01.02.2013, 13:08 | #41 | |||
Das Auto - golf 5 plus
andrey02,
твоя проблема конечно не относится к данной теме... питание камеры при включении ЗХ берется от лампы заднего хода (в заднем фонаре). |
Opel Vectra B 2.0 -> Opel Vectra C 2.2 -> Opel Corsa D 1.2 - > VW Golf V plus 1.6
01.02.2013, 21:50 | #42 | ||||
Das Auto - WV Golf 6 1.6BSE 7DSG
Сегодня попробовал как говориться "на коленке" собрал комплект и проверил версию про камеру заднего хода... что может она не переключаться... Все работает!!! Замечу, что переключение с видео выхода-входа HDMI компьютера-монитора на видео вход-выход камеры заднего вида очень быстрое. Я остался доволен. P.S. Продолжаю работу над системой. Пока по отдельности подключаю компоненты, выясняю нюансы настройки и работы с ними. Пока разобрался с GPS датчиком, датчиком ИК сигнала (прием сигнала с пульта ДУ). И от монитора не ожидал такой четкости, яркости, цветовой гаммы изображения!!! Выбору рад и доволен. На днях буду изготавливать рамку под монитор. Как изготовлю, отпишусь. Еще раз убеждаюсь, что на правильном пути... качество, цена, и удовольствие от пользования! |
01.02.2013, 23:01 | #43 | |||
Das Auto - Golf Plus BSE-1,6 2007
Ты, главное проблемами делись. Может сообща чего и придумаем.
А так всецело поддерживаем. |
Пользователь сказал cпасибо: | ZabVasVik (02.02.2013) |
21.02.2013, 22:52 | #44 | |||
Изготовление рамки
Приветствую всех одноклубников, кто все это время проявлял интерес к моему проекту.
Итак изготовление рамки под монитор. Самая трудоемкая работа, которую до сих пор провожу, но хочу отчитаться за работу, которую уже проделал. Хочу отдельно поблагодарить мастера Александра, который работает в установочной студии "Автозвук", расположенной в нашем городе, который помог мне залить одну деталь, о которой чуть позже. Кстати, уже купил на фронт колонки Morel Virtus 602, но пока не до конца определился с остальными компонентами, но это определение не за горами! Часть 1 Итак, в сентябре 2012 года приобрел у официального дилера рамку с вещевым кармашком. Без сожаления расстаюсь от вещевого ящика: ... и получаю рамку... Далее выплавляю лишние сантиметры установочных пазов, как показано на изображении. Плавил разогретым на кухонной плите ножом... очень аккуратно, сильно не продавливая его на сквозь. В итоге получаем вот такую рамку: Выпиливаю с боковых частей рамки оставшуюся поперечную пластиковую перегородку, отделяющую вещевой ящик от секции установки магнитолы. и зачищаю неровности, получив следующее Описывать подробно процесс изготовления передней рамки из оргстекла не буду, так как от нее я отказался, по причине углов обзора монитора (рамка из оргстекла довольно толстая и перекрывала видимую часть матрицы монитора по краям, с которых смотришь на монитор) и что мне не понравилось. Очень много времени на ее изготовление потратил. Решил изготовить рамку из металлической крышки компьютера, припасенного для этих целей. Итак, делаю разметку и ножовкой по металлу вырезаю. Внутреннее окно: просверлив отверстия. Примеряю... Обтачиваю надфилем края... Примеряю это к монитору Выставив видимую часть в середину, скотчем закрепляю монитор к рамке для заливки центрирующей детали. После закрепления монитора, с задней его части закрепляю монтажный скотч, для того, чтобы при заливке детали, она не пристала к монитору и металлической рамке... и отправляюсь в установочную центр студию "Автозвук". На пластмассовую заводскую часть мастер Александр нанес силикон содержащую смазку и залил состав, состоящий из: опилки оргстекла и эпоксидки. Опилки добавлены для придания детали эластичности. Через сутки я выдавил данную деталь и обработал ее Толщина указанной детали такая же, как и толщина монитора. После зачистил от краски металлическую рамку и приклеил ее на клей момент (88)... Часть 2 Между пластиком и металлической рамкой просверливаю отверстия, для лучшего закрепления шпатлевки... и шпатлюю шкурю с обратной стороны приклеиваю клеем 88 центрирующую деталь и также тонким слоем шпатлюю нулевкой вывожу окончательно лицевую часть Далее, перехожу к изготовлению прижимной детали на которой еще и будет держаться плата. Итак, беру лист крышки от системного блока и расчерчиваю. Крепление с левой стороны будет заходить в пазы пластмассовой рамки, а с правой и сверху будет крепиться на болтах. В рамке выжигаю узкие отверстия для пазов прижимной детали. а затем вырезаю прижимную деталь примеряю, и подсоединяю шнур видео-выходов так как данный шнур длинный и провода выходят за пределы рамки, то его разбираю и загибаю пучок этих проводов Перехожу к дальнейшему изготовлению прижимной детали. Загибаю края, создавая тем самым ребра жесткости и крепления к пластмассовой рамке. Просверливаю отверстия для болтов. Далее приложив плату, просверливаю отверстия под элементы крепления Из обычного самореза, откусив плоскогубцами резьбовую часть изготовил деталь, которой сделал углубления в прижимной детале. Из пластмассового чопика изготовил ножки-ограничители. Примеряю плату вид потайных креплений Вид в сборе Часть 3 По совету мастера установочной центр-студии "Автозвук" Александра, утопленные углы рамки выровнил (без углубления, как видно на фото выше) и по его совету было решено все же ее покрась. Работу пришлось делать почти заново, но итоговый результат радует глаз. Итак, содрал старую шпатлевку и нанес новую: Опять все заново шкурил, грунтовал и выводил: Все, готова под покраску!!! Ура, отдал сегодня (07 апреля 2013 года) на покраску!!! Сегодня (10 апреля 2013 года) забрал с покраски. Вот фото: Есть огрехи покраски, которые через месяц уберутся полировкой. С рамкой пока на этом все! Перехожу к изготовлению корпуса под PC. Оказалось, что не все! - огрехи покраски оказались настолько значительными, что полировка ничем не помогла. Пришлось на днях все заново счищать, шкурить и грунтовать. Рабочий процесс. Сейчас (25 мая 2013 год) она готова к покраске. Поеду к официальному дилеру в Пятигорск и там покрашу. Видел их работу - их покраску не отличить от заводской покраски!!! 27 мая 2013 года рамку отдал официальному дилеру (город Пятигорск) на покраску. После проведения работ передадут автобусом или "маршруткой" готовую рамку. Вот и собрал я рамку Ну вот общий вид Последний раз редактировалось ZabVasVik; 01.07.2013 в 09:24. |
22.02.2013, 09:34 | #45 | |||
Заморочка очень серьезная, но ныне уже не актуальная. Автору удачи в проекте, главное это удовольствие от реализации.
24.02.2013, 19:23 | #46 | |||
Das Auto - Scirocco R-line
нормаль получается
сам тоже когда ставил не штат заморочился с изготовлением рамки, клеил и шпаклевал все сам сейчас мало таких кто сам делает, в основном отдал/заплатил/забрал автору респект за прямые руки! удачи в реализации проекта, буду следить дальше |
Пользователь сказал cпасибо: | ZabVasVik (25.02.2013) |
25.02.2013, 12:45 | #47 | ||||
Das Auto - VW GTI 6 // корч 2108
ssd 256GB - 8 890 руб. http://nizhniy-novgorod.dns-shop.ru/...t3-syncna.html и обычный 2.5 hdd 750Gb - 2 390 руб. http://nizhniy-novgorod.dns-shop.ru/...-cache-16.html Даже если рассмотреть покупку ssd в виде огрызочного размера в 60gb который стоит сейчас около 2 190 руб., что является сейчас несерьезным объемом и поставить на него только операционную систему не имеет смысла, вы что сервер собираетесь развертывать с доменом и прочими фишками? Здесь рассматривается вариант CarPC так что обычного жесткого диска хватит за глаза. Кукиш, почему не актуальная, поясни. |
25.02.2013, 13:03 | #48 | |||
Phobos, главный плюс SSD - быстрая загрузка и отсутствие движущихся частей. Большой объем можно на внешнем диске держать, а вот загрузочный SSD - очень грамотное решение.
Пользователь сказал cпасибо: | haal-9000 (17.11.2016) |
25.02.2013, 13:23 | #49 | |||
Jump, я не стал про это говорить это и так понятно, только вот по деньгам дорого и я все же мое мнение что ssd не нужен.
25.02.2013, 14:26 | #50 | ||||
Das Auto - VW POLO CAYC LD5Q
НДД может загружать систему и нужные приложения около минуты. Да, можно использовать гибернацию и т.п., но многие карписишные программы плохо обрабатывают эти режимы. Самое верное - быстро загружаться и запускать все программы автозапуском с ССД. Идея автора с USB3.0 интересная, посмотреть бы сколько грузится система... |
25.02.2013, 14:52 | #51 | ||||
Покупка ssd при сегодняшних ценах не разумна для данной цели. Последний раз редактировалось Phobos; 25.02.2013 в 15:02. |
25.02.2013, 15:44 | #52 | |||
25.02.2013, 16:00 | #53 | |||
25.02.2013, 16:05 | #54 | |||
Тех. админ
Das Auto - Golf VI HL
Phobos, китай есть щкарно
Go vegan!
25.02.2013, 16:24 | #55 | |||
menelai, готовое решение на ос android http://carmonitor.ru/ru/androiduniversal2din-p-250.html - 35 000 руб.
готовое решение на ос windows http://carmonitor.ru/ru/glassworkerx24400-p-66.html -14 200 руб. + еще монитор и прочее. а про дешевый китай я наслышан от моего знакомого гарантийщика в компьютерном магазине, там китайские планшеты тоннами возвращают назад. Последний раз редактировалось Phobos; 25.02.2013 в 16:30. |
25.02.2013, 16:45 | #56 | |||
Тех. админ
Phobos, у меня в ветке рядом стоит китай за 600$. По мощности идентичен Desire HD.
Go vegan!
25.02.2013, 16:57 | #57 | |||
Das Auto - Golf 6 GTI
Phobos, у меня HDD 8ка грузится дольше 20 сек, на SSD 8 сек.
От китайской балалайки отказываюсь в первую очередь из-за того что она грузится дольше 20 сек. Для тех целей, которые преследует автор, HDD ему вполне хватит, там только хранение информации. Если не учитывать риск скоропостижной кончины HDD от постоянных вибраций. ---------- Сообщение добавлено в 17:16 ---------- Другой вопрос, сколько проживёт флешка в режиме жесткого диска. |
25.02.2013, 20:00 | #58 | |||
25.02.2013, 21:20 | #59 | |||
CarPC дает болльше возможностей по настройке звука.
ZabVasVik, мы все в ожидании окончания установки системы. Потом будем в качестве примера брать. |
Пользователь сказал cпасибо: | ZabVasVik (26.02.2013) |
25.02.2013, 23:39 | #60 | |||
