Старый 13.09.2013, 10:02   #61
Аватар для salan
Das Auto - Тига 2тси 2015
viktorik,
130r все правильно сказал. У твоего знакомого телефон может и заглючил, но не от зарядного устройства. А с аккумуляторами если он, к примеру, 1000 мА и вы заряжаете его зарядным устройством 500мА, то заряжаться он будет в идеале 2 часа, а если зарядным устройством в 1А, то и за час, вы все правильно сказали про заряд, но если устройство потребляет 500мА и вы его питаете хоть 10А, то больше 500мА оно потреблять не будет, у вас просто будет большой запас по мощности и акк в регистраторе зарядится быстрее.
Последний раз редактировалось salan; 13.09.2013 в 10:18.
130r (13.09.2013)
Старый 13.09.2013, 10:34   #62
Аватар для Babai333
Das Auto - Golf+ 1.4 TSI, DSG7
Romb,
+ первый
- третий
У себя так подключал
Вот мой:
Das Leben ist gut, wie drehe nicht !!!
Babai333 вне форума   Ответить с цитированием
Curtis (31.01.2014), klaster (26.09.2013), Romb (13.09.2013), viktorik (13.09.2013)
Старый 13.09.2013, 10:43   #63
Аватар для Romb
Das Auto - Golf V+, 1.6 BSE, Tiptronic, 2008, shadow
Вот спасибо тебе брат.
Дай бог тебе Туарег под елочку на Новый год.
Romb вне форума   Ответить с цитированием
Babai333 (13.09.2013)
Старый 13.09.2013, 14:14   #64
salan, есть 2 варианта для видеорегистратора 12в 500ма: адаптер на 500 ма и адаптер на 2 ма. Какой предпочтительней?
viktorik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2013, 14:56   #65
Аватар для salan
Сообщение от viktorik Посмотреть сообщение
А ты ничего не путаешь? что можно питать 2 мА? я не представляю, регистратор даже не включится, в данном случае 500. Адаптер должен обеспечивать ток не менее тока потребления регистратора, лучше если в 1.5 или раза больше, с запасом,чтобы не грелся. Если регистратор потребляет 500мА,то лучше взять адаптер на больший ток.
Последний раз редактировалось salan; 13.09.2013 в 15:04.
Старый 14.09.2013, 15:27   #66
Ошибка, конечно 2А. Короче я все понял, спасибо!
Старый 07.10.2013, 10:12   #67
Аватар для Romb
Подключить регистратор все-таки удалось.
За что огромное человеческое спасибо камраду [mike_d.].
Оказалось, что я подпоял пустую минусовую клемму в вилке регистратора.
А вооруженный тестером [mike_d.] за две минуты прозвонил проводку.
Ура-ура, все работает.
Старый 30.11.2013, 21:30   #68
Das Auto - Golf 6 Plus
Подскажите, у кого-нибудь есть фото отчет подключения регистратора к датчику дождя или зеркалу с автозатемнением?
Demian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 09:39   #69
Аватар для alex_spb87
Das Auto - A5 FL и A7
Господа, помогите, разобраться. Купил провод для прикуривателя с такими же характеристиками, как и родной у регистратора 5В 1А. Вытащил плату с преобразователем с 12 на 5, припаяли провода к ней - 1й конец в регистратор мини юсб, 2й в плафон в разъем для питания заднего плафона. Собрали , все работает, но! регистратор включается, заряжается и потом отключается( С контактами точно проблем нет, все подключали и припаяли очень хорошо. Какая сила тока идет от плафона? Вставляют родной провод в прикуриватель - регистратор заряжается и пишет без проблем, с нашего включается, пишет и через несколько секунд вырубается. При это лампа зарядки на регистаторе не горит, но на экране показано, что он заряжается. Как быть, куда копать. Уже думаю организовать все через разветвитель прикуривателя....
Мои мысли:
- нет 1А на выходе с плафона освещения (что врят ли)
- за базу был взят продукт плохого качества ( зарядное от прикуривателя deppa).
Старый 24.01.2014, 18:22   #70
Аватар для anstar
alex_spb87, у меня тоже от плафона работать отказывался. запитал от блока предохранителей
Старый 24.01.2014, 18:44   #71
anstar,
попробую сделать по другой схеме)Потом отпишусь
Старый 26.01.2014, 18:12   #72
anstar,
а как у вас отказался работать, не заряжался или что?
Старый 26.01.2014, 21:06   #73
Самый оптимальный вариант ставить двойник в плафоне, провода в разъем подключения заднего плафона (как на картинках), в двойник антирадар+ регистратор.
Старый 27.01.2014, 12:15   #74
Аватар для anstar
alex_spb87, у меня радар был. вообще не включился. напряжение падало до 6 вольт
Старый 27.01.2014, 13:40   #75
Аватар для plark
Подключен радар и регистратор к плафону, только к клемме, которая идет на задний плафон. Все работает. Радар установил на кожух датчиков света и дождя, провод протянул по коробу тех же датчиков, оказалось для этого даже зеркало снимать не надо.
Curtis (31.01.2014)
Старый 27.03.2014, 11:03   #76
Аватар для MorFF
Das Auto - Golf VI 1.2 TSI
Ребята, а чтобы вставить клемму в блок предохранителей надо из него вытаскивать какой-нибудь фиксатор? Клемма не лезет, а найти фиксатор не могу что-то...
UPD. А слона то и не увидел... Прошу прощения за невнимательность.
Последний раз редактировалось MorFF; 27.03.2014 в 12:26.
MorFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2014, 12:19   #77
MorFF, Для этого надо читать тему, хотя бы с первых страниц.
http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...23&postcount=2
MorFF (27.03.2014)
Старый 28.03.2014, 14:32   #78
Аватар для kaa63
Das Auto - GOLF V, BSF, 2005
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка.
Suzuki Grand Vitara New 2008, 2.4 пулемёт, лифт 4,5 см.
kaa63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2014, 19:27   #79
Das Auto - VW_GOLF_5_1.6_BSF
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста можно ли подключить регистратор к большим предохранителям, так как у меня верхний ряд маленьких предохранителей занят. Напряжение при включенном зажигании только на больших предохранителях. И подскажите пожалуйста номер клеммы.
Golfec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2014, 22:52   #80
Аватар для anstar
Golfec, там не один ряд предохранителей, второй тоже. к большим тоже можно, разницы нет
Текущее время: 10:41. Часовой пояс GMT +3.
