Старый 18.07.2013, 21:44   #41
Das Auto - Golf Plus 2010, 1.4 TSI DSG
Всем привет) После длительного отдыха, решил вернуться к моим "баранам".
Скачал я тут фокаловский диск 1997 года, там где раздельные частоты. И на слух понял. что АЧХ у меня не очень равномерная) Перед настройкой хотел спросить, А от чего мне отталкиваться? Допустим я слышу, что 800 Гц играет намного громче, чем 500 Гц. Под что мне надо подстраивать эквалайзер? Как найти эталонную громкость?
Да, и миды теперь у меня CDT HD 6, поменял с доплатой, предварительно поездив с ними - играют они более ровно, чем PHD AF в салоне гольфа.
А твитеры у меня вот так теперь.
Последний раз редактировалось Image; 18.07.2013 в 22:00.
Image вне форума   Ответить с цитированием
118 (19.07.2013), Slavka1010 (12.10.2014)
Старый 19.07.2013, 08:57   #42
Аватар для Eu-Jinn
- почему бы и не воспользоваться эквалайзером, если это напрягает?
VW AUDIO
Старый 19.07.2013, 12:10   #43
Меня это не напрягает, только когда отключен DSP. А вот когда выставлены задержки, вокал, например начинает немного отклоняться от центра из за горбов и провалов.
К тому же я хочу немного подкорректировать, без фанатизма)
Последний раз редактировалось Image; 19.07.2013 в 12:39.
Старый 19.07.2013, 15:11   #44
Аватар для ansuser
Das Auto - VW Golf VI 1.4 TSI
Image, можно бесконечно рассуждать о всяких высоких материях звука и ездить с горбатой АЧХ ибо психоакустическое привыкание (т.е. "эквализацию" в собственной голове) никто не отменял. Можно до одури и большущей дыры в бюджете менять компоненты и провода...
...А можно просто использовать измерительный инструмент. Каждый решает сам, какую веру исповедовать.
My body is a cage,
But my mind holds the key...
An armed man is a citizen ...an unarmed man is a subject.
ansuser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2013, 16:09   #45
Сообщение от ansuser Посмотреть сообщение
А микрофон с комплекта магнитолы подойдет для измерения?
Старый 19.07.2013, 19:28   #46
Аватар для ansuser
Сообщение от Image Посмотреть сообщение
теоретически, да. Практически, разъем, скорее всего, нестандартный неизвестно, надо ли фантомное питание, неизвестна АЧХ самого микрофона. Но, если его удастся подключить к компу, большие горбы и пики будет видно в любом случае.
My body is a cage,
Старый 19.07.2013, 19:54   #47
Аватар для scr1pt
Das Auto - Сиденье
Разъем там обычный миниджек.
Но имхо использовать его в качестве измерительного - все равно что айфоном измерять. Большие горбы и пики будут видны, однако читал как чел сравнивал 2 микрофона - один за 30 евро, второй то ли фоник, то ли еще что-то дорогое - так вот, горбы и пики в разных местах были)
Старый 20.07.2013, 00:07   #48
Аватар для ansuser
scr1pt, в большинстве измерительных микрофонов начальной ценовой категории стоит капсюль Panasonic, один и тот же.
Мерять тоже надо уметь. В салоне авто сдвинь микрофон на 5 см и пики с провалами на частотах выше 1000 Гц поменяются местами. Отсюда вывод - надо делать матрицу замеров 2х3 с шагом 10 см и осреднять. АЧХ ниже 300 гц от положения микрофона зависят слабо, можно мерять в 1 точке.
My body is a cage,
Старый 20.07.2013, 11:04   #49
Какую программу лучше использовать? Хочу микрофон к ноутбуку подключить.
Старый 20.07.2013, 22:19   #50
Аватар для ansuser
Image, попробуй REW (room equalization wizard). Бесплатная, надо только на форуме зарегиться, чтобы скачать. Прямую ссылку не дам, гугл поможет. Все свои последние замеры делаю с ее помощью. Для полного функционала надо к ноутбуку подсоединять и микрофон и, собсственно, выводить на ситему тестовый сигнал.
My body is a cage,
Старый 29.07.2013, 21:56   #51
А, например, сегодня у map вообще из процессора головы оставили использовать только задержки, возложив фильтрацию etc на усилитель
Eu-Jinn, на "магнитоле" недавно читал одну тему, где говорилось что фильтра ГУ такие же как у усилителей средней цены. Я тут приобрел сие чудо E.O.S. AE - 4100.1LE Bi-amping - хочу настроить поканалку именно фильтрами усилителя, а на магнитоле выставить только задержки, ну и эквалайзером немного горбы подправить.
По твоим словам я понял, что на ГУ качество фильтров хуже, или это не так? Чем все таки отличаются фильтра усилителей от ГУ?
P.S. У меня на магнитоле в полную полосу можно пустить только мидбас. Правильно ли я сделаю, если частоту среза на ВЧ опущу до минимума. а на усилителе уже отрегулирую как надо? На ВЧ фильтры ГУ отключить нельзя - будут ли они мешать фильтрам усилителя?
Старый 29.07.2013, 22:34   #52
Аватар для scr1pt
Das Auto - Сиденье
Image, возможно если переключить магнитолу в STD режим, ее фильтры можно будет отключить. Задержки 100% останутся, насчет фильтров почитай мануал, я точно не знаю. Насчет качества фильтров усилителя не знаю, но из плюсов - теоретически более плавная регулировка, из минусов - крутизна спада как правило фиксированная, раздельных гейнов на каждый канал нет, а это иногда требуется
Старый 29.07.2013, 22:49   #53
Сообщение от scr1pt Посмотреть сообщение
Да, я знаю. что в стандартном режиме гибкости в настройке меньше, чем в сетевом. Я конечно попробую, но все же интересует отличие (качество) фильтров.
Старый 30.07.2013, 00:22   #54
Аватар для scr1pt
Das Auto - Сиденье
Насчет гибкости я про фильтры усилителя говорю, а не про стандартный режим.
А насчет качества Юдж лучше ответит
Старый 30.07.2013, 09:26   #55
Аватар для Eu-Jinn
- не думаю. И опыт у Scr1pt это подтвердил
- более гибкой регулировкой частоты среза ну и не происходит упрощения звука и фазовых сдвигов, как у доступных процевых бошек
- хм.. .а перевести магнитолу в режим Front-Rear?
Вообще конечно Scr1pt всё верно подметил
VW AUDIO
Старый 31.07.2013, 22:21   #56
В общем подключили усилитель. По первому впечатлению - очень недурно! Действительно, фазовых сдвигов стало меньше. Проверял на свиптоне и синусах - АЧХ стала ровнее между левым и правым каналами. Ну а музыка просто не напрягает уши..
---------- Сообщение добавлено в 22:27 ----------
Правда не обошлось и без косяка - при включенном двигателе фонит магнитола. Видимо где то наводки, поеду устранять... Единственное что я опасаюсь, что наводки от бензонасоса на усилитель..
Старый 01.08.2013, 08:02   #57
Аватар для ansuser
Неправда. Фазовый сдвиг сигнала в фильтрах присутствует всегда. Исключение - реализация на КИХ-фильтрах.
Другое дело, учитываются эти сдвиги при настройке системы с временными задержками или нет.
---------- Сообщение добавлено в 10:06 ----------
"уменьшение фазовых сдвигов" определено на слух?
My body is a cage,
Старый 01.08.2013, 13:10   #58
Может быть конечно я не так выразился, но уши теперь у меня совсем не устают. И АЧХ стала более ровной на частотах от 800 Гц до 2 Кгц. Я это почувствовал на слух. Я не знаю почему так смена усилителя могла повлиять, если кто знает поделитесь?
Старый 02.08.2013, 09:55   #59
Аватар для Eu-Jinn
Неправда.
- какой на этот раз программой рассчитал?)
VW AUDIO
Старый 02.08.2013, 12:22   #60
Аватар для ansuser
Почитай учебник по теории фильтров и не задавай глупых вопросов
My body is a cage,
Текущее время: 16:12. Часовой пояс GMT +3.
