Старый 22.04.2012, 00:53   #121
Аватар для mexkb
Задалбался пилить винт на клемме АКБ
От АКБ с минуса идет 4-ка, кстати, не знаю о каких "тонких проводах" шла речь
4-ре акустических провода диаметром 4 мм пролезают через гофру двери без рассверливания разъемов в фишке или любых других надругательств
5 метров силы хватает с запасом. Брал 7 метров, минус ушел на разъем ремня, усилитель можно свесить из багажника, длины обоих проводов хватает, главное аккуратно прокладывать
На выбор для проставок есть acv пластиковая специально для vw, а есть 2 пилостружкокольца. Разница в материале будет слышна? Мне удобнее поставить acv конечно, там уже все дырки есть, ничего сверлить не надо.
Материал клеммы акустической сильную роль играет? Не понял из чего сделана, не магнитится, но и не аллюминиевая вроде.
Еще чего-то написать хотел, но сил уже нет )
Старый 22.04.2012, 10:56   #122
Аватар для Eu-Jinn
Да, слышна будет. пилостружкакольца лучше. Нет, не играет
VW AUDIO
mexkb (22.04.2012)
Старый 22.04.2012, 21:38   #123
Аватар для ansuser
Das Auto - VW Golf VI 1.4 TSI
Сообщение от alarm68 Посмотреть сообщение
Если сечение провода от АКБ до кузова серьезное, то прокладку минусового провода от батареи до усилителя считаю вредной по двум причинам.
1. Чем короче провода тем меньше на них падает напряжение, меньше потребляемый ток.
2. меньше происходит наводок по питанию.
Тут следует обратить внимание что на новых машинах сильно уменьшилось сечение провода от АКБ до кузова, на новых шестых по внешнему виду оно меньше 10 квадратов. Поэтому вешая киловатный (А то и выше) усилитель можно представить какое будет падение на этом куске провода. Все это ИМХО.
Электропроводность меди в 7.5 выше, чем у стали. Принимая во внимание, что кузов соединяется точечной сваркой, наличие окалины в местах сварки, грунта в стыках панелей и т.д., использование минуса с массы где-нибудь в багажнике может принести больше проблем, чем протяжка нормального медного кабеля.
---------- Сообщение добавлено в 23:46 ----------
Сообщение от mexkb Посмотреть сообщение
Имеется в виду в сумме 4 квадрата (каждый в свою дырку в разъеме?) Или пучок диаметром 4 мм все-таки?
Вроде как лучше паять...
ansuser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2012, 21:53   #124
Аватар для mexkb
ansuser,
Каждый из 4-х проводов 4 мм диаметром. Нет, не в дырки в разъемах, там не рассверлив не пробица (хотя туда тоже пролезли бы). Наверху фишки под защелкой уместилось и дальше по верхней части гофры в дверь пошло. Вообще до этого случано дошли. Сверла на 4 не было, в 3,5 не пролезало, а 4,5 уже ломало стенки фишки. Но в итоге я считаю лучший вариант получился.
Буду надеяться, что звезда на ремне безопасности выдержит!
Провод непосредственно к разъему акустики?
Старый 22.04.2012, 22:38   #125
Аватар для ansuser
Ну да. Там скорее всего латунь в клеммах. Я бы паял (что, собственно, и делаю).
Если уж надо заморочиться с разъемом, то лучше вот такой:
Dean T-plug.
У нас в магазах я такие видал...
Старый 22.04.2012, 22:46   #126
Аватар для RAzZin
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI DSG чип от Сергейника (~150лс, 260нм)
Сообщение от ansuser Посмотреть сообщение
Условное "сечение" кузова нивелирует разницу в электропроводности. На практике пока что никто не смог услышать реальную разницу между массой с кузова, и массой с акб.
RAzZin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2012, 22:53   #127
Аватар для mexkb
ansuser,
Возможно, когда буду делать ШВИ так и поступлю, пока это неразумно, т.к. при ближайшем же разборе двери придется раздербанивать пайку. Когда final edition будет, тогда имеет смысл )
Старый 23.04.2012, 07:51   #128
Аватар для Eu-Jinn
- ну-ну. Иногда стОит идти на какие-то компромиссы. В данном случае я считаю пайку неприменимой по причине затруднения обслуживания авто (помните, товарищи-господа, годика через три с момента выпуска вашей машины, начинают ломаться провода в дверной стойке... )
VW AUDIO
Старый 24.04.2012, 22:19   #129
Аватар для mexkb
RAzZin, Из двери при шумке все клепки и пистоны вынул (клепки рассверливать?), после чего посадил на саморезы, если я правильно понял фото твоей двери?
Старый 25.04.2012, 10:28   #130
Аватар для RAzZin
У меня все было на пистонах, заклепки - да, думаю, рассверливать.
Я тупо приклеил на момент гайки на обратную сторону пластины и посадил на болты - на 1 раз закрутить их хватает :) Для саморезов тонковат металл..
Еще есть в природе что-то типа заклепочных гаек - их можно приклепать в отверстие и вкрутиться в них - но я хз, где купить такие и какой нужен пистолет :\
mexkb (25.04.2012)
Старый 26.04.2012, 11:41   #131
Аватар для mexkb
Зараза, 137Bti уже с синезубом идет ) Недождался я пару месяцев однако ( И дизайн существенно приличнее для гольфа )
Старый 01.05.2012, 02:36   #132
Аватар для mexkb
RAzZin, По фото твоей двери вопрос появился.
У тебя под деревянными проставками штатное пластиковое кольцо наполовину обрезано что-ли? (никак не пойму)? Сколько по высоте проставки получились сверху него?
И во что встало по времени и деньгам закрыть дверь новой обивкой, чтобы не инородно смотрелось?
Последний раз редактировалось mexkb; 01.05.2012 в 02:41.
Текущее время: 12:36. Часовой пояс GMT +3.
