Старый 16.07.2012, 22:27   #41
Аватар для Mak80
Das Auto - Golf IV FSI(BAD) 2003
возможно плохо натянут ремень генератора после сервиса или он старый и "проскальзывает".
Самая простая диагностика это померить напряжение на аккумуляторе без климата у меня 14-14.4В с вкл.климатом 13.6-13.8В
ну и во время ремонта могли заменить ваш генератор на генератор с меньшей мощьностью
Mak80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 22:38   #42
Аватар для ksenon3350
Das Auto - Golf 5 BAG 2003
сложно представить что ремень генератора проскальзывает сразу бы услышали а вот напряжение надо померить и реле регулятор посмотреть, возможно пора щетки менять
ksenon3350 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 22:40   #43
Аватар для Евгений:
Das Auto - Golf VI 1.2 TSI 105/175
Возьми мультиметр и проверь напряжение аккумулятора при оборотах 1500, если покажет 12, 9, то ремонт генератора, если 13, 9 (+, -) 14, 6 , то врет климат контроль.
Евгений: вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2012, 08:52   #44
Аватар для Brian O'Connor
Das Auto - Golf V 2007 BSE(комплектация GT), до этого Golf IV AKQ 1999 г.
По умолчанию Аккумулятор или генератор?
дело значит такое: если машина постоит около суток не заводясь, то потом завести ее можно только с толкача, аккум получается совсем дохлый. при работе двигателя свет горит ровно, не горит ярче при нажатие на гашетку и не становится тусклей на холостых.сейчас утром растолкал, прогроел машину, проехал метров 200 решил проверить, еле завел, потом еще метров 200-300 проехал и все один ум писк сигналки и аккум умер. почему так? аккумулятору полтора года, недавно заряжал, правда перед зарядкой померил плотность и она разочаровала, долил электролит и зарядил.но результат тот же.
Brian O'Connor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2012, 09:24   #45
Аватар для sergei.ermolaev
когда заведена- напряжение на клеммах аккума скоко? должно быть 14.2, если меньше - таблетка в гере, если все в норме- аккум на свалку))))))))))))))
Старый 13.10.2012, 10:55   #46
Аватар для Бек
Das Auto - Golf+, Goal, 2,0TDI, 2006 и-и-ии-и-и-и-и Jetta 1.2TSI Bluemotion
Если акку совсем дохлый, этого может и не быть, т.к. весь генераторный ток идет на его заряд. Лучше померить напругу на заглушенном авто, а потом - на заведенном - если станет больше - гена пашет. У меня была одна банка дохлая - заряд акку почти не брал(ну и не отдавал естесно)
Бек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2012, 12:31   #47
Das Auto - golf4 1,6
нагрузочная вилка вам в помощь! покажет в каком состоянии батарейка, мерить на заглушенном двигателе
mug05 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 20:49   #48
Хочу поменять щеточный узел на генераторе, никто не скажет фирма Huko не плохая если поставить
Старый 15.10.2012, 20:57   #49
Сообщение от Brian O'Connor Посмотреть сообщение
не знаю как они делают на гольф,но вряд ли лучше чем на ауди 91-95г .покупал 2раза,хватило на пол года каждой,после купил другой фирмы и забыл про недозаряд акб.
Старый 15.10.2012, 21:02   #50
владимир76, а какой еще можно попробовать из недорогих.на внту и пассата 4 ставили дешевые и нормально ходили
Старый 15.10.2012, 21:04   #51
Brian O'Connor, и эта будет работать,только сколько? а какие производители предлагаются? скинь номер детали
Старый 15.10.2012, 21:06   #52
Das Auto - Golf 6 GTI
Была такая проблема на старой машинке.
За ночь полностью заряженный аккум садился, даже оборот стартера не мог сделать.
Проблема была в сигнализации, через неё ток уходил. Проверь ток при выключенном двигателе.
Если надо, могу в картинках выложить, как делается
---------- Сообщение добавлено в 21:07 ----------
Если машина не заводится только после того как постоит, значит дело не в генераторе, более того, без генератора вообще дальше 50 км наврятли бы уехал
Уже был опыт езды на одном аккумуляторе :D
Автомат дальше первой даже не переключался )
Последний раз редактировалось Schatten; 15.10.2012 в 21:08.
Schatten вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 21:12   #53
Schatten, я не на автомате, а ка проверить скинь пожалуйста
Старый 15.10.2012, 21:18   #54
Hans Pries
больше и скидывать особо и нечего
все остальные беру, бош, хелла- про них и не спрашиваю
Старый 15.10.2012, 21:32   #55
Hans Pries
ну от Huko отличий нет. почему думаешь поменять? проверял акб и напругу на заведённой? с сигналкой правильно подсказали,тоже может быть в полне
Старый 15.10.2012, 21:34   #56
Машина выключена, двери все закрыты (чтобы подсветка солона была выключена), вообщем выключаем всё что питается от электричества.
Мультиметр.
Включаем измерение постоянного тока 10А
Проверять на батарейке не обязательно )
Отсоединяем клейму минуса от аккумулятора, и ставим между ними мультиметр
Полярность мультиметра не важна.
Собственно смотрим замеры.
Должно быть до 00.06, если выше, значит что-то хорошо кушает.
У меня, как я и говорил, минус от сигнализации был плохо закреплен.
Сначала показания были 00.60, после перелопачивания сигналки стало 00.01
PS: фото не мои, натырил в интернете. На дворе темно, свои сделать не удастся )
Andrewsss (04.02.2016), SANYOK (04.12.2013), владимир76 (15.10.2012), Окислитель (16.10.2012)
Старый 15.10.2012, 21:47   #57
спасибо. как головку соберу буду над этим колдавать
Старый 15.10.2012, 21:51   #58
На самом деле так проверяется вся электрика в авто. Не обязательно это будет сигнализация. Если с проводкой плохо, может быть что угодно.
Просто для выявления виновника поочередно выдергивай все предохранители, на чем напряжение упадёт, в том и проблема.
На прямую (без предохранителя) обычно подключена сигналка, у сабов вроде свои стоят, ну и магнитола тоже может быть.
Старый 15.10.2012, 21:55   #59
магнитола отключена обычно
Старый 17.10.2012, 14:33   #60
Аватар для Turbomotors
Das Auto - VW Golf IV GTI
Анализируйте это:D
Вспомните болезнь поперечных моторов VAG .- отгорание кабеля генератора на блок пердохранителей ..Там проверяли?!! А состояние проводов в носителе над стартером где они перетираются в порядке?
Причина по описанному -нет зарядки(или пропадание ее) , надо искать почему
"Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен"
Turbomotors вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:02. Часовой пояс GMT +3.
