12.10.2016, 13:26 | #817 | |||
chel74, друг, вот y-u-r-a другого мнения. Почему собственно и спросил...
12.10.2016, 17:14 | #818 | |||
Так легко проверить. По мгновенному расходу на холостом ходу с включенным климатом и без него. Расход больше 1 литра когда фен работает.
21.12.2016, 11:38 | #819 | |||
Ставил 3 года назад "умный" ртс БУ.
Начал замечать, что тепла не хватает (сравниваю с джетой 1.4 2014)... Подключил васю. Говорит ошибка, что отопитель не исправен. Причем ошибку удалить не получается. Так и висит. Через принудительный тест - он работает отлично. Сегодня с утра 15 минут дул на лобовое чтобы оттаяло. В васе указана, как я понял, дата производства фена - 2004 г. (такое может быть) ??? Отсюда вопрос. Либо у моего РТС уменьшилась эффективность и он скоро сдохнет, либо он работает только в режиме теста. Сегодня вечером буду разбираться. Что думаете по этому поводу, с чего начать |
21.12.2016, 12:09 | #820 | ||||
Das Auto - немецкий
